Installation d'un réservoir fixe
Re: Installation d'un réservoir fixe
Message par freteurr » 17 mars 2014 20:52
Bravo pour le travail.
Axxor
Message par Axxor » 18 mars 2014 17:18
Bonjour à tous les ===3 et particulièrement à LE PARRAIN et freteurr
J'ai fait ce que j'ai pu , je n'avait pas de place pour un boiler Truma (hauteur). Il me reste a fignoler les détails et a monter la caméra de vision arrière et je crois que pour les travaux j'en ai fini pour cette année. L'année prochaine peut-être un mover ? ===4 ===4 ===4
Quand on a la chance d'être libre et de disposer de son temps, même avec peu d'argent on peut trouver du plaisir a vagabonder dans notre pays voir dans d'autres.C'est ce que j'ai fait en CC et que je compte bien faire avec mon Axxor sur-vitaminée.
Message par freteurr » 18 mars 2014 17:32
Oui, il faut prendre en fonction de son budget.
Concernant le réservoir d'eau usé, certains sont contre, mais ils ne disent pourquoi ils sont contre. Sauf d'avoir un réservoir à roulette supplémentaire.
Mais en libre, ça apporte des avantages de ne pas salir l'environnement avec un réservoir d'eau usé fixe. ===8
Pour ce qui nous concerne, nous avons remplacé le réservoir d'eau propre amovible de 25 litre, par un réservoir d'eau propre fixe de 50 litres. Juste les sondes qui ne sont pas changé. :|
Axxor
Message par Axxor » 18 mars 2014 17:38
freteurr a écrit : . Juste les sondes qui ne sont pas changé. :|
===2
Du boulot en perspective je n'avais pas prévu de mettre des sondes mais je crois que je vais me laisser tenter.
N'en rajoutez-pas car je résiste difficilement à la tentation.
Message par Menhir22 » 18 mars 2014 20:45
un tableau avec des leds pour le niveau d' eau propre
un témoin pour le réservoir d' eau usée
un inter pour la pompe
pour les caméras, j' en ai 3 : une AR et une de chaque côté à l' avant; pas de rétros, c' est super + mieux
mover tout automatique.
vérin électriques
bon, j' arrête là, veux pas te tenter :mrgreen: :mrgreen:
Axxor
Message par Axxor » 19 mars 2014 11:43
LE PARRAIN a écrit : par LE PARRAIN » 18 Mar 2014 20:45
Bonne journée ===3
T'est le diable ou quoi? ===7 ===9
Message par Menhir22 » 19 mars 2014 20:43
meuh non,
c' est juste une t' it liste d' idée :mrgreen: :mrgreen:
DEN62
Message par DEN62 » 24 nov. 2014 15:57
Salut AXXOR.
Je découvre ton post et il tombe a pic, j'envisage l'achat d'une caravane mais venant du monde du fourgon amenagé et du camping-car je veux la rendre autonome, donc pour la partie chauffe-eau j’hésite entre le boiler truma ( au gaz ) mais je le trouve très cher, par contre dans mon fourgon j'avais posé un chauffe-bain ELM LEBLANC alimenté par une pompe immergé a 10€, je replissai un jerrycan de 30 L dont je réglai la température en sortie du ELM, mais je voudrais quelque chose de plus "domestique" a l'usage ( du genre de ton installation ).
Quelle debit de pompe as-tu ? et quel diamètre de tuyau ?
Le vase d'expansion est-il indispensable ?
Connais-tu le boiler Truma ( celui des CC ) et si oui en comparaison avec ton chauffe-eau quel est ton retour d’expérience sur l'utilisation ?
Et a combien cela t'es-t-il revenu ?
Juste une idée, dans mon fourgon je n'avais pas utilisé de sonde électronique mais un tuyau transparent extérieur du réservoir pour voir son niveau, c'est simple, que du raccord laiton de magasin de bricolage, complètement démontable et nettoyable ( j'ai une une fois un développement d'algues car j'avais laissé mon tuyau au sol quelques jours avant de le branché sur le raccord rapide de la cuve ).
