Refrigerateur Dometic RMH 7390 L sur Hobby
Re: Refrigerateur Dometic RMH 7390 L sur Hobby
Oui il est pas en panne si tu as 7, juste parce qu'il est vide... Bon ben tant mieux...
A mon humble avis,il n’y a pas lieu de le retourner s’il fonctionne bien au gaz
Quelle température as tu avec le gaz
il ne faut pas le tester à vide, c'est pas bon. Mettre au moins une bouteille au frais c'est un minimum...
-Avec le gaz pendant les vacances il tournait a 3 degrés.
-je viens de le remplir avec des boissons et bouteilles de vin,je verrais ce soir a combien il es.
- dans le garage il fait 22 degrés.
merci à tous pour vos message
en fait il faut au minimum quelque chose pour absorber le froid, voila pour quoi il ne doit pas fonctionner à vide...
Ce matin après uen nuit sans ouvrir le frigo et avec un frigo semi plein la température est de 8,5 degrés...
Bizarre une résistance en général c'est plutôt on ou off ça fonctionne rarement à moitié, peut être mauvais contact avec l'échangeur, bon du coup faut le sortir.. Bon courage
Mon frigo a 15 ans , je vais voir avec mon voisin pour me donner un coup de main a le sortir .merci
- christ31530
n'oublions pas qu'un thermostat a une plage de fonctionement
ce n'est pas du +/- 0.1degre mais plutot au mieux du +/- 1 degre donc 8.5... 7.5.... cela depend si il vient de fonctionner ou il va se remettre en route.....
je suis d'accord avec blancoco ca marche ou ca ne marche pas, entre ces deux etats on peut passer par une phase de "quelques spires en court-circuit" mais c'est l'affaire de qques minutes pour que la resistance se crame completement ....
moi j'investiguerais sur le montage de la resistance sur l'echangeur
Christian
Un petit message pour vous dire que ce soir mon frigo est a 5,7 degrés
J' ai juste mis le thermostat plus fort que je ne le faisait avant...a voir sur plusieurs jours...
- christ31530
ah ah ah ! !
Christian
Quand j’écrivais que ce n’était pas lié au frigo
Heureusement que tu n’as pas suivi certains conseils qui t’incitaient à démonter le frigo
Ce matin j'ai encore 5,7 degrés
merci a tous pour vos conseils.
- voila comment j'ai régler mon thermostat
- 001 (Small).JPG (32.96 Kio) Consulté 8853 fois
Un petit message pour vous faire un retour sur mon réfrigérateur âpres l' avoir utiliser 8 jours ce mois ci en camping, aucun problème j'ai même eu un matin 2,5 degrés , bon c'est vrai on es pas en canicule en ce moment...
