Changer pastilles de friction Alko MKS 1300
Re: Changer pastilles de friction Alko MKS 1300
Message par Cétautomatix » 03 sept. 2026 23:05
Puisque tu les as acheté, tu n'as qu'à les déballer et regarder la notice.
Message par Pencroft » 04 sept. 2026 08:17
Les coupelles se trouvent à 900 km de l'endroit où je me trouve actuellement, donc difficile à faire... :mrgreen:
Eymard
Message par Eymard » 11 sept. 2026 12:45
Bonjour Pencroft ..
Je ne sais pas si tu as changer tes coupelles, mais pour le cas ou tu ne l'aurai pas fait ...
Surtout ne démonte pas les deux coupelles l'une après l'autre ...
Tu en démontes une et tu la changes ... Ensuite tu fais pour l'autre ;;; Cela dure quelques minutes ...
Si tu démontes les deux en mème temps, le capot noir ou il y a le trou du bouton voyant vert, qui se lève pour confirmer le bon attelage , va se désolidariser et c'est là que ça devient plus compliqué ...
Pour te faciliter la tache, tu peux aussi démonter la tète d’attelage ... ( c'est plus facile sur une table pour changer les coupelles ) Mais attention, il y a deux boulons de 12 mm Clé mâle de 8 .... Le premier, celui de l'avant se démonte très bien ... Mais celui de derrière est pris avec le verin de frein .... Il faut dévisse l'écrou (clé de 19 ) et pousser au marteau le boulon avec une entretoise ou tige en fer de 12mm de diametre pour ne pas désolidariser le vérin. Puis, finir de sortir le boulon en laissant l'entretoise dedans ...
Message par Pencroft » 11 sept. 2026 14:00
===2 pour l'info. 8)
