Longueur du timon
Re: Longueur du timon
Message par gaston990 » 18 janv. 2015 14:23
Je n'ai jamais pensé aller voir ce qui se passe sous la caravane... quand je sortirai une des deux belles, j'essaierai d'y penser car ça m'intrigue...
chris87
Message par chris87 » 18 janv. 2015 15:59
En ce qui me concerne, auparavant j’avais une Caravelair Bahia 460 et, avec la roue de secours dans le coffre avant et un minimum de choses dans le coffre sous le lit, j’avais beaucoup de mal à alléger le poids en flèche. Avec La Mancelle actuelle le timon est plus court, ce qui m’a empêché d’installer mon copilote Racio, mais en revanche je dois maintenant charger un maximum sur l'avant pour avoir le poids en flèche recommandé.
Il faut dire aussi que sur La Mancelle il y un WC qui fait un peu de poids sur l'arrière alors qu'il n'y en avait pas sur la Caravelair.
Les dispositions sont identiques excepté pour le lit qui est central sur La Mancelle.
En revanche j’ignore si cette différence de poids en flèche provient de la longueur du timon; je pense plutôt que sur La Mancelle l’essieu est plus en avant sous le châssis.
Message par Pascal » 18 janv. 2015 16:01
Difficile à dire.
Le poids en flèche est conditionné par 2 paramètres très important: L'emplacement de l'essieu et comment sont répartis dans la caravane les choses lourdes (mobilier, rangement, frigo etc....)
Message par Bonaud » 18 janv. 2015 16:09
chris87 a écrit : Avec La Mancelle actuelle le timon est plus court, ce qui m’a empêché d’installer mon copilote Racio, mais en revanche je dois maintenant charger un maximum sur l'avant pour avoir le poids en flèche recommandé.
Il ne faut pas un timon spécifiquement long pour monter un Copilote Racio, je le monte bien sur mon Adria 350 de 2.10 de large, au timon court...
L'anneau fixé sur la lame du Copilote Racio se déplace pour s'ajuster à la longueur du timon, il vaut mieux d'ailleurs mettre l'anneau en arrière de sa fixation....
Voir : http://www.lacaravane.com/documents/racio.htm
chris87
Message par chris87 » 18 janv. 2015 16:26
Je ne me souviens plus exactement quel était le problème pour le montage du copilote Racio car cela va bientôt faire 5 ans mais je t’assure que j’avais tout essayé car j’y tenais à ce Racio.
Maintenant j’ai un alko et je reconnais que je n’ai pas de problème mais je reste toujours très prudent en traction et même en solo d’ailleurs.
A l’occasion, lorsque j’irai voir la caravane dans son lieu d’hivernage je mesurerai le timon.
Message par Bonaud » 18 janv. 2015 16:33
@ chris87
Oui parce que moi je peux le monter malgré la présence d'un coffre proéminent sur l'avant !
Je n'ai pas de photo de profil de l'attelage avec le Racio....
Message par Papy80 » 18 janv. 2015 20:50
gaston990 a écrit : je me demande à partir d'où compte la longueur du timon ! Serait-ce une partie du chassis, sans tenir compte de la carrosserie ? où bien à partir du point de la carrosserie le plus extérieur ? ou encore...
