probleme avec trumatic
Bibitech 41
Re: probleme avec trumatic
Message par Bibitech 41 » 30 janv. 2023 22:49
Mon ancienne Adria était équipée d'un Truma 3000 .
J'avais eu un souci avec le boitier à piles du piezzo, car lorsque je l'insérais dans son logement , il fallait le pousser vers la gauche pour que les contacts se fassent bien avec l'installation:suite à une déformation, sans doute, le boitier était trop court pour son logement . Une cale métal en bout de pile avait corrigé ce défaut.
Pas géniale, quand même, la conception de ce truc......
A plus.
Kekew974
Message par Kekew974 » 31 janv. 2023 19:50
J'ai réussi avec l'allumage d'un briquer ===4 ===4 ===4 ===4 ===4
Et ça fonctionne 😋😋
Message par ggJ » 31 janv. 2023 20:06
===8 ===8 GÉNIAL !!! ===8 ===8 ===4
Mais le problème ?
Où est la cause ?
Message par raymondh » 31 janv. 2023 21:01
donc mon idée de l'allumette n'était pas si bête que certains voulaient bien le dire :lol:
Kekew974
Message par Kekew974 » 01 févr. 2023 12:43
Le problème est que soit c'est le boîtier qui merde ou sinon jai un Problème lié à la masse... A contrôler
alviju
Message par alviju » 01 févr. 2023 14:21
Bonjour, tu as réussi avec un briquet : ok.
Sur la 1ère des 2 photos : est-ce un effet d'optique ? On a l'impression que les fils électriques noirs et bleus sont raccordés au briquet !
Comment as-tu procédé pour cet allumage ?
Carado C160L de 2013
Kekew974
Message par Kekew974 » 01 févr. 2023 15:56
Oui y a 2 fils,
En faite le fils noir c'est à la masse du briquet, vas à la masse du chauffage (Carcasse métallique).
Et l'autre fils du coup ( le +) du briquet, tu relie au fil qui permet de créer la petite étincelle au chauffage à gaz.
Message par raymondh » 01 févr. 2023 17:25
:idea:
c'est un briquet électrique 8)
Kekew974
Message par Kekew974 » 01 févr. 2023 21:59
Ouii ===8
alviju
Message par alviju » 01 févr. 2023 23:24
Je découvre le briquet électrique, je n'en avais jamais entendu parler, c'était l'équipement parfaitement adapté pour te permettre de progresser dans le diagnostic : ça se vend où ?
Message par Pencroft » 03 févr. 2023 13:07
je découvre aussi le briquet électrique... ===8 ===8
Revenir à « Gaz »
