Porte roue de secours de voiture sur une caravane pliante
- supertux
- Localisation : Bethune (62) drancy (93) mon chez moi en appart), Paris (mon travail) FRANCE
Salut,
J'ai l'intention de mettre un porte roue de secours de voiture sur ma caravane. pour un pneu de 145/13. J'ai vu les systèmes proposées pour les caravanes et cela ne me semble pas pratique quand on est arrété et parfois même dangereux pour enlever la roue de secours. Donc je pense prendre un système d'une Peugeot 205 ou autre véhicule dans une casse et le mettre à l'arriere et en dessous de la caravane.
Ma roue de secours est actuellement dans le coffre avant de la caravane pour l'instant.
Quelqu'un aurait-il déjà penser à ce genre de solution ?
Merci.
Merci.
Caravane Lamancelle 420 surbaissée de 2003
C3 92 ch HDI de 2003
Linuxien et cheminot et fier de l'etre (les deux)
Homme Celibataire 39 ans hors du commun.
robocop
pour le porte roues de secours ALKO je ne voie pas ou est le probleme il se fixe derriere les roues de la caravane et tu peu le mettre coté passager comme coté chauffeur , comme cela il peu servire aussi bien pour la conduite a droite que la conduite a gauche , mais attention , il y a un message en se moment me concernant sur se sujet qui n est toujours pas reglé sur <<porte roues de secours>>
gdondaine
- supertux
chassis
salut,
Le chassis est rectangulaire, cela ne devrait pas poé de problème pour la fixation. Reste à voir comment est fait le porte roue de secours d'une voiture... et comment le démonté dans une casse.
A+ Jacky.
A+ Jacky.
robocop
- supertux
panier de la roue de secour d'une 205 peugeot.
Salut,Arnault a écrit :Attention, sur pas mal d'autos, tu peux vraiment en ch... pour récuperer le berceau de la roue de secours
Sur une 205 Peugeot, renseignement prix: C'est un jeu d'enfant de récuperer le panier de la roue de secours. Pour la fixation du panier il faut que je fasse un système d'attache made in france....
Bon reste a aller dans une casse: Problème de temps pour l'instant.
a+ Supetux
Sur celui de mon Ex, les axes etaient soudés a la caisse il me semble... maintenant je suis plus certain.
Par contre, j'attire ton attention sur deux points :
1 : il est probable qu'il y ai eu deux montages au moins. une pour les "leader price" montées en 135, et une autre pour celles montées en 175. A voir. Donc, s'oreinter vers les bas de gamme ? ou verts les GTI qui devaient se payer une bonne roue de secours "galette".
2 : tu devra te tartiner le crochet de deverouillage qui est dans le coffre de l'auto et s'actionne en général a la manivelle. le "hic" dans le cas d'une caravane, c'est de fixer et rendre accessible ledit crochet. Dans une bagnole, c'est simple : tu ouvre le coffre, et t'y a accès. dans une caravane, va oucrir le coffre...
Autre point : ne mégote pas sur le renfort au plancher au niveau de ce même crochet. en cas de serrage "bourrin" + de vibrations ou de chocs, c'est un truc a passer a travers le plancher en CP... Perdre une roue de secours sur autoroute, ça fais vachement désordre.
Et si tu as confirmation que 205 ça va, n'oublie pas... 309 doit aller aussi
- supertux
panier de 205 gr monté
salut,
Le panier dont j'ai besoin se trouve sur une 205 GR ( roue de 145/r13), le panier va etre fixé sur lle chassi via une barre transversalle fer plat. le crochet de fixation va etre fixe sur le chassi arriere. rien ne sera fixé sur le planché....
mon chassi sur la caravane est rectangulaire.
Le montage est fait: Le cout du montage:
- Panier 205 Gr 10 Euros
- Fer plat 6 euros (en 2M50x4 cmx 5 mm d'épaisseur)
- visserie 2 euros (boulons de 13)
total: 18 euros.
Garde au sol OK, de toute maniere la caravane passera là où la C3 ne passera pas.
Pour retirer la roue de secours il faut une clé de 13 pour l'instant. Je vais acheter un écrou à ailette et une vise autobloquante.
A+ supertux.
total: 18 euros.
A+ supertux.
Re: Porte roue de secours de voiture sur une caravane pliant
Ma roue de secours se trouve sous la caravane, dans un panier prévu à cet effet. J'avais acheté ce panier en option.
sur mon adria la roue est a l’arrière voir
Uploaded with ImageShack.us
photos en plus gros plan mais j'ai pas mieux