TRAFIC 3 L1 ENERGY 120 CV
Eifelland 520 TKM.
Axxor
Message par Axxor » 24 nov. 2014 19:00
Bonjour "DEN62" et les autres ===3
Pompe marque SURFLO débit 7 litres minute, il existe des 11litres minutes (mais attention 9 minutes de fonctionnement et le réservoir de 100 litres est vide)
Vase d'expansion, va de pair avec la pompe pression réglable sur ceux de la marque FIAMMA le mien est réglé à 1,5 Bar (avec gonfleur) . Je pense que c'est indispensable si tu désires un débit d'eau constant et pour utiliser des robinets sans contacteur (ce qui évite des pannes) c'est la pression maintenue dans les canalisation (la baisse de pression) qui fait office de déclencheur de la pompe à l'ouverture d'un ou plusieurs robinets
Ø des tuyaux pour ma part 10 en cristal armé transparent, il en existe des rouges et des bleus.
Oui je connais les boilers Truma j'en avais un sur mon CC mais pour des raisons pratiques et de place j'ai choisi un Chauffe-eau instantané, sans veilleuse, pas plus difficile a installer et beaucoup moins cher. Mais c'est un choix possible.
Pour la sonde j'ai réalisé une sonde avec 6 leds, 6 écrous et un bouton poussoir. à voir sur un post(Eau) , mais certain utilise ton système et en sont contents.
Pour l'aménagement d'une caravane toutes les solutions sont possibles de la plus simple à la plus sophistiquée. Chacun ses choix
Pour ma part, et je ne suis pas le seul, j'aime le confort et pour ce faire, comme tu l'a constaté j'ai choisi la complication en installant un circuit d'eau froide et chaude performante , un circuit d'eau usée, une alimentation électrique 12 V stable et performant, un chauffage gaz rénové avec la réalisation d'un complément électrique personnel.
Enfin je te joints une liste de certain matériels que j'ai utilisés
liste matériel.jpg (248 Kio) Consulté 13042 fois
domsax
Message par domsax » 03 janv. 2015 19:32
super le tuto
cela va m aider pour les modif a faire sur ma joli ;
par contre je cite :
[quote="LE PARRAIN"]un tableau avec des leds pour le niveau d' eau propre
par contre ou trouver les tableau est comment cale fonctionne t il ?
merci
caravane adria balade avec Citroen Xsara Picasso HDI 90
Message par Menhir22 » 03 janv. 2015 20:46
pour le tableau,
chez les accessoiristes
niveau d' eau avec sonde sur le réservoir
témoin d' eau usée, à brancher sur le réservoir EU
inter pour pompe, c' est sur le panneau
Gaël
Message par Gaël » 10 janv. 2015 13:00
Axxor,
Super sujet et bon travail ! Je suis à la recherche d'idée et ce post m'intéresse.
Je le mets dans mes favoris... :wink:
J'ai une question, apparemment, j'ai lu que pour les chaudières ) gaz instantanées, il ne fallait qu'une sortie d'eau... ?
A mon avis, il ne faut pas tirer d'eau à plusieurs endroits en même temps mais à part ça, je ne vois pas le problème...
(US) Airstream Overlander 1960 - 2050kg
(US) Shasta Starflyte 1972 - 1200kg
Gaël
Message par Gaël » 10 janv. 2015 13:02
Je retire ma question, la réponse est ici :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 8&start=15
Donc oui, il ne faut pas utiliser plusieurs sorties d'eau... :wink:
Message par blancoco » 10 janv. 2015 13:06
L'utilisation dans une caravane n'est pas un problème, on est quand même dans un espace restreint donc facile de communiquer pour se servir de l'eau
Gaël
Message par Gaël » 10 janv. 2015 13:10
Oui, ça semble vraiment intéressant par contre, ton réservoir d'eau propre m'interpelle.
Pourquoi as-tu installé un réservoir de 98 litres plutôt que 2 ou 3 réservoirs plus petits afin d'éviter que la masse d'eau assez importante se fasse sentir dans les virages ?
Revenir à « Eau »
