VENTILATEURS réfrigérateur - Tuto: Mise en place
Indiana
Re: VENTILATEURS réfrigérateur - Tuto: Mise en place
Message par Indiana » 01 mars 2019 18:28
Bien vu pour le coté du frigo !!!
Il est bien du coté de l'auvent, mais la signature pourrait être trompeuse, car la voiture n'est plus la même !!!
Par bonheur, le frigo n'est pas sur la voiture :mrgreen:
J'essaie de faire un montage original avec une vitesse variable...Faut bien s'amuser....
Indiana :wink:
Message par raymondh » 01 mars 2019 18:33
j'ai nettement amélioré le rendement du mien en allant récupérer de l'air frais sous la caravane ===8
Indiana
Message par Indiana » 01 mars 2019 18:46
Oui , j'avais lu ça...
Mais pour moi, impossible car le frigo ne pose pas sur le sol. Il y a un tiroir en dessous et le démontage serait sans doute assez compliqué... En revanche, les prises et sortie d'air sont très grandes...
Message par raymondh » 01 mars 2019 18:49
j'ai les mêmes prise d'air et le même tiroir sous le frigo, rien à démonter 8)
il y a de la place derrière le tiroir 8)
Message par Menhir22 » 01 mars 2019 20:21
aller Jacques,
au boulot :mrgreen:
Indiana
Message par Indiana » 01 mars 2019 21:13
Commençons par le commencement : D'abord les ventilateurs ....Puis on verra... :D
Message par raymondh » 03 mars 2019 07:52
j'avais fait de même, les ventilateurs dont tout le monde parle 8)
2 ventilateurs de récup sur vieux PC et le tour était joué, avec une petite amélioration :oops:
mais ces ventilateurs ne font qu'accélerer le passage de l'air qui EST CHAUD et n'améliore que peu le rendement du frigo
par contre, l'air récupéré sous la caravane fait 4 à 5 degrés de moins et là ===4
Cousin hub
Message par Cousin hub » 17 avr. 2019 20:03
Coucou
Ca c est fait
Obligé de rajouter un interrupteur
Message par Menhir22 » 17 avr. 2019 20:40
sont beau tes ventilos :mrgreen:
IXCE
Message par IXCE » 28 août 2019 22:35
Après essais, j'ai monté les ventilateurs sur des bracelets en caoutchouc (morceaux de chambre à air), pour ne pas avoir de vibrations dans la caravane; les bracelets n'ont pas bien réagit à la chaleur de cet été ! J'ai donc changé de système et monté un élastique de couture rond, bien plus solide , je pense que ça sera mieux !
DavidTrier
Message par DavidTrier » 10 mai 2026 10:12
Je viens d'acheter un modèle de ventilateur vendu par Obelink : https://www.obelink.fr/obelink-tornado- ... 50606.html
Il dispose de pates de fixation métalliques (voir photo 3) mais je m'interroge sur la manière de les fixer sur la caravane. Pour celles du haut, ça va puisque il y a une plaque de bois en haut du coffre, mais pour celles du bas, je m'interroge.
Je suis très intéressé pour avoir vos idées et/ou retours d'expérience ===2
Message par raymondh » 10 mai 2026 10:16
les miens ne sont fixés que par le haut 8)
DavidTrier
Message par DavidTrier » 10 mai 2026 11:52
Merci Raymond. J'aimerais bien les fixer aussi en bas car, ce que je décris comme "du bois" en haut, c'est une plaque hyper fine et je pense que ça va être un peu limite si je ne fixe pas aussi le bas.
Ma première idée : visser les pates sur un tasseau bois horizontal que je viendrai lui-même visser dans le rebord du cadre plastique de la grille de ventilation. Mais ce dernier point est plutôt pas terrible...
Message par raymondh » 10 mai 2026 16:22
je les ai fixés sur la séparation en "bois" entre le frigo et le placard situé au dessus à l'aide d'équerres métalliques 8)
et ça tient depuis 2013 8)
DavidTrier
Message par DavidTrier » 17 mai 2026 09:48
Pour info, j'ai fini mon intervention du côté du frigo. J'ai changé la grille d'aération car l'ancienne ne contenait pas la sortie des gaz de combustion (j'ai remplacé la Dometic LS200 par une LS100), et j'ai installé mon ventilateur (ce modèle de chez Obelink).
Voici quelques infos :
- pour fixer le ventilateur, j'ai collé un tasseau de bois assez large (en 2 parties dans mon cas) sur la paroi intérieure, pour la partie basse. En haut, j'avais prévu de visser les supports en métal directement dans le bois mais je ne l'ai pas fait en final pour 2 raisons : tout d'abord, le tasseau est bien costaud et la fixation basse suffit, mais surtout parce que le bois du haut est extrêmement fin. Je pensais que c'était le dessus du meuble de cuisine mais ce n'est pas le cas.
- j'ai percé un trou sur la paroi latérale intérieure en bois qui donne sous le lit et j'y ai passé les câbles du ventilo. Du coup, j'ai installé la commande dans le petit espace protégé où j'ai mon installation électrique 12V. Alors oui, c'est contraignant car je dois lever le sommier pour agir sur la commande (mais il y a des vérins!), mais ça m'évite d'avoir à gérer ensuite le problème de lumière générée par le petit afficheur du boitier qui éclaire vraiment fort la nuit.
- j'ai collé la sonde de température sur le panneau de bois, au-dessus du dissipateur thermique du frigo. Ne sachant pas à combien la température monte sur le dissipateur, j'avais peur de cramer le câble de la sonde en la posant directement sur le dissipateur.
Voili voilou. Voici quelques photos.
David
Dernière modification par DavidTrier le 17 mai 2026 10:57, modifié 1 fois.
Revenir à « Réfrigérateurs »
