Maintenant les sachants nous en dirons certainement plus
Caméra de recul sans fil
- thithi
Re: Caméra de recul sans fil
De ma petite expérience et avec la longueur qu’il existe entre la caméra et le récepteur( wifi), je peux dire que la qualité est bien suffisante malgré quelques microcoupures , l’ensemble fait bien son boulot.
Quelqu'un connait-il ce modèle : podofo Caméra de Recul sans Fil 18 LEDs Etanche Vision Nocturne Infrarouge avec 7 Pouces HD TFT Ecran Aide au Stationnement pour RV Remorque Camion Bus. Vendue 75€ ?
https://www.amazon.fr/Moniteur-Infrarou ... 191&sr=8-9
Sinon , quel modèle a recommander sans fils . Idéalement repiquer l'alimentation sur l'éclairage de plaque par exemple .
Je trouve cette idée brillante ! Merci de m'avoir partagéeaurelien71 a écrit : ↑22 mars 2020 10:46j'ai pris l'alimentation sur le + APC du frigo.
comme cela la caméra fonctionne quand j'ai le contact. pas d'interrupteur a gérer.
Quel cable avec quels embouts as tu?
Merci Bernard
Merci Bernard
Petite question idiote, vous les mettez ou vos caméras ? j'ai lu que vous étiez nombreux à l'alimenter avec l'alimentation de la plaque, du frigo ou la batterie du Move mais vous la positionnez ou sur le véhicule ?
Il serait possible d'avoir des photos ? je suis peut être passé a coté.
Je viens de trouver... je dois avoir de la mouise dans les yeux
Je vais poursuivre dans la série des questions idiotes, quelqu'un a t-il deja essayé d'utiliser une Action Cam chinoise pas cher (-100€) ?
Pas d'alimentation (sur batterie), pas de trous à faire dans la caravane, nombreux supports disponibles, qualité de l'image, grand angle et connexion directe sur le Smartphone via Wifi.
Petite question hors sujet à Svauc... Ton scenic tracté quel poids maxi ?
1850 kg max avec le report de charge, j'explique tout ca ici
http://www.lacaravane.com/fr/medias/for ... 2?start=30
J'ai déplacé mon antenne, comme cétautomatik, et ça améliore nettement le résultat
- Ales67
Je viens de commander cette caméra de recul pour la caravane et la voiture:
K7PRO Caméra de recul sans Fil, 2 caméras, Digital Signal, 5 Pouces, Supporter Double caméra, Caméra étanche IP68, Super Vision Nocturne.J’attends la réception pour pouvoir les monter et vous donner le rendu.
- 3BA75A10-B600-4AA7-9E18-C27259A98D47.jpeg (41 Kio) Consulté 15249 fois
Alain
- Ales67
Voilà, la caméra est installée sur la cara au niveau de la plaque d’immatriculation.
Branchement sur le feu de recul.
L’alimentation du moniteur est réalisé avec une prise allume cigare, la fixation par un support ventouse sur le pare-brise.
Finalement la pose a été aisée.
Essais avec une rallonge de la voiture à la caravane le moteur en route pas de parasite, image instantanée au passage de la marche AR.
Seul bémol, à la livraison je pensais qu’il y avait 2 caméras (le titre induit en erreur……
J’ai envoyé un message au fournisseur à ce sujet, j’attends sa réponse semaine prochaine.
J’aurais bien aimé monter cette 2ème caméra sur la voiture…..
La suite sera pour plus tard
Alain
'soir,
Perso j'ai une caméra sans fil (wifi) que j'alimente en 12v sur un piquage ... et un moniteur dans la voiture.
Acheté pour un vingtaine de roros chez Ali l'ensemble fonctionne impec. Surtout, j'ai l'image en continu.
À te lire je comprends que tu l'as connectée sur un phare de recul et donc elle agit uniquement comme caméra de recul, ce qui est dommage.
Le but, en ce qui me concerne, c'est d'avoir la vision de ce qui se passe derrière la caravane surtout quand j'avance ( très rare que je doive reculer avec...).
À ta place je m'arrangerai pour l'alimenter en continu.
Jeep Wrangler / Caravelair 426
topic sur notre 426 (utilisation/entretien/modifications) : http://lacaravane.com/fr/medias/forum/35/42495
J'ai pris l'alim sur le + après contact du frigo
et j'ai déplacé l'antenne dans coffre sur flèche
- christ31530
perso effectivement, comme corand, je ne prendrai pas de risque à faire une manoeuvre arriere uniquement avec la caméra, mon grand interêt est de m'en servir comme retro en roulant, d'ailleurs je fixe l'écran carrément sur mon retroLe but, en ce qui me concerne, c'est d'avoir la vision de ce qui se passe derrière la caravane surtout quand j'avance ( très rare que je doive reculer avec...).
Christian
