mover ego-100 et caravelair emeraude 400
Re: mover ego-100 et caravelair emeraude 400
Message par raymondh » 06 mars 2015 05:55
tous les movers de cette gamme sont des clones
quelle est pour ta caravane le total des 2 mesures à l'endroit où tu vas poser ton mover ( l'idéal étant 185 + 165 = 350) :?:
Jeanda
Message par Jeanda » 06 mars 2015 10:46
Bonjour Papy80,
Non, il n'y a aucune cale sur mon montage.
Message par raymondh » 06 mars 2015 10:49
le châssis de l'émeraude 400 ne doit certainement pas être le même, :oops:
logique, la caravane étant beaucoup plus petite 8)
"balouba" vous a communiqué la mesure de son châssis, que vous faut-il de plus :?:
Message par Papy80 » 06 mars 2015 12:11
:lol: Rien ! ===10 que comme sur mon Ambiance/Style 460 et la Vénicia Premium de Jeand'a
tous les déplaces caravanes du genre Enduro/mover , E-Go ou leurs clônes iront sans cales sur une Caravelair Emeraude
J'ai même un E-GO monté sur le Chassis Al-KO de ma Burstner/Averso/Fifty 500 TK actuellement et toujours sans cales ! :lol:
A part sur les chassis surbaissés ou un profil du bord spécial ,les cales ne sont pas obligatoires ! :lol:
Message par raymondh » 06 mars 2015 12:57
ah quand on ne veux pas comprendre, ===9
dur dur que d'être têtu comme ça ===7
Message par Papy80 » 06 mars 2015 13:30
raymondh a écrit :le châssis de l'émeraude 400 ne doit certainement pas être le même, :oops:
:mrgreen: Pourquoi il y aurait de profil de chassis plus ou moins haut en fonction de la longueur de la caravane :?: :?:
Un chassis surement plus long ou plus court oui c'est bien normal :lol:
mais la hauteur du profilé du chassis par rapport a sa fixation a l'essieu
la hauteur du profilé du chassis a l"endroit ou l'on fixe le déplace caravane par rapport au plancher
tout comme la hauteur du plancher par rapport au sol a dimension de roue égale
je ne vois pas pourquoi elle serait différente pour une petite ou un grande caravane si c'est pas un chassis surbaissé
ou que le bord du profilé ou l'on fixe le mover ne soit pas complétement plat et necessite une cale pour compenser ! :mrgreen:
Message par raymondh » 06 mars 2015 13:42
donc si je suis ton raisonnement,
"balouba" nous raconte des histoires :oops:
Message par Papy80 » 06 mars 2015 17:40
===9 J'ai jamais dit ça ,mais il y a une erreur quelque part ! ===2
Firmin 17 par ton achat groupé a monté lui aussi un mover sur son Ambiance/Style 460 sans cales ===8
Les chassis des Emeraude ;des Antarés et des Ambiance sont les mêmes ,
c'est juste une question de décor de carrosserie et de finition intérieur
Je crois même sans pouvoir vraiment l'affirmer que les Emeraude ne sont pas beaucoup diffusées
et quelles étaient destinées a un marché autre que celui <<touristique >> :lol:
balouba
Message par balouba » 06 mars 2015 19:26
Merci à tous pour le temps passé sur mon post.
Je viens de reprendre les mesures de ma caravane, pour confirmer celles que j'avais prises il y a qqs semaines.
Elle n'est pas hivernée chez moi, d'ou le délai.
La hauteur du profilé du chassis change en fonction du poids de la caravane ; ca semble logique.
La mienne a un PTAC de 850 kg.
Voici les mesures que j'avais prises, et que j'ai confirmé cet après-midi :
- distance entre le bas de caisse de la caravane et le bas du profilé du chassis, au niveau de l'essieu : 140 mm
- distance entre le bas du profilé du chassis et le sol : 240 mm
Donc, 380 mm entre le bas de caisse et le sol
Le profilé n'a pas une hauteur constante ; si je prends ces mesures une vingtaine de centimètre vers l'avant (la ou sera à priori le bout du moteur), ca donne respectivement 150 mm et 230 mm
Je suis bien embeté pour le choix du mover :
celui que je vous ai signalé est à un prix très intéressant, avec cette batterie performante et légère
Mais si je suis la notice, je suis hors cote.
