bonjour a tous.
question quelle materiel electrique faut il avoir pour un instalation sur les bornes d'un camping ?
prise etc je suis un novice dans le monde de la caravane.
merci de vos reponses
PAT
question d'un nouveau
- discopat45
Re: question d'un nouveau
Il faut un enrouleur de 30 à 50m en 3x1,5mm2 avec un cable de bonne qualité
1 morceau de cable avec une prise male 2poles + terre étanche une P17 (prise bleu) femelle pour brancher la caravane
1 morceau avec une P17 male et une prise femelle étanche sur laquelle tu peux brancher l'enrouleur.
Dans les campings on rencontre 2 prises différentes
1) les prises comme à la maison 2 poles + terre
2) les prises P17 bleues européennes
Si tu consommes beaucoup (chauffage électrique ou plaque chauffante ou barbecul) il te faudra dérouler entièrement le cable
Nanard
Nanard
Tu mets ça pour te raccorder à la borne du camping:
Et ça pour raccorder ta caravane.
Entre les deux, tu mets un enrouleur standard.
Après ça dépend aussi dans quel pays tu vas, les prises bleus (européennes) sont présentes dans beaucoup de campings, mais il y a toujours des campings avec les prises propres au pays. Dans ce cas faire un adaptateur avec une entrée spécifique, et une sortie prise française.
Nos vacances.
- discopat45
merc de ces reponses qui meseront tres utile
PAT
PAT
