mon vehicule est t'il correct ?
loick
Message par loick » 04 avr. 2009 19:43
voila j'ai une caravane de 6.50 m elle fait 1.400 kilo a vide et 1.700 en charge et je souhaite la tracter avec mon chrysler voyager 3.3l v6 qui fait 16 cv fiscaux et 150 cv din penser vous qu'il tira sans probleme ?? merci :?:
Dernière modification par loick le 04 avr. 2009 20:19, modifié 1 fois.
Re: mon vehicule est t'il crrect ?
Message par Bonaud » 04 avr. 2009 19:50
Bonjour et bienvenue sur le forum !
Peux tu me donner concernant ton voyager :
Le Poids à vide
Le PTAC
Le PTRA...
Cela permettra d'en connaitre le poids remorquable....
Pour ta caravane 1700 kg c'est son PTAC ?
Par ailleurs je suppose que tu possèdes le permis E/B ???
Message par freteurr » 04 avr. 2009 19:59
D'après les chiffres que j'ai :
Pour le CHRYSLER Voyager 3.3 V6 158 ch :
PV : 1750 kg
PTAC : 2435 kg
Poids tractable avec le permis E(b) : 1600 kg
Poids tractable sans le permis E(b) : 1065 kg
Pour le CHRYSLER Grand-Voyager 3.3 V6 158 ch :
PV : 1875 kg
PTAC : ? kg
Poids tractable sans le permis E(b) : ? Kg
Du magazine Salon 99 de l'auto-journal N°495 du 30 juillet 1998
Message par Bonaud » 04 avr. 2009 20:02
@ Freteurr
Moi aussi j'ai trouvé ces chiffes là ou approchant, pour des versions plus récentes mais pas en 16 cv fiscaux !
(et de plus en BVA !)
Pour cela que j'attends les chiffres de loick...
Mais ça risque d'être très juste..... A suivre...
loick
Message par loick » 04 avr. 2009 20:11
alors sur la cg j'ai en
F.2. : 2400 (masse en charge max admissible du vehicule en service etc ...)
F.3. : 3900 (masse en charge max admissible de l'ensemble en service etc ...)
G.1. : 1755 ( poids a vide national )
mon vehicule est un grand voyager de 1993 ( millesime 92 )et boite auto
1700 est le poid en charge de la caravane
et je n'ai pas le permi eb :( :(
Message par Bonaud » 04 avr. 2009 20:24
Bon,
Ce véhicule n'est pas du tout adapté !!!
En effet il peut tracter avec permis E/B 3900-2400 = 1500 kg maximum
Il peut tracter sans permis E/B 3500-2400=1100 kg maximum
Donc en aucun cas 1700 kg de PTAC selon le code de la route français !!!
Cela équivaudrait à rouer sans permis valable, donc sans assurance, avec toutes les conséquences possibles en cas d'accident....
Et les poids que je te donne sont des maximums homologués, il faut tenir compte de l'usure mécanique éventuelles !
Et tu ne trouveras pas de tractrice te permettant de tracter 1700 kg de PTAC sans le permis E/B puisque la somme des 2 PTAC ne doit pas dépasser 3500 kg mais que le PTAC de ta remorque ne doit pas être inférieur au poids à vide de la tractrice !!!
Voir ici :
http://www.lacaravane.com/documents/eb.htm
Comme tu n'as pas mis ton pays dans le profil (à faire svp !) je raisonne en fonction du code de la route français !!!
loick
Re: mon vehicule est t'il correct ?
Message par loick » 04 avr. 2009 20:34
ok ===2
il ne me reste plus qu'a trouver une autre caravane qui puisse accueillir 5 personnes est que je puisse tracter sans le permis E/B
Message par freteurr » 04 avr. 2009 20:47
Tu peux regarder chez BURSTNER, CARAVELAIR, La MANCELLE, STERCKEMAN...
Burstner vendent des caravanes pour 5 places avec lits superposés avec un PTAC de 1100 kg.
Tu peux en trouver de l’occasion si budget limiter.
sarrasins
Message par sarrasins » 04 avr. 2009 21:02
oui mais il a deja sa val de loire !
Message par freteurr » 04 avr. 2009 21:50
Oui, je sais bien,
Il ne pourra pas la tracter cette caravane sans le permis E quelques soit la voiture.
loick
Message par loick » 04 avr. 2009 22:37
oui je l'ai deja malheureuseument !!!! je vais la mettre en vente en esperent qu'elle parte relativement vite
loick
Message par loick » 05 avr. 2009 23:41
normalement ma val de loire part demain !!! :D je vait donc rechercher mon nouvel attelage ===3
loick
Message par loick » 06 avr. 2009 14:25
oui je m'en doute bien mais bon :cry: :cry:
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 » 06 avr. 2009 14:44
si c'est que pour la regarder ou en faire une chambre d'amis, autant la revendre, en plus , tu as trouvé tres vite un client.
michel
loick
Message par loick » 12 avr. 2009 16:04
ça y est ma caravane est partie aujourd'hui avec son nouveau proprio :cry: :cry:
il ne me reste plus qu'a en retrouver une mais vu mon budget plus que serré ça va etre dure :cry: :cry:
