Palier de fusée
Re: Portées de roulements sur la fusée
Message par Papy80 » 08 juin 2019 18:22
burny a écrit : ↑
08 juin 2019 17:44
Papy80 a écrit : ↑
08 juin 2019 09:30
... un roulement est toujours emmanché serré sur son axe !
t'es sûr de ta bêtise là ?? :shock:
c'est plutôt la cage extérieure qui est montée "juste serrée" :wink:
Oui ! tu as raison ! :lol:
serré n'est pas le mot juste ,je me suis mal exprimé ! :lol:
je voulais dire ajusté sans jeu sur l'axe (fusée) ,
c'est pour ça qu'il ne faut jamais passer de toile émeri sur la fusée ! :lol:
Je ne fabrique pas des roulements mais j'étais mécanicien Tourneur/Ajusteur
et des roulements j'en ai monté et démonté des centaines ! :lol:
burny
Re: Palier de fusée
Message par burny » 08 juin 2019 18:30
ajustement H7g6 donc, "glissant juste" :mrgreen:
en aéronautique, on a des axes métaux durs et des paliers alu ou fonte alu, mais en général en alu 7075, là vaux mieux coller avec un ajustement H7p6 la bague extérieure du roulement dans son alésage, sinon c'est carnage :wink:
Dernière modification par burny le 08 juin 2019 18:33, modifié 1 fois.
domaseau
Re: Palier de fusée
Message par domaseau » 08 juin 2019 18:31
il y a des cuvettes qui sont intégré a la application décolleter dans la masse et rectifier et l'on rajoute le roulement seul avec divers axes
yannick62
Re: Palier de fusée
Message par yannick62 » 08 juin 2019 20:39
J'ai acheté ça, yaura juste à le glisser sur le palier de fusée après l'avoir graissé et finiR en serrant fort mais à quel couple ??? J'ai envoyé un mail à alko on verra si j'ai une réponse.
https://www.accessoire-remorque.fr/moye ... 30287.html
Re: Palier de fusée
Message par Papy80 » 09 juin 2019 13:26
===9 Mets pas de graisse mets de l'huile sur la fusée ! ===2
yannick62
Re: Palier de fusée
Message par yannick62 » 09 juin 2019 15:25
T'es sur de ton coup ?
Re: Palier de fusée
Message par Papy80 » 09 juin 2019 16:31
yannick62 a écrit : ↑
09 juin 2019 15:25
Bin oui ! tu nous fais voir des roulements étanches graissés a vie
pourquoi veux-tu ajouter de la graisse qui n'ira nulle part et ne servira a rien ?
Tu mets un peu d'huile sur la fusée pour faciliter le glissement en remontant ,ça suffit ,
Avec de la graisse tu risques d'avoir une infime épaisseur qui t'empéche de savoir
si tu es vraiment bien en appui quand tu vas resserrer tous les écrous !
Re: Palier de fusée
Message par Menhir22 » 09 juin 2019 19:31
j ' approuve :mrgreen:
yannick62
Re: Palier de fusée
Message par yannick62 » 10 juin 2019 07:21
Dans le moyeux je ne rajoute rien je veux juste rajouter de la graisse sur 'l'axe pour emboiter le moyeux dessus. Il y avait de la graisse sur l'axe quand j'ai tout démonter et c'était d'origine, certainement pour éviter d'avoir les stries que j'ai montrées en photo.
Etape 12 ici : https://www.forumvoile.com/forum/viewto ... =76&t=4585
Re: Palier de fusée
Message par Papy80 » 10 juin 2019 09:33
:roll: pour renfiler un roulement sur un axe ,il suffit d'un peu d'huile pour éviter le grippage
:roll: Mais bon c'est toi qui vois ! :lol:
yannick62
Re: Palier de fusée
Message par yannick62 » 10 juin 2019 09:58
J'ai toujours vu avec de la graisse c'est pour cela que j'ai été étonné de ta remarque. Je me dis que la graisse éviterait peut être un peu à long terme les traces que j'ai eues sur mon axe.
aurelien71
Re: Palier de fusée
Message par aurelien71 » 10 juin 2019 19:54
un roulement n'est pas toujours serré sur l'arbre ni sur la cage extérieur.
c'est en fonction de ce qui tourne par rapport au roulement.
pour le coup le roulement doit être serré sur l'arbre.
papy ce n'est pas des marques d'extraction, le roulement a du grippé et tourner sur l'axe.
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
yannick62
Re: Palier de fusée
Message par yannick62 » 12 juin 2019 18:09
Bon je n'ai aucune info sur le couple de serrage pour l'instant, aucun retour de la part d'alko ni de trigano pour l'instant.
Ce sont des roulements à cartouche. Quelqu'un a-t-il le couple de serrage de mes moyeux trigano alko 630287 ?
Et donc comme dit papy, pas besoin de graisse pour éviter les rayures ? Juste un peu d'huile pour faciliter l'emboitement ?
Le Berbère
Re: Palier de fusée
Message par Le Berbère » 13 juin 2019 09:38
Si c'est une cartouche ou des roulements a bille il n'y as pas de couple de serrage
Cousin hub
Re: Palier de fusée
Message par Cousin hub » 13 juin 2019 11:34
Coucou
Il suffisait de remonter des roulements neufs avec du loctite 603 sceloroulement.
Cqfd
