TRUCS ET ASTUCES
ATTELER SEUL sa caravane
Message par Mdame Lili » 30 mars 2006 19:15
Perfectionnement du truc de Daniel pour atteler seul sa caravane et présenté dans un autre topic.
Vue de l'intérieur de Louise
le matériel
posé sur Louise
Decarpentrie BernardusL
Localisation : Verquin (à côté de Béthune 62)nord de la France
mise à niveau
Message par Decarpentrie BernardusL » 11 avr. 2006 22:11
Bonsoir à tous
Pour la mise à niveau de la caravane , j'ai fixé des bulles de niveau sur la flèche pour la monter sur une cale pentu quand on ne peut le faire avec la voiture il suffit de caler la roue opposée dans le bon sens puis de tirer sur la flèche dans le sens de la montée sur la cale et de coincer la roue pour quelle ne redescende pas
a + Nanard
metallian
Message par metallian » 18 avr. 2006 13:23
salut
pour transporter ces wc ou ces eaux usées
Bon bout de brousse
La famille de la jungle
Bientôt en tournée 2024Image
Hobby 560 kmfe 2005
Carloscarlos1968
Message par Carloscarlos1968 » 18 avr. 2006 17:06
Une pompe a vélo pour gonfler matelas, ballon et la roue de secours en cas de besoin.
C’est plus léger qu’une petite pompe électrique 12v et il rempli plus de fonction que les pompes a pied pour matelas.
Dernière modification par Carloscarlos1968 le 08 mai 2006 19:43, modifié 1 fois.
Caravane HOBBY 420 CLASSIC 1992 (TM), 4P
Citroen Xsara Break 2.0L 110cv grise quartz (EYCC)
Carloscarlos1968
Message par Carloscarlos1968 » 07 mai 2006 11:43
Ben voila les jours étant meilleurs, j'ai enfin installé le portillon + un raccordement gaz pour l'auvent.
http://solrac007.skyblog.com
Message par Fremeda » 30 mai 2006 21:54
Tout le monde a déja pesté sur ces maudits sur rétros ext qui se dérèglent en roulant.
Pour les maintenir en place malgré la ou les sangles en caoutchouc, vous pouvez ajouter une sangle supplémentaire qui maintient tout le rétro avec une sangle de couteau de plongée. (disponible en pièce détaché dans tous les magasins spécialisés en plongée sous marine). Cela cache une partie du rétro d'origine, mais bien pratique pour maintenir le tout en place.
Ensuite, vous pouvez rouler à 130 sans que cela se dérègle. :wink: [/img]
metallian
Message par metallian » 12 juin 2006 12:53
Salut
pour remplir son resservoir sans probleme
coude de gouttiere pvc du rayon du trou de remplissage avec du chatterton pour un peu d'etancheïté
Bon bout de brousse
Hobby 560 kmfe 2005
Carloscarlos1968
Message par Carloscarlos1968 » 21 juin 2006 20:34
Se servir du portillon comme tablette d’appoint, pour y poser la radio ou autre. Je m’en suis servi et s’est très pratique pour y poser son verre de bière voir sur mon blog.
http://www.solrac007.skyblog.com
Dernière modification par Carloscarlos1968 le 22 juin 2006 16:49, modifié 1 fois.
INSTALLER un chauffage électrique dans le chauffage gaz
Message par Mdame Lili » 19 août 2006 20:23
Le post de
louis31
Posté le: Mar 11 Oct 2005 20:12 http://www.lacaravane.com/forums/viewtopic.php?p=42899
est très intéressant
Message par Mdame Lili » 27 août 2006 16:45
Le Post de
John http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... w=previous
Posté le: Ven 18 Juin 2004 07:26 Sujet du message: Truc astuce pompe jerrican
ARRACHE CROCHET UNIVERSEL
Message par Mdame Lili » 18 nov. 2006 16:25
:P :P :P Daniel est passé :P :P :P
Plus aucun mal – simple et efficace……
Le matériel :
1 pistolet pour silicone "structure acier"
1 bout de tuyau longueur 230mm, diamètre suivant pied de tonnelle
1 pied de tonnelle
1 crochet "S" longueur 60mm
ESSAIS CONCLUANTS :
NB : le pistolet n'a subit aucune modification et peut toujours pour l'emploi de silicone
Le poids total du kit est de 595 grammes
Carloscarlos1968
Message par Carloscarlos1968 » 22 nov. 2006 18:58
Madame Lili chapeau pour le truc simple et efficace
depret
Message par depret » 15 janv. 2007 19:15
__Le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait dix fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. » Gandhi ..._____________________________________
MIDget
Message par MIDget » 17 mars 2007 21:06
j'ai acheté une baladeuse avec un tube fluo qui fonctionne sur le 12Vcc. On peut la raccorder sur la batterie avec deux pinces croco et aussi dans l'allume cigare.
Buenos dias
Caméra Driving recordeur
GPS GARMIN nuvi 2598LMFD
Adios
MIDget
Message par MIDget » 27 mai 2007 21:30
découvert sur Mistergoedeal .....
VIBELL V164
Ensemble petit déjeuner
Les produits de la marque Vibell sont des produits malins, innovants qui procurent de véritables avantages lors de leur utilisation.
Le "Futé" est un appareil idéal pour préparer de véritable petit déjeuner complet ou pour un goûter improvisé, qui trouvera très rapidement sa place dans les petites surfaces.
Pour bien démarrer la journée rien de tel qu'un bon petit déjeuner complet avec un bon café, un oeuf au plat et du pain grillé, cela est possible grâce à ce combi 3 en 1. Très simple d'utilisation, il répondra à toutes vos attentes.
* Cafetière 2-4 tasses d'une capacité et d'une puissance de 650 watts.
* Mini-four d'une puissance de 500 watts.
35 €
TVA incluse
au lieu de 59,99 €
Recupel Participation au coût de recyclage 0,4 € non inclus
Mode d'emploi langue(s) disponible(s) FR-UK
Disponibilité en stock
Etat du produit produit neuf
Garantie 2 ans par échange Incluse
Livraison à domicile Livré en 3/5 jours après validation du paiement
(Délai moyen constaté) 4,00 €
Enlèvement sur place A l'entrepôt d'Aartselaar ou Courtrai (délai moyen de 3 jours après validation de la commande) Gratuit
Réglement carte crédit (VISA/Mastercard), Net banking, virement ou carte bancaire (Bancontact/Mister Cash) : vous avez le choix !
Buenos dias
Adios
