Améliorations Sterkeman 470PE et Caravelair 490
Re: Sterkeman évolution 470PE de sylou du 69
Message par Pom_dAmour » 05 oct. 2013 19:15
Bonsoir :wink:
Beau boulot
sylou
Message par sylou » 14 oct. 2013 12:03
Peu de travaux de fait ce week end a cause de la pluie
Juste le changement des deux aérateurs de toit par des modéles identiques en neufs
Opération tres simple : 5 vis a défaire sur le toit, remontage avec un bon collage et joint exterieur au SyKaflex
Je vous mettrai des photos quand la pluie voudra bien cesser
Sterckeman evolution Confort 490 PE annee 2009 Ptac 1350 kg
BMW X3 XLINE Xdrive 20d 190cv année 2015 boite Auto
sylou
Message par sylou » 28 oct. 2013 10:43
sylou
Re: Améliorations Sterkeman évolution 470PE
Message par sylou » 31 oct. 2013 17:44
Avancée de ce jour :
retour du touareg chez WV pour cablage correct en 13 broches, il n'avait pas mis le +12 permanent et le +12 apres contact
de plus maintenant quand la caravane est attelé au touareg et branché, une fois le touareg fermé, l'alarme du touareg déclenche si on débranche la caravane
Ma caravane sera un peu plus protégé lors des arrets.
Mise en place d'un 3° feux de stop a LED
Yaka
Message par Yaka » 01 nov. 2013 14:10
Bonjour, pourriez vous me dire où l'avez vous acheter, merci d'avance
sylou
Message par sylou » 01 nov. 2013 15:40
Pour une trentaine d euros chez ludospace
===8
Yaka
Message par Yaka » 01 nov. 2013 20:53
===2
Dernière modification par freteurr le 01 nov. 2013 21:34, modifié 1 fois.
sylou
Message par sylou » 09 nov. 2013 16:38
mise en place de l'antenne omnidirectionnelle TNT sur le mat et cablage
Cablage a l'intérieur de la penderie avec ampli pour l'antenne
Mise en place du support pour le future écran LCD
Le renfort a l'interieur de la penderie pour le support tv
Mise en place ventilo 12v pour refroidir le frigo et sa commande dans la penderie
sylou
Message par sylou » 09 nov. 2013 16:39
Mise en place d'une prise étanche sous la caravane pour alimenter le auvent
Yaka
Message par Yaka » 09 nov. 2013 18:38
===8 ===8 ===8 Beau boulot
Message par Menhir22 » 09 nov. 2013 20:33
tu as mis une protection sur le câble qui passe dans le trou du châssis ??
avec les secousses, vibrations de la route, l' isolant peut s' user et lorsque tu vas brancher le 230 V, ça va sauter car le fil de terre est relié au châssis
c' est une possibilité pas une certitude,
sylou
Message par sylou » 10 nov. 2013 08:52
Oui, je suis passe par un trou ou il y avait deja un cable d origine équipé d un passe cable
Donc pas de problème
Message par JEFF83 » 10 nov. 2013 09:51
:D Super travail ===8
Nono
Message par Nono » 10 nov. 2013 11:55
Sympa les modifs !
8)
306 1.6i Roland Garros 1994
Esterel 31 1985
sylou
Message par sylou » 27 déc. 2013 15:27
J'en ai profiter de ces quelques jours de vacances pur avancer un peu
Mise en place de rayon dans la penderie avec mise en place du micro-onde
Fixation de bac de rangement sur la porte intérieur des toilettes , porte rouleau WC et porte manteau
Fixation extincteur 1 kg a l'entrée de la caravane
