Roue jockey
- thithi
Re: Roue jockey
oui, oui, oui 32 ans ca se fête
Re: Roue jockey
Non, je ne l'enlève jamais: Je la remonte au max c'est tout. Elle est plus haute que la flèche donc si je suis dans un endroit assez délicat c'est la flèche qui touche (bon, faut des circomstances bien particulières...)
Très pratique, si je m'arrête manger sur la route, je baisse juste la roue jockey pour stabiliser la caravane.
Re: Roue jockey
Re
Ah, OK
Alain
Edité par freteurr - modérateur du forum :
La fonction citer ne doit pas être utilisée lorsque le message suit directement la réponse précédente.
Ah, OK
Alain
Dernière modification par freteurr le 06 mars 2020 21:30, modifié 1 fois.
Raison : La fonction citer ne doit pas être utilisée lorsque le message suit directement la réponse précédente.
Re: Roue jockey
Je ne peu pas l'enlever( ensemble roue jockey)elle est au milieux du timon et de plus il est caréné, mais juste retier la roue en enlevant l'axe ave la goupille fendue
Re: Roue jockey
Je ne l’enlève plus maintenant non plus.
Re: Roue jockey
je préfère l' enlever
en 2016, j' ai dû mal serré le fût, arriver à une station, la roue était par terre et avait bien rouler, ça a bouffer l' intérieur du moyeu plastique que j' ai réparé avec un roulement de chaque côté
sur la route, elle dort dans le coffre du camion
- thithi
Re: Roue jockey
Moi, j'enlève la roue pas le fut , car avec une garde au sol digne de la F1 ca touche à la moindre bosse
Cousin hub
Re: Roue jockey
Coucou
J était obligé de démonter la roue :surbaissée oblige. Je l ai remplacé par une escamotable, avec une plaque pour la réhausser. Et je ne demonte plus. Il n y a même plus de collier à serrer.
Re: Roue jockey
Re,
Le fait de l'enlever limite le risque de vol
non
quant on s'arr^te attelé.
Alain
Alain
Re: Roue jockey
je n'avais pas la roue jockey et elle est bien parti sans roue jockey.
Re: Roue jockey
Ben oui, théoriquement pas besoin d'être Musclor pour soulever une caravane sans jockey, il faut être capable d'arracher 70kg du sol.
Re: Roue jockey
C'est comme chez Casto y a tout ce qui faut !
Re: Roue jockey
lors de mon dernier séjour, nous sommes allés au Portugal. Nous avons fait le trajet sur plusieurs jours, donc des nuits dans différents campings. Sur cette nouvelle Mancelle les moover sont extras, mais j'ai eu des problèmes avec la roue de jockey. Au début sur des terrains plats et herbeux tout s'est bien passé. Sur des terrains gravillonnés ou avec du sable, la roue de jockey glissait sur son support et la caravane piquait du nez, le "cul en l'air". La vrai galère !
J'ai respecté le poids sur la flèche, le coffre était pratiquement vide. La roue de jockey semblait trop fragile par rapport à la puissance des moovers.
Que me conseillez-vous ?
La caravane date d'un an.
Merci pour vos conseils.`
ADRIA ALPINA 663 HT DE + FORD TRANSIT CUSTOM 2025
Re: Roue jockey
faut pas avoir peur de marquer le tube pour l'empécher de glisser
