support TV
fabi
support TV
Message par fabi » 21 févr. 2008 21:54
ouille, là, je bloque .... besoin d'aide !!!
j'ai acheté un support TV lcd à axe de déport et j'aimerai le placer sur mon meuble de la buandrie ...
Mais problème, le bois n'est pas assez costau .. et j'ai pensé placer une sorte d'équerre en bois ...
je m'explique en image ....
en effet, le poid ce déportant sur le bas et le côté gauche, mon côté laterale ne risque t'il pas de ce déformer ? en y placant un coin équerre, le poid sera sur mon côté latérale et sur le toit ...
cela donnera :
en espèrant que je puisses compter sur vous pour m'aider à pouvoir placer mon support ( comme vous pourvez le remarquer, celui-ci n'est pas placé près du mur mais plus sur le bord extérieur de l'armoire )
merci à tous pour vos aides ....
[albumimg]524[/albumimg]
Michel
Message par Michel » 21 févr. 2008 22:53
C'est pas mal comme renforcement mais on a du mal à voir les proportions et si la façade est entièrement ouverte: une photo aiderait beaucoup :wink: :D
Michel,
VW TIGUAN TDI150 4Motion
Lancelot
Message par Lancelot » 22 févr. 2008 00:15
Vous pouvez y ajouté une planche de bois masif ou une plaque en aluminium visé au montant sur le coté opposé de votre support a Tv , (a l'intérieur de votre armoire et si vous la visé a 2 montants vous aller avoir assez de solide ) et votre support de TV boulonné a cette plaque .
Bonne soirée
de Lancelot
Un bonjour du Québec
Caravane a porté BigFoot 25C9.4 S.B 2006
Ford F250 superduty 4X4 6.0 L turbo diesel Image
fabi
Message par fabi » 22 févr. 2008 09:54
Vous comprendez sans doute mieu afin les photos ...
voiçi mon armoire
et mon support doit ce placer à cet endroit
Comme vous pouvez le remarquer, je ne dispose pas d'angle de force, et je me demandais si je placé soit des planches genre plancher remorque comme cela
esce que cela suffira ?
et également pour ce qui est de la planche placée sur le côté latéral, dois-je la faire aller jusqu'au sol ?
pour avoir une petite idée, le poids sera environ de 10kg...
Enfet, je ne mets pas en cause que cela ne tiendras pas, mais j'ai peur que mon côté latéral de mon armoire ce déforme à force avec le poid ?
merci
PIRON
Message par PIRON » 22 févr. 2008 11:08
Bonjour.
Personnellement quelque soit la solution adoptée, il n'est pas prudent de reporter la charge vers le toit, mais plutôt vers le sol. En effet toute la charge du mobilier repose au sol et pas vers le toit.
Je pencherai aussi vers la solution de LANCELOT, et mieux vaut la planche que l'alu, ce dernier étant moins rigide.
Cordialement.
fabi
Message par fabi » 22 févr. 2008 18:22
Malheureusement, je ne peux aller jusqu'au sol vu qu'il y a mon chauffage, mais j'ai trouvé une autre astuce
encore un grand merci à tous pour certain conseil ( pour le point de vue roulage, j'ai fait comme dominique, j'ai ajouté une poignée ou je pourrais mettre une sangle )
voilà, j'ai donc placé un nouveau bois de 2,5cm dépaisseur. mais je n'ai pas utilisé d'angle
j'ai tout simplement rajouté une barre de bois sur le bas de mon meuble ( un peu comme un encadrement )
et j'en ai ajouté une sur le milieu
comme cela le poid est bien répartis et cela évite le meuble de ce déformer de par le poid.
Ma caravane n'étant pas équipée d'une installation TV, j'ai placé une fiche d'alim et une coax
le tout passant dans une gaine "imitation bois"
et le tout est relié sous le lit ( boite amplifiée pour antenne )
Pour réceptionner l'image j'ai donc 2 choix soit la télédistribution quand dispo soit de part une antenne de caravane ( mon cable passe pour le devant de mon coffre )
J'ai placé un mat à la place de ma roue jockey
voilà, maintenant y a plus qu'à regarder et comme j'ai placé un support 4 axe, je peux soit le mettre pour le lit, soit dans le "salon" ou pour les enfants vers leurs lits supperposé !! ( bon maintenant s'il préfère regarder un dvd il y a tjs leurs petites télé, si pas pour un dvd pour toute la famille j'en ai trouvé un à 29€90 ( taille mini ) chez boulanger ) et pour le placer pas de prb, suffit de laisser le pied de l'écran et à l'aide de sangle mettre le lecteur dvd sous le support .
bon je sais je dois encore seulement placer un cache cable à l'arrière mais bon, c'est déjà pas mal ...
a+
soso
Message par soso » 22 févr. 2008 19:54
bonsoir oui c est bien
SOSO TOUJOURS PRETE AVEC LA CARAVANE
Message par Mdame Lili » 22 févr. 2008 20:52
La solution me parait bien :lol: mais je suis très pointilleuse sur certains détails, rassure-moi, tu vas couper, ou limer les tiges dépassant de l'ossature du morceau de bois, car les vêtements risquent d'en subir les conséquences lors de la manipulation :idea:
Michel
Message par Michel » 22 févr. 2008 21:23
J'aurai fait la même chose que toi mais avec du profilé en alu en C : 2 profilés chacun au droit des lignes de boulon ou même pourquoi pas avec de la règle de maçon au mètre (+ cher mais très léger, très rigide et ne prend pas de place) inutile d'avoir les planches en travers les efforts sont moindres aux extrémités (plafond et plancher), en revanche il faut coller (colle polyuréthane) plutôt que des vis ou des boulons sur toute la hauteur.
Aussi, surtout descendre au plancher car l'étagère n'est pas un point dur!
Ceci aurait mieux épargné la penderie. :D et le poids .
Sinon pour la version actuelle un conseil: prends une bonne ponceuse et ébarbe la planche, puis un pinceau et hop un ptit coup de lasure pour teinter...Madame sera ravie :D :D
Michel,
fabi
Message par fabi » 22 févr. 2008 21:54
Salut à tous,
oui, pas de prb, je vais trouver une solution ( petit capuchon ) pour les écrou.
Michel concernant la planche que j'ai placé, je n'ai pas la mettre jusqu'au sol vu que j'ai mon chauffage, j'ai simplement mis les traverses ( non visées ) pour "empecher" le côté de mon armoire de ce déformer vers l'intérieur, maintenant concernant la penderie, tu penses que je devrais consolider la penderie au niveau du toit ? peut-etre y placer une équerre visée sur le toit et sur le bois de la penderie ... ? maintenant, si c'est le cas, qu'elle est la longueur de vise que je dois utiliser pour le toit afin de ne pas le transpercer ?
Concernant l'équerre que tu me parles, pourrais-tu me montrer à quoi cela ressemble et comme je pourrais la placer .
merci
Michel
Message par Michel » 22 févr. 2008 23:21
Derrière le chauffage, dans la penderie il y a rien: l'étagère généralement repose simplement sur des tasseaux et s'enlève très facilement.
pas besion de cornière au toit, il y a normalement déjà des tasseaux dans la paroi du meuble vissés au toit.
Pour le reste , je te répond par MP :D
Michel,
lilou64
Support TV
Message par lilou64 » 28 févr. 2008 08:59
Fabi, vous qui avez installé ce support TV, ou d'autres personnes qui l'ont également fait, pourriez vous me renseigner car je ne sais comment faire...
Je voudrais moi aussi installer un support télé LCD, que je peux comme Fabi, fixer sur la paroi du vestiaire.
Mon souci est que la journée nous mettons la télévision sous l'auvent, et que nous la rentrons le soir ou en cas de mauvais temps... Nous souhaiterions donc pouvoir la passer de l'auvent à l'intérieur, sur son support, sans avoir de manipulations à faire, c'est à dire pas de vis à défaire à chaque fois ou autre...
Avez vous une solution à me proposer? Si oui, ce serait merveilleux... Car à l'heure actuelle, je vois que ma télé est compatible vesa, mais il faut si je comprend bien, à chaque fois faire ou défaire les vis de fixation, donc ce n'est pas très pratique...
Je suis à l'écoute de vos conseils...
fabi
Message par fabi » 28 févr. 2008 15:07
Salut lilou,
pour te répondre, au point de vue de mon support tv ( lcd ) à mon écran ( dernière rotule ) tu n'est pas obligé de bouloner l'écrou, en effet, en plaçant simplement la vis ( comme un emboitement ) cela suffit de maintenir l'écran. Bien sur maintenant pour le trajet il est préférable de bien serre le boulon sur la vis.... mais à l'arrêt rien ne t'empêche de l'enlever comme cela, tu peux "déclipser" ta télé de ton support et la placer ailleur ...
( le boulon dont je te parles est celui placé en haut à droite sur la photo ).
