Installation mover XT Truma (réflexions et interrogations)-Posé!
katner
Re: Installation mover XT Truma (réflexions et interrogations)
Message par katner » 13 févr. 2021 21:48
très bien ce site :mrgreen: :mrgreen: ===8 ===8
je regarderai quand j'irai dans leur magasin
L 550 SA
Message par L 550 SA » 13 févr. 2021 21:49
Re,
Je m'en occupe demain......
Alain
L 550 SA
Message par L 550 SA » 14 févr. 2021 11:49
J'espère ne pas mettre trompé et que les photos sont bien avec mon message ?
Alain
pieces jointes_14_02_2021.zip
(129.54 Kio) Téléchargé 469 fois
(129.54 Kio) Téléchargé 462 fois
Sev
Message par Sev » 14 févr. 2021 12:06
Bonjour Alain,
Je vous remercie pour les photos elles sont accessibles.
Effectivement c’est un emplacement qui me conviendrait très bien.
L’implantation de votre caravane doit être identique à la mienne, donc le chargeur est dans la penderie à l’avant?
Les fils d’alimentation de la batterie semblent bien être de section 6mm2 au départ du chargeur.
Vous n’avez pas de soucis de recharge de la batterie sur 12v?
Comme j’ai le frigo à compression alimenté en roulant je me demande si ça ne va pas influer sur la charge de la batterie avec la grande longueur de câble nécessaire depuis la penderie jusqu’à l’arrière droit.
Est-ce que le fil fin noir qui sort au-dessus du coupe circuit et va vers la porte sort de l’unité de commande?
Sev
L 550 SA
Message par L 550 SA » 14 févr. 2021 13:56
Re,
Effectivement la LM 550 SA a la même disposition que la 490 SA. Le chargeur est bien dans la penderie AVD.
Ma batterie est également chargée par un panneau solaire. :wink: Sinon, chez nous, elle est branchée au 220 v
comme quand nous sommes au camping. Sinon, lors de nos bivouacs de 2 ou 3 jours, en été, nous n'avons jamais
eu de problème le panneau solaire assurant la recharge. ===8 Quant au réfrigérateur, qqsfois, il se mets d'une façon
intempestive sur le gaz malgré son alimentation directe. :mrgreen:
Le petit fil noir alimente une bande leds bleu, fixée sous la porte d'entrée à l'extérieur afin d'éclairer le marchepied. :idea:
Alain
Message par Papy80 » 14 févr. 2021 14:37
Sev a écrit :
13 févr. 2021 19:36
Merci,
Je le monterai donc devant l’essieu, ça m’évitera ainsi de modifier l’évacuation d’eau.
En revanche je crois que la tringle de frein sera posée sur la barre de liaison des moteurs, j’espère que ça ne gêne pas.
Sev
Sur mes caravanes le concessionnaire a toujours monté mes mover devant les roues
pour le support en caoutchouc si il est en bon état la tringle de frein ne devrait pas poser
sur la barre de liaison de mise en place des moteurs
Malgré tout c'est a surveiller car Trigano mets du caoutchouc de mauvaise qualité qui se cuit et devient cassant avec les intempéries
Ma caravane est de 2015 ,
la premiére fois j'ai du refixer la languette support au plancher, car les vis étaient passées au travers du caoutchouc
et la deuxiéme fois je l'ai carrément virer et remplacé par une chainette qui laisse coulisser la tringle de frein ! :wink:
Sev
Message par Sev » 14 févr. 2021 15:46
L 550 SA a écrit :
14 févr. 2021 13:56
Re,
La mienne c’est la 495SA et la penderie est à l’avant gauche, donc à l’opposé en diagonale du tiroir sous la banquette. Je devrais avoir beaucoup plus de câbles à tirer sous le plancher mais je vais essayer quand même.
Moi je ne m’en sers que pour de longs séjours (3-4 mois) donc je ne me déplace pas beaucoup avec la caravane et lorsque je me déplace c’est sur 3 jours et 1600-1700km entre 2 séjours.
ok pour le petit fil je vois l’utilité.
Sev
Sev
Message par Sev » 14 févr. 2021 15:52
@ Papy80,
Je ne vois pas de quel support caoutchouc il s’agit. La tringle est fixée à l’AV et à l’AR sur des pattes tôle. Donc je me demandais si ça ne touchait pas la barre de liaison transversale des moteurs qui affleurera le bas du châssis (ça me parait juste de visu mais je peux me tromper).
Sev
Message par Papy80 » 14 févr. 2021 17:26
En général sur toutes les caravanes que j'ai eu il y avait un espéce de support caoutchouc
a mi longueur de la tringle de frein soit pour les vibrations soit pour soulager le poids de la tringle
et l'empécher de tirer sur les cables quand il n'y a pas de freinage
sur cette photo c'est la languette noire sur la tige ! :wink:
Sev
Message par Sev » 14 févr. 2021 17:54
D’accord je vois merci pour l’info.
Non je n’ai rien de tel sur la mienne et d’après ce que j’ai pu voir, la tringle sera sans doute posée sur la barre de jumelage des moteurs.
Sev
Sev
Message par Sev » 21 févr. 2021 10:54
Est-ce qu’un possesseur de mover Truma XT peut m’indiquer la section du câble d’alimentation (+) de l’unité de commande?
(C’est pour commander les bornes à œil qui seront montées sur le coupe-batterie).
Je vous remercie
Sev
Message par Papy80 » 21 févr. 2021 11:04
L 550 SA a écrit :
13 févr. 2021 21:25
Re,
Etant un très mauvais bricoleur :oops: mon installation fût faite par un professionnel.
Sauf erreur de ma part, le coupe circuit - clé rouge - est branchée directement à la batterie avec du gros câble.
Je pourrais vous donner le section demain. J'ai également un chargeur Nordelletronica mais rien sur le timon
et aucun interrupteur. Si cela vous intéresse, je pourrais vous faire des photos.
Alain
Bonjour ! :wink:
En fonction des marques de Mover et des installateurs les 2 façons de mettre le mover en service et hors circuit existent ! :wink:
Perso j'ai eu 3 mover (Enduro / E-GO / Reich Economy ) j'ai toujours eu un coupe circuit a clé !
quand il y a une prise sur le timon elle fait office de coupe circuit ! :wink:
macdo
Message par macdo » 22 févr. 2021 09:26
Moi c’est comme ça sans le convertisseur.
Ford Tourneo Custom 9pl Alko AKS 3004 caravelair 426 Antares luxe de 2016. ===3
Sev
Message par Sev » 22 févr. 2021 10:35
Merci pour vos contributions.
Cependant je cherche actuellement la section du câble qui alimente l’unité de commande du mover. Je devrais recevoir le mover la semaine prochaine et je voudrais commander les bonnes cosses à œil.
Sev
macdo
Message par macdo » 22 févr. 2021 10:43
L’alimentation est en 6mm2 ( phase et neutre ) et 2,5 mm2 pour l’alimentation au transfo NE 213.
J’ai une petite photo je te transmets ça . 😉
