Suite à l accident on rachete la meme caravane...
Re: Suite à l accident on rachete la meme caravane...
En reponse .
La sonde fait 3mm de diametre .
J ai percé au diametre puis reboucher avec un mastic colle polyurethane blanc puis fait un patch avec du Scotch alu thermique côté exterieur.
Cela devrait suffire je pense .
J avais déjà fait ainsi sur mon frigo du voilier y a 7 / 8 ans de ca jamais eu de soucis.
Si tu utilises ton bip 12/220v pour alimenter ton frigo en 12v il faut t assurer que le transfo sera assez costaud pour encaisser la puissance . ( j en parle un peu plus haut ) mais c est pour alimenter le thermomètre ou le frigo que tu parles ?
Ton frigo n a pas la possibilité d etre alimenter en 220v directement ?
Que veut tu faire fonctionner en pile 9v ?
Les petits thermomètre existent en plusieurs tailles d afficheur diverses couleurs aussi .
De tete il fonctionne de 5v a 20v continu ...
Si tu as peur que ton 12v continu du bip soit pas assez propre comme sur le miens ... il existe aussi de petits regulateurs de tension ajustables filtrés pour quelques euros jusqu a 6A largement suffisant pour des applications de domotique.
Merci Axxor.
Mais "gaffes" a tes arrières ?
Je ne comprends pas le sens de ton message.
Merci Axxor.
- Axxor
Bonjour @Selkof31
Je t'ai répondu en MP c'était en référence à ton accident c'est bien l'arrière de ta 1ère caravane qui avait morflé, donc j'ai écrit pour celle que tu viens de rénover avec brio ( fait gaffe à tes arrières ) pour que n'ait pas à revivre la même situation.
Merci pour ta réponse, le 12V du BIP c'est pour alimenter le thermomètre. Comme je sais et j'ai constaté que le 12V du transfo n'est pas un "vrai" courant continu, je ne suis pas sur que le thermomètre fonctionnera. C'est pour ça qu'en plan B je pensais à une pile 9V avec un bouton poussoir en solution de secours.
Super boulot. Bravo! Tu pourrais nous mettre les liens des ventilos et du thermostat déclenchable stp? Merci.
Polar 620
Merci AxxoR ! ! !
Ca me derangerai pas de faire la meme voir plus de travaux .... mais si on pouvait eviter l accident .... on a failli mourrir tout les 3 quand même
J adore bricoler et vu que tout m interresse et que je suis trop curieux ....
Il y en aura , j en suis sur , une autre mais dans quelques années. ... maintenant on va en profiter
et on ameliorera certainement quelques point a force d utilisation .... ( je galere toujours a trouver se fichu joint de profil . Je me moque un peu de la couleur mais c est introuvable meme chez lamancelle ... )
Mattaw .
Ok pour ta précision . Oui effectivement le 12v du Bip est de mauvaise qualité et je pense qu'il sera pas assez propre pour l électronique du thermometre . Tu peu trouver des petits modules de filtration sur ebay aux alentours de 4 euro en cherchant converter ac-cd avec 1A t es large si c est juste pour le thermomètre .... sinon 1 pile 9v avec un inter poussoir pour l alimenter juste au moment du controle et faisable aussi ....
Subyland
Je suis sur smartphone pour ecrire sur le forum et il est pas pratique de données les liens car c est de part l apli ebay .... et donc je n ai pas l url directement .... en revanche je peu te donner le numero de l article qui faut que tu cherches dans la recherche ebay.
Numéro de l'objet 381396078058
Numéro de l'objet 351575198366
Si cela peu aider
Mattaw .
Subyland
Si cela peu aider
Salut Selkof31, tu me donnes vraiment envie de mettre un thermomètre comme toi sur mon frigo (j'ai le même frigo). Petites questions :
-Aurais-tu un tuto détaillé pour la pose ?
- où as-tu pris le 12 v sur ton frigo (aurait-tu une photo ? Un plan ?) pour connecter ton thermomètre ?
-ton thermomètre fonctionne-il lorsque ton frigo est en tri-mixte ( quand tu utilises le 220v, le 12v permanent, et le gaz ) ?
Je suis une quiche en électricité, mais j'arrive à bricoler quand j'ai de bonnes explications (qui ne manquent jamais sur ce forum).
En tout cas super boulot !
In my roulotte we trust !
- djidjidu49
Merci Djidjidu45
Lulu58.
Honnêtement rien de compliqué a faire ...
J ai pas de tuto détaillée de la pose .... mais je pourrais te donner toute les infos ou détails pour l installation ...
Ce petit module thermometre provient d Ebay .
Dans mon cas , si tu as lu depuis le debut , j ai refais toute la partie electrique. Donc il est alimente quelques soit la source d alimentation .
Sur 220v via le transfo 12v
Sur 12v via la prise caravane quand je roule
Sur batterie decharge lente quand pas de 220v ou a l arret .
Pour l installation il a suffit de trouver l emplacement le plus adaptée . D y reporter les mesures et de percer gentiment avec un dremel et couper proprement suivant le tracé. Ajuster le trou avec une lime.
Le branchement électrique se fait suivant ton installation . ( dans mon cas le 12v dans le boitier du frigo est alimenté tout le temps ) il suffit de bancher sur le domino le + et le - ( pour moi fil blanc negatif fil violet positif )
La sonde est placé au 2/3 il suffit de repérer l endroit adéquat . Puis de percer avec un foret adapté au diamètre de la sonde .introduire la sonde que seul la partie inox de celle ci depasse puis injecter un mastic danc le trou pour le reboucher.
Le cable qui ressort est plaque a plat et scotché au scotch alu.
Ce thermometre me sert aussi de présence de jus a bord.... Si il est allumé c est qu il y a une tension (soit le 220v 12v voiture ou batterie ... )
Si besoin d info supplémentaire n hesite pas
Lulu58.
OK merci, je vais me commander un thermo similaire.
Merci pour les références. J'ai trouvé!
Polar 620
Y a pas de quoi .....
- Axxor
Bonjour à tous les
En plus d'être un bricoleur doué @Selkof31 est un bon camaradre qui sait donner rapidement les bons éléments de réponse. Pas de perte de temps, pas de tergiversation, une demande une réponse que demander de plus.
cordialement
Quand on peu .... ca mange pas de pain ...
Axxor
- Axxor
Je sais, mais des fois il faut savoir remercier celle ou celui qui vous vient en aide, même et si surtout, c'est un inconnu.
