Support roue de secours sous châssis
Re: Support roue de secours sous châssis
Message par raymondh » 06 nov. 2021 13:36
une roue de secours est toujours de mise en ce qui me concerne
dernier exemple,ma caravane achetée en 2013, pneus en parfait état, un pneu a éclaté en 2018 à 1 km du gardiennage :oops:
heureusement que j'avais une roue de secours 8)
wiro49
Message par wiro49 » 06 nov. 2021 16:13
J'ai aussi la roue de secourt, et le matériel de réparation d'une crevaison
wiro49
Message par wiro49 » 06 nov. 2021 16:19
jlchaps a écrit : ↑
06 nov. 2021 10:34
Merci pour le détail et les photos.
Maintenant avec tous les systèmes qui existent pour éviter les crevaisons, comme des chambres à air renforcées, les produit qu'on injecte pour prévenir les crevaisons et aussi les kirs pour réparer les pneus tubeless, je me demande si la roue de secours et encore indispensable.
Si, la roue de secourt, pour la voiture ou caravane reste indispensable, car, que ferez vous en cas d'éclatement d'un pneu. Et si ça vous arrive, comme souvent avec la bouteille de gaz, un samedi soir pour trouver un pneu???? et un dépanneur, ça coute un bras et que de temps perdu
Dernière modification par wiro49 le 06 nov. 2021 16:25, modifié 1 fois.
wiro49
Message par wiro49 » 06 nov. 2021 16:24
jlchaps a écrit : ↑
06 nov. 2021 13:11
Si on change ses pneus régulièrement en n'attendant pas qu'ils soient usés ou secs ou craquelés, et qu'on vérifie régulièrement sa pression, y'a énormément moins de risque
Vous avez partiellement raison, mais, il suffit d'un angle de rue mal négocié et hop, le coin de la bordure, de part le poids de la caravane, vous déchire le pneu. J'ai eu le cas avec ma voiture, des pneus de moins d'un an, une voiture qui roulait presque à gauche, j'ai du monter sur le trottoir et ma jante avant droite, pliée et pneu, déchiré
charles45
Message par charles45 » 06 nov. 2021 17:12
moi je viens de commander des pneus et j'ai sorti la RDS de son panier enfin j'ai essaye de sortir la rds car le pneu est un peu plus gros 185 au lieu de 175 et j'ai du tirer bien fort donc la rds sera dans le coffre av ou dans la voiture car sur le bas cote en train de tirer pas marrant je pense
certes il faut envisager sortir cette roue une fois le cric mis et la caravane levée bien sur mais bon j'hesite fortement
un point a noter le pneu date de 2004 et il est neuf jamais monté et il est comme neuf aucune craquelure ou forme d'usure d'apres le monteur c'est parce qu'il etait a l'abri sous la caravane
je ne sais pas si vous confirmez avec vos rds ?
Message par raymondh » 06 nov. 2021 17:17
un pneu de 2004 :oops: :oops: :oops:
si c'est pour faire quelques km, oui; mais pas plus 8)
jlchaps
Message par jlchaps » 06 nov. 2021 20:45
Un pneu ancien peut paraître parfait et être sec ou avoir des faiblesses intérieures, des décollements.
Et en cas de changement de pneus il faut aussi penser, en principe, à changer le pneu de la roue de secours, même neuf !!!
Idem pour les contrôles de pression
Donc, on se retrouve avec une caravane à 3 roues !!! Je rigole mais ma RDS, je la garde quand même :mrgreen: :roll:
https://www.pneus-continental.be/voitur ... ment-pneus
https://www.allopneus.com/conseils-pneu ... e-pneu.php
Trigano Silver 420 CP (2012) PTAC 1100 modifié en 1200 PV 890
Citroën Grand C4 Spacetourer 2019 Essence purerech 180cv boite EAT8 shine
charles45
Message par charles45 » 07 nov. 2021 10:04
moi je change les 3 mais la question était de savoir si vous aussi vos rds SOUS le plancher étaient restées impeccables meme si apres le caoutchouc a bien sur bien travaillé
SVAUC
Message par SVAUC » 08 nov. 2021 11:38
En 26ans de caravane nous avons crevé deux fois et la roue de secours était la bienvenue dans ces moments :mrgreen:
De mémoire un beau clou et je ne sais plus pour l'autre.... Donc pour ma part, roue de secours toujours présente. Elle est positionnée depuis cet été sous le châssis derrière l'essieu. En général, je change mes pneus tous les 6/8 ans, ça représente entre 40 et 50 000km et le Moover abime les pneus malgré tout lorsqu'il est utilisé souvent.
Je me souviens aussi d'au moins deux crevaisons avec mes parents quand j'étais enfant.
Volvo XC40 T5 Hybride Rechargeable 262ch - Burstner AVERSO 560 TK
jlchaps
Message par jlchaps » 08 nov. 2021 13:26
Moi près de 30 ans de caravane et je n'ai jamais crevé.
Une fois ça aurait pu parce qu'en partant en vacances, après 25 km en m'arrêtant pour prendre le pain, je me suis aperçu que mes deux pneus étaient fissurés à la jonction de la jante surtout le pourtour, à l'intérieur et à l'extérieur, et pourtant ça a tenu encore 150 km le temps de trouver un garage avec les bons pneus.
Et j'ai toujours une roue de secours quand même.
Message par Pencroft » 08 nov. 2021 20:13
On a du crevé pas loin d'une dizaine de fois en plus de 30 ans. En général le pneu éclate et part en lambeau, donc irrécupérable.
gilbert71
Message par gilbert71 » 09 nov. 2021 08:34
Bonjour a Tous
Pour moi roue de secours indispensable,kit mèche,bombe anti crevaison,gonfleur manuel (ca ne tombe pas en panne) et cric bouteille,je vais en faire rire certain,mais j'ai toujours 3 ou 4 vis parker,ça m'a deja dépanné pour boucher une crevaison,ca parait beaucoup mais je parcours le Maroc 3 mois par an et il faut ça quand je suis au milieu de nul part(en france roue de secours dans un coffre,sinon sur la flèche pour gain de place)
Amicalement Gilbert
nounours14
Message par nounours14 » 09 nov. 2021 13:43
La roue de secours est évidemment la bienvenue en cas de besoin
J’avoue n’avoir jamais eu besoin depuis que je suis caravanier, mais la crainte que j’ai c’est comment soulever la caravane pour remplacer la roue, je n’ai pas de cric adapté :shock:
Quel genre de matériel avez-vous pour se faire :?:
jlchaps
Message par jlchaps » 09 nov. 2021 13:47
Moi le cric de la voiture ... plus planchettes
Message par raymondh » 09 nov. 2021 13:49
un cric bouteille et ceci
acces cric bouteills.jpg (1.15 Kio) Consulté 9108 fois
Revenir à « Roues »
