mover capricieux
Re: mover capricieux
A la sortie il y a bien l'ordre qui est donné a un moteur mais pas a l'autre
là, je penserai plutôt à un relais, ton problème ne vient pas du moteur X mais de la centrale comme tu le dis.
jamais ouvert de centrale mais doit bien avoir des vis quelque part ou des clips
CARAVANE FENDT 650 Diamant
PORSCHE CAYENNE V8 suspension pneumatique, 380 ch, 450Nn reprog éthanol et moteur.
Oui menhir je pense aussi a ça ou a un fusible mais je crois moins au fusible car ça m'est déjà arrivé il y a un ou deux ans et c'était revenu sans rien faire
Je croise les doigts pour que ce soit la télécommande qui ne donne pas les deux ordres a la centrale
angie vous fait partager nos escapades
http://papamobiles.free.fr
ça peut aussi être la télécommande,
mais le problème, c' est pas facile à déterminer, mais comme il faut appuyer sur les 2 touches .....
De toutes façon, on n'a pas le choix, c'est soit la télécommande, soit le boitier électronique, avec peu de chances que ce soit les moteurs
Le moins cher étant la télécommande, (-de 100€)il faut dans un premier temps la changer .
C'est ce que j'ai fait au printemps et cela à résolu mon problème de mover.
La télécommande est la plus sollicité des composantes du mover, elle est soumise a la pluie, l'humidité, aux chocs...de plus les multiples impulsions sur les touches peuvent engendrer des "micro arc électriques" qui détériores les contacts.
c' est pour cela que j' ai changé la face AV de ma télécommande, et ça fonctionne beaucoup mieux
elle avait 10 ans
elle avait 10 ans
bonjour a vous et meilleurs voeux
avant les fetes j'avais commande la telecommande sur euro expo site a fuir il a fallu que je fasse appel a paypal pour qu'ils me remboursent
bref j'en ai commande une autre sur un autre site et je viens de l'essayer ...... le probleme persiste
donc soit j'ai un fusible qui est HS, ce dont je doute puisque j'avais deja eu cette panne il y a 1 ou 2 ans, soit j'ai un relais qui est HS ou une soudure du relais qui est HS
soit je trouve soit je fais ca a l'ancienne je met les 2 moteurs sur les meme bornes, mais ca j'aime moins
si quelqu'un a le schemat elec de l'interieur du boitier je suis preneur
ne met pas les 2 moteurs sur le même relais, ça va pas fonctionner longtemps
relais Hs ou comme tu le dit, soudure à refaire, j' ai eu cela sur le circuit de l' ultra heat, point de soudure refait et hop, c' est reparti
faut ouvrir la bestiole,
Oui l'idée de mettre les 2 moteurs sur le même relais ne me plaît guère....
J'ai démonté la carte les soudures ont l'air correctes
Mercredi je mène la carte a un ami qui a beaucoup plus l'habitude que moi dans ce domaine
Sinon ben ..... j'achèterai le module entier.......
pour sonder les soudures,
j" ai un ami qui a l' appareil pour !
un jour, il m a sondé une carte 3 défauts, re soudure et hop
je ne sais pas ce que c' est comme appareil, il ne l' a pas fait devant moi, donc voit avec ton ami, ça ne coûte rien d' essayer
croise les doigts, i parait que ça fonctionne
Et bien voilà j'ai trouvé..............'
J'ai essayé la carte sans aucun moteur de branché
La carte détecte qu'il n'y a pas de charges donc elle coupe la commande
J'ai interverti les deux moteurs
Celui qui ne marchait pas ne marchait toujours pas et pas de tension aux bornes
Et celui qui marchait marchait toujours
Donc j'ai essayé de bouger le moteur avec le déverrouillage manuel
Le moteur était bloqué
Je suis allé voir l'autre ( celui qui a toujours marché) et lui était "libre"
Donc je suis revenu au premier et en effet en forçant il s'est débloqué et ......ça marche
En fait la carte a détecté qu un moteur avait besoin de plus de puissance que nécessaire et se mettait en sécurité
J'en suis pour l'achat d'une télécommande mais je la garde car la mienne était capricieuse a la base
Et comme je dois vendre la caravane autant que la télécommande soit en bon état
Je me pose la question de savoir si il y a un entretien a faire sur ces moteurs ?
Très content de lire ça ! Félicitations pour ta persévérance, ça a porté ses fruits !
J’imagine que graisser les roulements qui sont soumis à la boue et l’eau si à l’arrière, comme souvent, serait nécessaire, mais je m'avance peut-être.
Merci flowdeur
Le soucis est qu'il y a un cache et je ne vois pas comment le défaire
fallait pensé à " moteur bloqué " perso pas encore vu !
j' ai pas d' entretien sur mes movers à part un jet d' eau si très sale.
quant au cache, pas encore réussi à le virer et pourtant il s' enlève
alviju
Bien joué, idée lumineuse que d'avoir pensé à intervertir les branchements des 2 moteurs !
Ce mover Enduro, c'est quel modèle ?
Carado C160L de 2013
J'ai le mover anglais Power touch pour enlever les caches il suffit de tirer dessus
et il y a un emplacement pour mettre une clé (fournit) pour coller ler les rouleaux ou les enlever
de temps en temps j'y met un peu de dégrippant
