tv clasique tv camping
Re: tv clasique tv camping
Message par Pascal » 22 déc. 2018 21:13
On vend pas mal d'antenne de cette taille-là. Après, faut une bonne LNB, un excellent pointage et être bien dans le faisceau du satellite.
Et aussi suivant les conditions météo. Un très fort orage ou de fortes chutes de neige, loupé. Chez moi, sur la parabole de la maison, si j'ai de la neige devant la tête (donc sur le bras qui tient la tête), ben signal trop faible. Heureusement, elle est facile d'accès.
Mais tu peux toujours changer d'antenne. C'est que je fait sur ma caravane, c'était une antenne plate Kathrein avec un mat et je l'air viré de suite.
Pays : Espagne
Message par Pouxi » 22 déc. 2018 21:22
As tu essayé de monter le mât de l'antenne ronde et de jouer sur l'inclinaison
pour voir ce que cela fait au niveau de l'antenne :?:
Message par blancoco » 22 déc. 2018 21:36
Oui mais la le lnb doit être intégré, d'ailleurs est ce que c'est un lnb full band ? A une époque lointaine suivant le satellite le lnb pouvait être différent :| jusqu'à ce que sortent des lnb universels, et ça fait combien cette gamelle 40cm guère plus, par contre pouvoir régler l'élévation et la direction de l'intérieur c'est pas bête, faudrait lui greffer une 60cm avec un bras repliable 8) mais suis pas sur que ce soit possible... Perso a la maison j'ai une 90cm avec une monobloc astra/hotbird d'ailleurs ça a bougé et il faut que je refasse un réglage optimal, enfin ça fonctionne encore à peu prêt correctement, sur un forum spécialisé sat (hcfr) on a eu un drole de cas si je puis dire, parabole de 60cm règlée par technicien canal, tous les soirs vers 17h30 le gars perdait un certain nombre de chaînes :? On a tout envisagé, interférences électriques, téléphones sans fils, rien n'y a fait changement de lnb par autre technicien, réglage au mesureur de champs, pareil, changement de gamelle pour une 100cm :mrgreen: problème réglé :shock: on n'a pas trouvé la cause par contre...
kaneda
Message par kaneda » 23 déc. 2018 00:57
Pouxi a écrit : ↑
22 déc. 2018 21:22
oui, juste pour voir comment fonctionnait le système de charnière, mais je n'ai pas su tester quoi que ce soit, j'ai pas de tv.
adria Unica 430 ph , ford focus break 2012 1.6 tdci
Message par Papy80 » 23 déc. 2018 10:49
blancoco a écrit : ↑
22 déc. 2018 21:09
Canalsat c'est préconise 60cm pour astra avec une vraie parabole,
la je vois pas comment avoir beaucoup de gain au lnb avec ça...
Par curiosité j'aurai bien essayer sur un de mes démodulateurs :mrgreen:
:lol: Faut peut-être le démodulateur qui va avec la <<soucoupe >> ! :roll:
le démodulateur est peut-être plus amplifié ! :lol:
Message par Papy80 » 23 déc. 2018 10:53
kaneda a écrit : ↑
23 déc. 2018 00:57
OK ! pas de télé mais si c'est une parabole comme je le pense ,
as-tu le démodulateur d'origine avec cette <<soucoupe>> :?:
et si oui la carte d'abonnement qui va bien ! :lol:
Parce que si t'as pas au moins une carte d'abonnement ,tu peux rien avoir avec ! :lol:
Et si c'est une simple antenne omnidirectionnelle ,il faut qu'elle soit compatible TNT ! :lol:
kaneda
Message par kaneda » 23 déc. 2018 11:02
C'est sûrement pour ça que l'ancien propriétaire a installé l'autre antenne
Message par blancoco » 23 déc. 2018 11:13
Papy80 a écrit : ↑
23 déc. 2018 10:53
kaneda a écrit : ↑
23 déc. 2018 00:57
Il y a encore quelques chaînes non cryptées sur les satellites et mêmes quelques (rare :oops:) françaises, je sais pas de quelle année date ta gamelle le demodulateur qui était avec c'était sans doute un demodulateurs analogique et avec il y a plus rien, comme dis plus haut pas sur du tout que le lnb soit compatible avec la réception actuelle....
Message par Papy80 » 23 déc. 2018 15:17
kaneda a écrit : ↑
23 déc. 2018 11:02
En plus même si tu achétes un nouveau Démo pas sur sur le tête LNB
a l'intérieur de la <<soucoupe >> soit une LNB universelle
elle est peut-être spécifique avec le démo qui était livré avec
en plus a savoir si c'était un démo Canal ou Fransat ??
Pour moi tout ce matos sur le toit de ta caravane est a remplacer
Tu as déjà les mats donc c'est facile a faire ! :wink:
Surtout l'autre antenne qui m'a l'air complétement usée bouffée par les intempéries
J'ai eu ce genre d'antenne 1ére génération triangulaire a 2 branches ,
elles n'étaient pas bien étanche et le module electronique qu'elles contenaient s'oxydait rapidement rendant l'antenne inefficace !
Si toutefois tu ne veux pas de parabole ,l'an dernier ,j'ai monté une Téléplus qui fonctionne très bien
j'espére qu'elle continuera ! :lol:
téléchargement (16).jpg (6.33 Kio) Consulté 15909 fois
téléchargement (18).jpg (5.28 Kio) Consulté 15909 fois
Message par blancoco » 23 déc. 2018 16:54
À mon avis sa gamelle c'était ni pour canal ni pour fransat qui n'existait déjà pas :D
kaneda
Message par kaneda » 23 déc. 2018 17:59
Il y a quand même écrit telesat sur la soucoupe.
Mais oui, je testerai l'autre et si ça va pas, je changerai.
Message par blancoco » 23 déc. 2018 18:46
Telesat c'est un fabricant d'antenne donc c'edt normal :mrgreen: sinon alternative aux satfinder à aiguille voire satfinder plus élaboré et pas très cher (30€ sur aliexpress). https://www.youtube.com/watch?v=yAVoac9jcgs. Évidemment il faut un smartphone et une petite alimentation usb style power bank, intéressant car le programme sur le téléphone se let à jour tout seul :wink:
Message par Papy80 » 23 déc. 2018 22:28
Pour régler une parabole le Satfinder a aiguille j'en ai un ça vaut que dalle ! ===2
Message par blancoco » 23 déc. 2018 22:35
Oui c'est ce que je viens de dire ! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Tiburce44
Message par Tiburce44 » 04 févr. 2019 18:37
Vous pouvez retrouver la "parabole" TravelSat UFO ici en page 63 :
http://www.campingetloisirs.com/upload/ ... F%20om.pdf
Et quand on a son nom :
https://www.google.fr/search?hl=fr&sour ... xox-KoNDwI
On constate que cette antenne a les Pays-Bas pour origine.
Michel Tiburce
Revenir à « Télévision »
