sondage : votre tractrice de reve?
Re: sondage : votre tractrice de reve?
Le Sprinter, s'il est pas chargé raz la g... a tendance à prendre ses virages sur 3 roues...
Le Sprinter 219, c'est avec le V6 CDI 3.0l avec 190 ch.
pierrick's
oui, reprog tu peux passer les 270cv, un monstre
Que ça soit en 219 ou en 319, avec le B ou le B96, c'est bien limité, par rapport aux poids tractable.
Ma tractrice de rêve, aujourd'hui, serait celle qui serait actualisée à mes potentiels de traction actuels.
Et donc assez liée au permis B96, et à quelques critères personnels liés, par exemple, aux lieux que j'habite, pour l'y stocker .
Donc une espèce de cahier des charges pas forcément pour cibler un véhicule existant.
Une longueur de 4,30 m maximum.
Une largeur de 2,20 m maximum aux rétroviseurs, donc de 1,90 m maxi pour la carrosserie.
Une hauteur de carrosserie ne dépassant pas les 1,70 m.
Carrosserie de 3 portes.
Hauteur sous caisse de 0,30 m.
Quatre roues motrices et directionnelles.
Une boite de vitesse automatique avec relais par palettes au volant.
Moteur diesel turbo de 200 cv ( lié à un couple de 400 Mn.) .
Un poids total roulant voiture+caravane maxi de 4250 kg.
Un Ptra de la voiture de 2250 kg.
Un poids à vide en ordre de marche de la voiture de 1650 kg.
Une caméra de recule avec relais installé sur son arrière pouvant s'adapter à un support standard se positionnant sur l'arrière d'une caravane.
ben moi je viens de l'avoir
caravane caravelair prestige 595 DE pv 1380 kg , ptc 1570 kg
véhicule 4x4 toyota 3L D4D land cruiser kdj 150 légende
camping car CI elliot 40 max sur ford transit 140 cv
La commander au Père-Noël ?
Tu ne te rends plus compte de ce que tu écris !
Il va l'essayer avant de me la livrer et ne me la livrera jamais, il y attellera ses rennes !!!
Faut déjà qu'il la fabrique et vu qu'elle n'existe pas, cela risque de mettre du temps en mise au point
Tu crois vraiment au Père-Noël ???
D'abord, il ne fabrique pas, il commande !
Et si tu étais un peu plus curieux tu devinerais que cette description est très proche d'au moins trois véhicules existants.
Et s'il me livrait l'un des trois je ne serais pas trop regardant !
Beau puzzle ! Curieux de voir le résultat !
Et oui je crois au père noël, lui ai commandé une cara DE pour noël !
(voir en signature)
