Renovation Bohème 480 l
- Chindy
Re: Renovation Bohème 480 l
Résultat après le lisage et séchage.
- image.jpg (72.96 Kio) Consulté 8071 fois
quand ont veut ont cherche les moyens et quand ont veut pas on trouve des excuse
scenic 1,6 110cv 16 v
megane 1 phase 2 1,9 l dti
remorque double essieu 1300 ptac
bateau sir 530 timonier
http://tout-sur-le-bricolage.xooit.fr/index.php
Bin voilà en fait il suffisait de demander , c'est chouette super boulot .....
c'est vrai que les températures en ce moment ne facilite pas le séchage .....D'ailleurs à ce sujet tu as eu + de chance que moi avec ton chauffage j'avais le même (ref le rouge ) le mien est retourné au magasin car mauvais fonctionnement .....
En tout cas tu avance bien et tu vas finir pro des joints !!!
Bon courage pour la suite
- Chindy
Voici la suite ,la petite salle d'eau Je la remplace par un placard ensuite je récupère le frigo de l'autre caravane que j'installe dans celle-ci avec un petit meuble en dessous et je récupère la partie éclairage etc. Ce qui fait que j'aurai de frigo dans cette caravane de petit maisdeux Frigo next Month qui fonctionne à l'électricité 220 volts est 12 volts . Ensuite j'ai récupéré la porte de la vieille caravane que j'ai transformé pour mettre à la place de la fenêtre de la petite salle de bain . Ainsi je dispose d'une ouverture par l'extérieur sans avoir à rentrer dans la caravane
- image.jpg (119.05 Kio) Consulté 8000 fois
- image.jpg (86.82 Kio) Consulté 8000 fois
- Chindy
Voici les photos de l'immeuble intérieur modifier Est même recréé en plus que ces parois été complètement détruite
- image.jpg (128.54 Kio) Consulté 7999 fois
- image.jpg (125.97 Kio) Consulté 7999 fois
- image.jpg (127.04 Kio) Consulté 7999 fois
Salut Chindy
Sympa ton idée de mettre deux petits frigo mais tu n'en manque pas à ce que vois .....l'idée de bricoler ta 2ème porte pour remplacer la fenêtre n'est pas mal non plus , tu avances bien c'est cool et ça motive les copines .....
J'attends la suite avec impatience , n'oublie pas de faire des photos OK ?
- Chindy
Tu es ma plus fidèle lectrice et je t'en remercie ,oui t'inquiète pas je continue les photos , je vais passer a l'électricité bientôt , celle d'origine a priori était spécial
Le + pour alimentation caravane donc frigo passe par l'allumage des feu de brouillard arrière
Je pensez remplacer par un faisceau 13 broches mais il faut que je me creuse la tête car mon transfo et un transfos extérieur ou tu vien y connecter ta prise que tu branche normalement au tracteur ( quand tu te branche au 220 , camping ou domicile )
Je sais pas si je suis bien clair
Bin pour être franche , non j'ai pas tout compris mais je suis une quiche avec l'électricité .....donc je vais te suivre encore de près pour prendre des cours ... Par contre un truc m'intrigue elle est de quelle année ta belle ? je pensais qu'on ne trouvait des antibrouillards qu'après les années 90 ? Sur la mienne c'est une 7 broches comme la voiture d'ailleurs et je pense que ça restera comme ça ......
- Chindy
Oui elle est de 1986 donc elle n'as effectivement pas d'antibrouillard et c'est donc pour cela qu'il récupère le circuit d'antibrouillard pour alimenter la caravane en 12 v
Si tu veu quand je roule je met les anti brouillard arr du tracteur et j'ai donc le courant dans la cara
Mon souci dans se contexte c'est
Que je roule avec les feu allumer donc consommation et faut je vérifie sur ma voiture mais il me semble que je soit obliger d'allumer feu brouillard av pour allumer arr et la dans ce cas je suis verbalisable
- Chindy
Je viens de vérifie je peut allumer mes feu de brouillard arr sans allumer ceux de devant
Bonjour,Chindy a écrit :Oui elle est de 1986 donc elle n'as effectivement pas d'antibrouillard et c'est donc pour cela qu'il récupère le circuit d'antibrouillard pour alimenter la caravane en 12 v
Il faut donc sur le faisceau côté voiture, remplacer l'alimentation anti brouillard par un plus permanent sur le plot N°2, comme cela se faisait à l'époque...
(si tu ne tractes pas d'autre remorque ayant des feux de brouillard !)
J'ai forcé un centre auto à me le monter ainsi au mois de mars (ma caravane est de 1989), ils voulaient me faire signer une décharge, je leur ai imprimé l'article R313-9 du code de la route à titre de "décharge"....
Voir ici : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 43&t=27639
- Chindy
Ola merci bonaud
Je me sent un peu couillon de ne pas y avoir penser ça coule tellement de source .
J'ai un faisceau électrique multiplexage mais je pense pas qu'il y ai une incidence sur le fait de ne pas brancher le feu de brouillard
@ Chindy
Très sincèrerement je ne sais pas te répondre, car je l'ai fait faire pour éviter les emmerdes malgré un CAP d'électromécanique datant de 1970 !!! (mais je n'ai jamais exercé !)
De toutes façons, tu le brancherais sur QUOI ????
Je ne préfère pas m'avancer, mais dans la notice de câblage de ton attelage, tu dois avoir les détails ???
De même où se reprendre pour le plus permanent ?
Moi je l'aurais fait depuis la batterie ou au moins la boite à fusibles, avec du 4 mm² (ou du 6 mm² si ça rentre dans la prise), avec un fusible au minimum de 15 Ampères (pour le frigo)...
Vu la rénovation,
j'aurais fait deux lignes séparé. voiture et caravane en 13 broches : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 35&t=19137, http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgremor.htm#prise
Plus permanent sur le 9 avec la masse en 13.
APC sur le 10 et masse en 11.
Si tu le souhaite, de rajouté un feux de recul, plot numéro 8 avec la masse du plot N°3.
Bon, c'est juste mon avis.
- Chindy
Fréteur
Qu'entend tu par deux ligne séparer ?