Je suppose que la cote de 185 mm correspond à la place que prend le mover (moteur, ...) au dessus de la partie basse du profilé ; et donc que je serais obligé de mettre des cales pour pouvoir "caser" celui-ci.
Avec les inconvénients, en particulier la garde au sol.
Ceci dit, sur le site caravane-info.net, dans la partie technique - deplace caravane, il y a un tuto sur le montage d'un mover Prestige sur une caravane antares 400.
D'après les photos, cette caravane n'a pas exactement le même chassis que la mienne ; certaines cotes différent, et je n'ai pas l'amortisseur placé à cet endroit, ce qui est une gene en moins pour moi.
Mais les cotes concernant le profilé et la garde au sol sont correctes.
Le rédacteur du tuto a pu caser un mover prestige hypercamp sur un chassis similaire au mien, moyennant une cale de 8mm, ce qui me semble acceptable.
Je vais peut-être me replier su ce mover, à 599€ chez obelink.
Ce qui me plaisait dans l'offre précédente, c'était le prix avec cette batterie Lipo Victron ...
Véhicule : scénic 3 DCI 130
Caravane : caravelair emeraude 400 de décembre 2005
Message par raymondh » 07 mars 2015 08:17
Bonjour balouba,
au vu des éléments que tu viens de confirmer, il y a donc bien une distance de 380mm entre le plancher de la caravane et le sot 8)
-sachant qu'il faut en effet 185mm pour caser le mover et d'éviter qu'il ne toucher le plancher, il te restera donc : 380 - 185 = 195 pour une côte minimum de 165 8)
donc tu es dans les "clous" mais il te faut effectivement installer des cales sans quoi ton mover va toucher le plancher :oops:
mon conseil sera d'acheter plusieurs cales afin de pouvoir mettre juste l'épaisseur nécessaire 8)
pour ce qui est de la promo à 899€, elle parait effectivement intéressante au vu de l'usage que tu envisages de faire de ton mover 8)
tu peux téléphoner à Obelink et demander Janine qui parle notre langue
cordialement
illico
Message par illico » 07 mars 2015 08:36
Bonjour ,
en 2010 , lorsque j'avais une Antares 400 , j'avais monté ce modèle
voici le relevé qu j'avais fait , est-ce le même que toi ?
j'avais intercalé une cale de 8mm
HYPERCAMP Mover Prestige sur Antares 400
balouba
Message par balouba » 07 mars 2015 13:28
raymondh : j'ai envoyé un mail hier soir à obelink pour demander conseil (et notices si possible).
Merci pour le contact
illico : c'est toi qui est l'auteur du tuto dont je parlais précédemment, concernant le montage d'un mover sur une antares 400.
Ca m'est très utile : le chassis de ma caravane est similaire et terme de cotes.
Les principales différences sont la largeur de roue (plus large maintenant), et l'absence de l'amortisseur à cet endroit maintenant.
Dont, mêmes contraintes que toi à l'époque.
C'est suite à ce tuto que j'envisage le mover Prestige hypercamp, dispo pour 600€ à oberlink, puisque c'est celui qu'on voit dans ton tuto.
8 mm de cale, ca reste raisonnable. Si je suis la doc de l'ego-100, il faudrait 30 à 35 mm, je trouve que ca fait beaucoup.
Tu en as été satisfait ?
As-tu conservé la notice, ou sais-tu ou on peut se la procurer ? J'ai cherché sur le net, sans succès.
illico
Message par illico » 07 mars 2015 13:50
Je n'ai plus la doc , elle est partie avec le mover car la caravane a été vendue
le film sur le montage https://www.youtube.com/watch?v=D06bHp8zEjk
j'ai monté le même pour un ami , il en est satisfait
ce mover avait été acheté avec l'achat groupé de Raymond
Message par raymondh » 07 mars 2015 14:04
_@ balouba
voilà la notice de l'EM203 ( c'est un frère jumeau) 8)
http://www.aecamp.fr/img/imgaec/noticeenduro.pdf
balouba
Message par balouba » 07 mars 2015 20:05
Merci à vous pour vos conseils.
super le film, et merci pour la notice.
J'attends la réponse d'oberlink avant de décider.
Dans la notice de l'em203, il est aussi indiqué qu'il faut 185 mm de hauteur de profilé, alors que illico a monté l'hypercamp mover prestige sur un profilé de 140mm, et une cale de 8 mm.
Je suppose que les constructeurs prennent une marge de sécurité, mais la différence me parait importante.