:roll: Pas besoin d'aller voir sous la caravane ,si tu as un timon long ça se voit tout de suite et encore plus si tu installes un porte-vélo sur fléche ! :wink:
en sachant que la profondeur des coffres a gaz pour ces deux caravanes sont a 1 cm prés identique (O,59 m Caravelair 0,58 m Burstner )
Caravelair/ambiance /style 460 / longueur HT =6,67m / longueur carroserie = 5,59 m / sortie timon = 1,08 m
Burstner Averso Fifty 500 TK /longueur HT =7,28 m / longueur carrosserie = 5,88 m / sortie timon = 1,40 m
2014 pause au retour.png (1002.15 Kio) Consulté 6591 fois
Donc différence 0,32 cm ! ===3
Message par gaston990 » 19 janv. 2015 10:21
Tu utilises une expression un peu différente, Papy : sortie de timon ! et tu arrives à 1 mètre. Si on prend la largeur du x-trail, 175 cm je crois, on arrive à une moitié de largeur d'auto de moins de 90 cm, donc ce n'est pas possible d'aller taper l'auto contre la caravane ! mais bien contre le timon (partie extérieure) si, dans un tournant, une manoeuvre, j'arrive à mettre l'auto perpendiculairement au côté de la sortie de timon. Cela, je devrais le voir dans la caméra de recul de l'auto (ouffff)
Message par Papy80 » 19 janv. 2015 10:44
gaston990 a écrit :J'ai aussi vu des fois qu'un timon long assure plus de facilité de conduite... et je me suis longtemps demandée pourquoi ? Au départ, avec la De Reu, on avait un timon bien plus court et pourtant ça allait ! Ensuite je me suis dit que sûrement avec un timon long on se mettrait moins facilement en ciseau par exemple... mais de fil en aiguille, je me suis demandée "où commence le timon ?" car avant la caravane se terminait tout droit et on avait ajouté un coffre à bobonne sur le timon, tout simplement; mais maintenant, les caravanes sont équipées de beaux larges coffres intégrés dans leur carrosserie à rallonge, et je me demande à partir d'où compte la longueur du timon ! Serait-ce une partie du chassis, sans tenir compte de la carrosserie ? où bien à partir du point de la carrosserie le plus extérieur ? ou encore...
:D Andrée ,
je répondais juste a ta question et tu peux voir que même avec les coffres intégrés a la carrosserie on peut avoir un timon long ou un court :lol:
Bin tu sais pour ce qui est de la largeur , le Koléos c'est 1,86 m de large et 2,12 m au rétro :lol:
Message par gaston990 » 19 janv. 2015 13:52
Nous aussi Papy, on a de longs timons... 130 ou 140 je crois ! mais approximativement puisque je me demandais à partir d'où je devais mesurer !
Ta voiture me semble bien large par rapport à la mienne... vais aller revérifier mes mesures ! (nous, intérieurement, on est un peu juste quand on doit installer les trois petits à l'arrière, un siège et deux rehausseurs, ça fait beaucoup de sport quand il faut les attacher et quelques cm de plus en largeur seraient les bienvenus !)
Message par Menhir22 » 19 janv. 2015 14:04
la longueur du timon se mesure à partir de la tête d' attelage jusq ' au bord du coffre ( carrosserie )
par contre, que vient faire la largeur de la voiture pour la longueur du timon ???
Message par gaston990 » 19 janv. 2015 17:53
Si j'ai un côte de timon d'environ 140 (pour une longueur de sortie de timon d'environ 130cm), et que je braque au maximum, la moitié de la largeur de l'auto viendra s'appuyer contre le côté du timon sans que l'auto ne touche la caravane proprement dite. Par contre, avec un timon très court, plus court que la moitié de la largeur de l'auto, le coin extérieur de l'auto risque de taper dans la caravane avant de toucher le côté du timon (enfin, ce que je crois et qui a toujours été ma crainte).
Message par Pascal » 19 janv. 2015 17:56
Dans ce cas, c'est un timon très court... Cela a existé, notamment pour le marché suisse à une époque...
Ma caravane est équipée d'un timon plus court que les modèles récent de la marque mais je peux braquer sans risque de toucher le coffre sur flèche. Mais il doit rester 15cm alors que sur un modèle récent, il doit rester 30cm....
En tout cas, je suis souvent limite de toucher le timon en manoeuvre...
Message par Papy80 » 19 janv. 2015 20:03
LE PARRAIN a écrit :la longueur du timon se mesure à partir de la tête d' attelage jusq ' au bord du coffre ( carrosserie )Pierre
:D C'est bien comme ça que j'ai mesuré ! :wink:
Message par Papy80 » 19 janv. 2015 20:09
gaston990 a écrit :Nous aussi Papy, on a de longs timons... 130 ou 140 je crois ! mais approximativement puisque je me demandais à partir d'où je devais mesurer !
Plus large non c'est les côtes que j'ai relevé sur le catalogue du Koléos ,bon intérieurement c'est pareil
la place du milieu n'est pas bien large ,c'était la place de la caisse de transport d'Ophélie
maintenant ,c'est l'accoudoir ((qui fait aussi trappe a ski )) des 2 places AR mais mon 1er petits fils a 12 et le 2 éme 9 ans a encore son réhausseur :wink:
