tracter avec Picasso HDI 2.0
ludo92
Message par ludo92 » 27 févr. 2008 13:27
J'aimerai faire monter un attelage sur mon picasso HDI 2.0 90ch de 2001.
Avant de faire cette opération, j'aurai aimé vous poser quelques questions.
D'abord, est-ce que mon picasso est assez fiable pour tiré une caravane d'environ 1000 kg ?
Quelqu'un m'a dit que pour tiré une caravane il faut parfois monter un ventilateur supplémentaire au circuit de refroidissement du moteur de mon picasso, est-ce vrai ? cela me parait curieux ?!
Mon picasso est déja un peu agé et des kms 160 000 kms de ce fait est-ce plus risqué de tracter une caravane avec ? cela m'ennuierai de l'abimer a cause de cela...
Merci à vous !
Digue S450 de 1980
840 kg à vide et PTAC 960 kg
Message par freteurr » 27 févr. 2008 14:38
domaseau possède une Picasso HDI 90 2 L, il à dit aucun soucis pour sa caravane de 1150 Kg PTAC.
Il y a un sujet qui a été ouvert récemment sur les Picasso :
http://www.lacaravane.com/forums/viewtopic.php?t=10586
domaseau
Message par domaseau » 27 févr. 2008 15:49
pas besoin de ventilateur supplémentaire pour le picasso
pour 160000km ne pas forcer sur la mécanique
Message par Pascal » 27 févr. 2008 16:42
Non, 160 000 km, c'est rien. Un moteur, même vieux, supporte sans problème de longues périodes pleins gaz (sauf à très haut régimes).
Et 160 000 km, c'est pas beaucoup.
hobby540
Message par hobby540 » 27 févr. 2008 16:42
Oui surtout qu'avec la clim, il y a toujours deux ventilos :wink:
fabi
Message par fabi » 27 févr. 2008 18:08
Salut ludo,
je t'envoie ce lien http://www.towcar.info/basic_index.php il te permets de voir si ton véhicule pourras tracter ta caravane ...
[albumimg]524[/albumimg]
hobby540
Message par hobby540 » 27 févr. 2008 18:16
oui j'ai déjà testé :wink:
The towing performances of this Ford with your Hobby are good (performance index = 97 km/h or 60 mph).
Pour 1500 kg ..
domaseau
Message par domaseau » 27 févr. 2008 18:35
fabi a écrit :Salut ludo,
se site n ait pas une référence:?: :?: - pas confiance
j ai écrit par expérience de la traction de ma picasso que j ai depuis 3 ans et que je tracte cette GRUAU j ai déjà fait 9000 km avec .je suis toujours arriver a bon port il ne faut pas confondre en solo et en caravane,une caravane n ait pas faite pour rouler a 130 km
je roule maxi 110 km et encore j ai aussi monter un cote de 12% dans jura qui et interdit de prendre avec une caravane, mais j ai pas vu le panneau :o
ludo92
Message par ludo92 » 27 févr. 2008 19:11
Merci pour vos réponses.
Pour vous tous, mon picasso tire cette caravane sans problème alors ?
Mon oncle m'a donné cette caravane de 1980 Digue GS450. D'après la carte grise cette caravane ferai 840 kg à vide et 960 en charge maxi. Mais mon oncle m'a dit qu'elle était plus lourde. Cela m'étonne quand même que la carte grise ne soit pas conforme !! Est-ce qu'a cette époque (1980) les poids n'étaient pas fiable ? Est-ce que les contructeurs trichaient ?
J'ai une bascule publique près de chez moi, quand j'aurais ramener me caravane je la pèserai.
Digue S450 de 1980
domaseau
Message par domaseau » 27 févr. 2008 19:17
ludo92
Message par ludo92 » 27 févr. 2008 19:32
Merci !
C'est bien celle-ci !! cool cela correspond bien à ma carte grise !
Tu peux me confirmer que je peux bel et bien tiré cette caravane avec mon picasso ?
Digue S450 de 1980
domaseau
Message par domaseau » 27 févr. 2008 19:39
dans le caravanier 1100 kg maxi conseiller malgré quel peut tiré max 1300 kg
Dernière modification par domaseau le 27 févr. 2008 19:43, modifié 1 fois.
ludo92
Message par ludo92 » 27 févr. 2008 19:43
ok, merci mais je ne suis pas habitué.. c'est quoi le caravanier ?
Digue S450 de 1980
domaseau
Message par domaseau » 27 févr. 2008 19:46
c est un magazine sur les caravanes et autre qui sort tout les 2 mois
totof
Message par totof » 03 mars 2008 09:27
J'ai un 2l HDI 90ch sur ma 406 de 2001 et je tracte 1000 kgs.
Pas de problème particulier si on n'est pas pressé et que l'on ne force pas sur la mécanique.
Je roule entre 2000 et 3500 tr/mn grand maximum et ça ne chauffe pas même dans les côtes.
J'ai 118000 kms
Je te conseille juste sur ton picasso de réviser ton circuit de refroidissement et de faire un changement de liquide si cela n'a jamais été fait.
Un nettoyage ou changement du filtre à air avant le départ également pour qu'il respire bien et le tour est joué.
406 ST 2.0 HDI (90ch) de 2001
HOBBY classic 420TM (PTAC 1000kg) de 1994
ALKO AKS 1300
