Refrigerateur Dometic RMH 7390 L sur Hobby
Re: Refrigerateur Dometic RMH 7390 L sur Hobby
Message par Papy80 » 16 août 2023 10:22
Bonjour ! :wink:
Je ne sais pas si c'est valable ,
En discutant de problème de froid dans ses frigo trimixte par fortes chaleurs
on m'a conseillé de ne pas tourner le bouton du thermostat complétement a fond mais de reculer de 2 ou 3 mm
les thermostats de ces frigos ne seraient pas d'une grande précision
En tout cas pour avoir essayer les 2 façons c'est ce que je fais sur le mien
et il fait plus de froid le thermostat pas complétement a fond :lol:
prophete57
Message par prophete57 » 18 oct. 2024 08:19
Je viens d'acheter une caravane Hobby ( 3 semaines ), apres nettoyage et quelques modifs (passage en led toutes sources lumineuses), il y a 8 jours essai frigo sur le gaz et bien il fonctionne mais pas sur le 220v ?
Caravane branchée sur le 220v, j'ai bien du 220v sur le frigo. Y a t'il une ligne 12v qui alimente la carte electronique ?
Lorsqu'il etait dans son logement la lumiere interieure fonctionnait, je l'ai sortie et plus de lumiere ?
Dans le coffret electrique de distribution j'ai une ligne certainement 12v non brancher ( rep 40 ), j'ai essayé de la rebranche sur une sortie 12v du tableau résultat fusible de 15A griller.
Merci de votre aide
Message par ggJ » 18 oct. 2024 08:49
Je ne suis pas du tout expert dans le domaine . Ils vont se réveiller .
J'ai eu une panne semblable ét c'était la résistance ( 12v/220v) qui était grillée .
Je pense que c’est le cas . Reste à confirmer .
alviju
Message par alviju » 18 oct. 2024 10:39
Chaque frigo trimix possède 2 résistances : l'une est en 220V, l'autre en 12V.
Il faut contrôler l'état de chacune d'entre elles à l'ohm-mètre.
Pour ce faire, il faut accéder aux 2 fils de chacune d'entre elles.
Et donc il faut extraire le frigo de son logement.
Pas forcément simple selon l'implantation, mais avec un peu de temps et de méthode, ça le fait.
Carado C160L de 2013
Message par Menhir22 » 18 oct. 2024 11:07
comme dit alvigu,
sortir le frigo et sonder à l'ohmmètre, si indication zéro, résistance HS
pour le 12 V, peut-être une inversion de polarité, inverse les fils et remet un fusible 15Amp.
bon courage,
Message par raymondh » 18 oct. 2024 11:13
les résistances ne sont elles pas accessibles par la trappe de ventilation basse ?
Message par Menhir22 » 18 oct. 2024 11:16
de mémoire, non,
la trappe est trop basse pour le haut du fourreau,
V1C100
Message par V1C100 » 18 oct. 2024 16:15
Elo,
Il faut vérifier que le 12 volts que tu as branché était bien du continu (polarités bien respectés) et non de l'alternatif
Hobby 490 SFF 2012 PTAC 1500kg, Moover, 390w de panneaux solaires, 280A/H batteries, convertisseur 1500w pur sinus, ventilation frigo, store en sac, TV, évacuation clim, thermomètres 2.0..., ..., ..., ..., du 5 ETOILES cette roulotte autonome pour la grande liberté
Message par raymondh » 18 oct. 2024 16:50
je ne suis pas électricien; mais il me semble que pour une résistance, continu ou alternatif ça n'a pas d'importance :oops:
Message par Menhir22 » 18 oct. 2024 16:52
exact Raymond,
pour une résistance, le reste en continu :mrgreen:
prophete57
Message par prophete57 » 18 oct. 2024 20:15
Bonjour et suite et fin
J'ai retrouvé le 12V, c'était bien le fil débranché, sur le gaz -12° congélateur et 6° intérieur. Passage en 220V et la température monte, monte pas de froid ?
J'ai ressorti le frigo et mesuré la résistance 220V et surprise, elle est HS. J'en ai une de rab, alors changement demain première heure. A suivre
Je viens de changer les lampes par des LED et les rubans d'ambience aussi et magnifique éclairage (blanc froid )
Bonne soirée et merci pour vos réponses.
alviju
Message par alviju » 19 oct. 2024 00:41
Menhir22 a écrit :
18 oct. 2024 11:07
... et sonder à l'ohmmètre, si indication zéro, résistance HS
J'aurais plutôt dit : si résistance HS donc coupée, alors résistance infinie et sûrement pas zéro.
prophete57
Message par prophete57 » 19 oct. 2024 11:30
Résistance changée actuellement après 1h de fonctionnement : -10°C congélateur et 11°C frigo. La résistance HS 125W, celle mise en place 135W (elle a au moins 20 ans)
Sujet terminé pour moi
Bonne journée
Message par raymondh » 19 oct. 2024 16:32
===8 ===4
Message par Menhir22 » 19 oct. 2024 17:34
tu peux te mettre,
marchand de glaçons ===8
Revenir à « Réfrigérateurs »
