VENTILATEURS réfrigérateur - Tuto: Mise en place
Re: VENTILATEURS réfrigérateur - Tuto: Mise en place
Message par raymondh » 17 mai 2026 10:03
===8
Message par Menhir22 » 17 mai 2026 10:22
comme quoi,
il y a toujours moyen de s' en sortir ===8
CARAVANE FENDT 650 Diamant
PORSCHE CAYENNE V8 suspension pneumatique, 380 ch, 450Nn reprog éthanol et moteur.
DavidTrier
Message par DavidTrier » 17 mai 2026 16:35
Merci à vous pour votre aide ===2
DavidTrier
Message par DavidTrier » 20 août 2026 13:32
DavidTrier a écrit : ↑
17 mai 2026 09:48
Pour info, j'ai fini mon intervention du côté du frigo. J'ai changé la grille d'aération car l'ancienne ne contenait pas la sortie des gaz de combustion (j'ai remplacé la Dometic LS200 par une LS100), et j'ai installé mon ventilateur (ce modèle de chez Obelink).
Voici quelques infos :
- pour fixer le ventilateur, j'ai collé un tasseau de bois assez large (en 2 parties dans mon cas) sur la paroi intérieure, pour la partie basse. En haut, j'avais prévu de visser les supports en métal directement dans le bois mais je ne l'ai pas fait en final pour 2 raisons : tout d'abord, le tasseau est bien costaud et la fixation basse suffit, mais surtout parce que le bois du haut est extrêmement fin. Je pensais que c'était le dessus du meuble de cuisine mais ce n'est pas le cas.
- j'ai percé un trou sur la paroi latérale intérieure en bois qui donne sous le lit et j'y ai passé les câbles du ventilo. Du coup, j'ai installé la commande dans le petit espace protégé où j'ai mon installation électrique 12V. Alors oui, c'est contraignant car je dois lever le sommier pour agir sur la commande (mais il y a des vérins!), mais ça m'évite d'avoir à gérer ensuite le problème de lumière générée par le petit afficheur du boitier qui éclaire vraiment fort la nuit.
- j'ai collé la sonde de température sur le panneau de bois, au-dessus du dissipateur thermique du frigo. Ne sachant pas à combien la température monte sur le dissipateur, j'avais peur de cramer le câble de la sonde en la posant directement sur le dissipateur.
Voili voilou. Voici quelques photos.
David
Petit retour d'expérience après 3 semaines d'utilisation : le ventilo fonctionne parfaitement en mode "automatique". Il se fait oublier et gère très bien la vitesse. Question niveau sonore : on n'entend qu'un léger bruit en petite vitesse, et c'est la situation que nous avons eue le plus. En grande vitesse, j'imagine qu'on l'entend bien dans la caravane.
Comme prévu, l'installation de boitier de commande sous le lit est plutôt chi..te, mais je n'ai aucun problème de lumière résiduelle dans l'habitacle. C'est un choix que j'assume ;-)
Message par Menhir22 » 20 août 2026 15:59
@ David,
met un scotch sur la led :mrgreen:
Revenir à « Réfrigérateurs »
