installer des batteries facilement!!
Re: installer des batteries facilement!!
Message par Guile » 25 févr. 2016 13:11
Une prise 7 broches câblée aux normes d'aujourd'hui n'a pas de 12v. Mais sur une ancienne, il est possible que le + soit sur le plot 2 (maintenant antibrouillard)
La masse, elle, sera sur le plot 3.
Si tu dois changer les prises, je te conseille de passer en 13 broches (les numéros des feux sont les mêmes) puisque c'est la norme actuelle.
Quant aux couleurs, tu as la norme dans les images, mais il se peut que tout soit différent : chaque constructeur fait comme il lui plaît !
aurel63500
Message par aurel63500 » 25 févr. 2016 14:19
ok donc pour moi se sera bleu et le - sur le blanc et dite moi c'est normale ma prise ou quelque chose est casser dedans regardé l'image
prise
Message par freteurr » 25 févr. 2016 14:26
Donc si remplace la prise 7 broche mâle, il vaut mieux mettre la même en neuve.
La prise en photo, c'est le 12 volts venant du transfo 220/12, il faut branché la prise 7 broches mâle (celle qui ce branche sur la voiture) sur cette prise là. Lorsque la caravane est branché sur le secteur, ça permettra d'avoir l'éclairage en 12 volts et la pompe.
Tout l'éclairage intérieur de ta caravane est en 12 volts.
aurel63500
Message par aurel63500 » 25 févr. 2016 17:35
je sait que c'est la prise pour alimenter la caravane mai vue que sur la photo il y a tout les trou de vide sauf 1 qui est avec 1 picot c'est normale ou un picot c'est casser dedans ?
Message par freteurr » 25 févr. 2016 17:54
Celui du bas est normal pour moi.
Car pour le branchement, il y a un sens.
uativ
Message par uativ » 18 mars 2016 11:50
Malgré les nombreux messages je viens au sujet du branchement d'une batterie pour être autonome et la charger automatiquement.
Le "coup" de la prise femelle sur le timon est sympa mais je souhaite mieux.
Je recherche une aide pour brancher la batterie de mon mover sur le boitier transformateur (Dometic 230/12V type II) de ma caravane Hobby 460 ufe.
De ce transfo sortent deux fils de bonne section (2,5...) depuis une borne marquée "batterie".
Je ne sais pas où vont ces fils.
Quelqu'un connait'il ce transfo, aurais déjà fait un branchement, ou ma quête est vaine, ce transfo n'est pas fait pour ça...
J'ai la doc du chargeur Dometic, mais pas de schéma et rien d'utile dessus.
Merci pour votre aide
cenarite
Message par cenarite » 28 mars 2016 08:57
Mais je ne sais pas donc je laisse l'avis final à des expert ^^
Crepin
Message par Crepin » 09 juin 2021 13:54
Bonjour j'ai une burstner de1986 et je voudrai mettre une batterie externe pour alimenter lumière et frigo pour 1 nuit le plus simple possible caravane 7 broches je suis une brêle en électricité. Je pensé brancher le + et le moins de la batterie relier a la prise caravane sa peut le faire ou pas???
Message par blancoco » 09 juin 2021 14:22
Oui sans problème :wink:
Crepin
Message par Crepin » 09 juin 2021 20:03
Quel ampère je doit mettre pour la batterie
Message par blancoco » 09 juin 2021 20:34
Mini 50ah mais le frigo ça doit consommé environ 3A / heure, la lumière en led pratiquement que dalle, mais bon par sécurité une 80ah tu devrais être tranquille..
Crepin
Message par Crepin » 09 juin 2021 21:01
Ok un grand merci je vais essayer ce week-end 👍👍👍
Message par blancoco » 09 juin 2021 21:41
Sur le long terme par contre le frigo sur batterie c'est pas faisable à moins d'avoir un stock de batteries :mrgreen: mais pour une nuit bien chargé..
Crepin
Message par Crepin » 09 juin 2021 22:59
C'est juste pour une nuit arrivée au camping je la mets en charge ===3 ===2
Crepin
Message par Crepin » 14 juin 2021 19:08
Un grand merci à ce groupe batterie mise et sa fonctionne. Pour ce que sa intéresse j'ai branché le blanc la masse et le bleu de la caravane 7 broches
