Que savoir avant la première utilisation
fagorn
Re: Que savoir avant la première utilisation
Message par fagorn » 24 juil. 2015 11:27
vite fait :
poids clim de toit : env 30 kg
poids mover avec batterie : env 35 kg
poids jante et pneus en 14" : env 15 kg
soit déjà une charge de 30+35+15 = 80 kg
sort ta carte grise de la caravane la masse a vide et en charge est dessus donne les chiffres du G/G1 ET F1/F2
Message par freteurr » 24 juil. 2015 12:22
Fait une pesée de la caravane, c'est qu'il y a de plus sur.
Même si le poids du mover + batterie + clim est connu.
Le poids moyen des mover sans batterie est de 33 kg.
La masse à vide de la caravane n'est jamais connu, même si c'est inscrit sur la carte grise.
Certains membres sont en surcharge involontairement. Car certaines caravane à vide sont déjà en surcharge.
Donc la pesé volontaire, ce qu'il y a de meilleur, pour connaitre le poids de la caravane. ===8 ===8
Bilou76600
Message par Bilou76600 » 24 juil. 2015 13:07
Dans la mesure du possible je vais essayer de la faire peser. Je n'est pas sur moi la carte grise mais de memoire c'etait 1130kg mais pas sur.
Autre question surement bete : il faut priviligier ou proscrire le regulateur de vitesse ?
HOBBY 495 Excellent du 12/2008. PTAC 1300kg PV réel 1330kg (avec mover + clim + roue de secoure sous châssis + auvent + jantes alu)
peugeot 3008 2l HDI BVM6 année 2012 PTAC 2080Kg et PTRA 3480Kg PV 1604Kg. (crochet 13 broches avec boitier multiplexage).
Message par freteurr » 24 juil. 2015 13:17
Le régulateur de vitesse en traction avec la caravane, cela reste un long débat.
Un sondage réalisé sur le forum : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 7583&hilit
Bilou76600
Message par Bilou76600 » 24 juil. 2015 13:21
J'ai trouvé juste apres mon message.
Je verrai bien comment je sens la voiture deja avec les 1T3 au fesses.
Pour ceux qui on passé le permis B96 trouvé que ca apport quelque chose en plus ? Car dans mon cas je ne suis pas obligé de le passer mais ca pourrais m'etre benefique non ?
fagorn
Message par fagorn » 24 juil. 2015 13:24
la caravane doit surement pesée déjà dans les 1180/1190 (+5%) à vide soit 1300 - 1190 = 110 kg de charges utile....
moins les 80 kg cité plus haut reste pas beaucoup de marge..... mais attention pour moi la roue de secours est dans les 1130 kg.
mover + batterie tu dois effectivement être près des 45/50 kg
pour économiser du poids roule à sec sans fluide dans les toilettes et dans le réservoir d'eau propre.
la pesé c'est le top c'est sur
Message par freteurr » 24 juil. 2015 13:33
La pesé je le recommande haut et fort.
Les constructeurs ont droit à 5% de marge sur les poids à vide. Dans certains pays, ce n'est pas toujours respecté.
Des personnes ont été pesé leur caravane à vide, certains ont eu la mauvaise surprise, soit une surcharge ou soit une charge utile proche 0 kg.
La pesée, permet de connaitre la vraie charge utile, ce qui n'est pas le cas de la carte grise après calcul.
Les WC près à l'emploi, est très pratique, surtout lors des voyages. :wink:
Bilou76600
Message par Bilou76600 » 24 juil. 2015 20:16
comme il y a des chance d’être en surcharge ou presque nous voyagerons à sec de toute façon.
le PV sur la CG est de 1 100Kg donc avec 5% d'erreur ça fait 1155Kg + 80 d'option = 1235Kg pour 1300 max
Je devrais donc avoir un peu de rab. le auvent est en fibre et non en acier, ça fait quel poids environ ?
Nouvelle question :D
Pour les jours de pluie ou le soir, nous allons installer une télé mais je me demande commande la fixer par l’arrière sachant que le meuble tourne.
je ne pense pas avoir l'utilité d'avoir la télé en 12v donc une télé du commerce suffit-elle ?
voila une photo de la même caravane avec une tele
Message par Fremeda » 26 juil. 2015 02:43
Tu peu bien entendu utiliser une TV classique, mais elle marchera en 220V ou alors via un onduleur.
fagorn
Message par fagorn » 26 juil. 2015 17:38
moi j'ai une classique 220 v, nickel.
Bilou76600
Message par Bilou76600 » 26 juil. 2015 17:41
Et pour la fixation vous faites comment ?
le chtis picardos
Message par le chtis picardos » 26 juil. 2015 18:37
Message par freteurr » 26 juil. 2015 18:52
Je n'ai pas de photos du support de télé. Mais nous avons collé une planche dans l'emplacement, puis fixé le supporté télé dessus.
Le support télé que nous avons, à été acheté soit dans un magasin de bricolage ou soit dans un magasin d'électroménager, son et TV ou soit sur Conrad.
fagorn
Message par fagorn » 27 juil. 2015 08:17
c'est un support tv classique (articulé avec un bras de 50/60 cms) fixé sur le mur de la penderie.
comme cela on peut voir la tv dans le grand lit mais aussi de la dinette et du auvent grâce à la rotation du bras.
doubler le mur intérieur de la penderie avec une planche de 30x30 épaisseur 16 mm pour reprendre les fixations dedans et tu seras tranquille.
il y a quelques temps il y avait des écran plat chez electro dépôt en 220/12 volts pour moins de 150 euros.
http://www.electrodepot.fr/led-waltham- ... b-pvr.html
Bilou76600
Message par Bilou76600 » 27 juil. 2015 10:25
Merci beaucoup pour les liens.
La prise de la caravane qui est au niveau de la tele est normalement alimentable en 220v uniquement ou elle peut vers 12v et 220v ?
