clim réversible qui ne chauffe qu'à moitié !!!
Discussion sur le choix, l'installation, l'utilisation et la réparation des climatiseurs et autres systèmes de refroidissement de l'air dans une caravane.
cindory
Message par cindory » 18 oct. 2009 17:06
j'ai fini par trouver les filtres de ma clim (précédent post) en appelant directement dometic à Paris.... qui m'a donné les renseignements necessaires.
bref, maintenant qu'elle a des filtres propres, la clim ne chauffe que d'un coté, elle pulse bien son air dans l'habitacle mais ne chauffe pas.
C'est une electrolux CAl 61-401 dans caravane sir palace (d'habitation et habitée) de 5m95
Si quelqu'un connait et peut m'aider, avant que je ne mette mes doigts n'importe où, ce serait très volontiers.
je n'ai aucune idée du focntionnement, résistance ??? pompe à chaleur ????? qui sait ????
mais pour le froid, elle donne bien par contre :lol:
===2 d'avance à qui peut m'aider
et bonne fin de week end à tous
sir palace 595 de 1999
pour y habiter quelques temps...mais avant cela comprendre comment tout fonctionne !
cindory
Re: clim réversible qui ne chauffe qu'à moitié !!!
Message par cindory » 18 oct. 2009 18:05
complément d'information...
L'air est bien expulsé sur chaque partie de la clim
mais d'un côté il est presque chaud ..;(c'est un peu ce qu'on attend de l'appareil quand même :D
et de l'autre il est froid..
l'un annule l'autre et on bouffe du courant et on se gèle toujours autant ...Ah GLA GLA !
bon c'est pas trop grave car on a installé un poele à pétrole programmable et tout et tout, mais lui il est tellement sensible qu'il se met en sécurité tremblement de terre dès qu'on marche dans la caravane :lol:
bref, c'est juste que je voudrais que tout fonctionne bien dans ma caravane pour optimiser la revente quand le jour viendra.
et puis, du matos conservé en bon état et en bon état de marche, c'est toujours plus agréable à utiliser quand même !
merci encore
Message par Bonaud » 18 oct. 2009 18:08
@ cindory
Gaffe au monoxyde de carbone avec ton poêle à pétrole, c'est plus lourd que l'air.... :evil:
cindory
Message par cindory » 18 oct. 2009 18:10
yes mais on en a pris un qui a le detecteur de monoxyde de carbonne (on a mis un peu le prix) car on voulait pas voir la fin du voyage si vite....
mais il est vrai que certains n'y pensent pas toujours...
merci
Gluard
Message par Gluard » 21 oct. 2009 19:34
connaissez vous la puissance de la résistance de chauffe de votre clim.
sur la mienne , il me semble ('je ne l'ai pas sous les yeux , ma caravane est a 300km ) que c'est 500w
dans une grosse caravane , c'est pas assez ,ca souffle juste un peu d'air chaud
j'ai un chauffage au gaz d'origine, si mes souvenirs sont bons , de 6500 W , il chauffe très rapidement ...et il vide les bouteilles aussi rapidement :mrgreen: ; mais on a chaud , même avec - 15
personnellement , j'aurai( un peu ) peur d'installer un chauffage dont les gaz d'echappement ne sortent pas dehors, même avec une protection; il est vrai que maintenant , on fabrique du matériel sur ; loin de moi l'idée de vouloir moraliser votre choix.
amitié . Gluard
Burt31
Message par Burt31 » 22 oct. 2009 09:26
Sur une clim avec compresseur il y a un élément intérieur et un élément extérieur. Quand l'un produit de la chaleur, l'autre en absorbe (on ne sait pas créer du froid on retire de la chaleur). Par exemple il fait froid dans ton frigo mais chaud derrière celui ci. Une clim réversible permet d'inverser le sens de circulation du fluide frigorifique. Ainsi si on avait un frigo réversible on pourrait le transformer en four :wink:
C'est ce principe qui est utilisé dans la climatisation reversible.
Pour mieux compre,dre ton probleme j'aurai besoin que tu precises ce que tu entends par "coté".
Gluard
Message par Gluard » 22 oct. 2009 14:48
bonjour ,
au sujet de votre clim
Mode d'emploi ELECTROLUX CAL61.401 -
Notice ELECTROLUX CAL61.401 ...Diplodocs permet de télécharger le mode d'emploi ELECTROLUX CAL61.401 - Français. Télécharger mode d'emploi, notice, manuel quelque soit la marque.
mesnotices.fr/.../ELECTROLUX/CAL61.401-_F
peut etre que ca peut vous depanner ,
il semble que la resistance de chauffage ( si elle est montée )ne soit prevue que pour une temperature fraiche :voir la page 40
amitié . Gluard
bobosstp
Message par bobosstp » 09 avr. 2011 14:46
Slt à tous, je n'arrive pas à télécharger la notice de cette climatisation car je possède la même et je ne connais pas son fonctionnement. Si quelqu'un peut m'aider ca serait sympa :wink: . Merci
cindory
Message par cindory » 09 avr. 2011 14:49
je crois que je l'aie eue sur le site "mes notices"
j'ai revendu la caravne mais je vais chercher quand même
si je retrouve je le dis ici
bon WE à tous
bobosstp
Message par bobosstp » 09 avr. 2011 18:19
Ok merci d'avance cindory :wink:
bobosstp
Message par bobosstp » 20 août 2011 17:52
Slt a tous, j'ai bien trouvé le manuel d'utilisation mais il n'indique pas dedans si elle est rechargeable? J'aimerai savoir si quelqu'un possède la même? Si elle est rechargeable et si est-ce normal qu'il y a de l'eau sur le toit qui coule de la clim lorsqu'elle fonctionn? Merci à tous :wink:
cindory
Message par cindory » 20 août 2011 18:02
je suis désolée, je ne peux pas t'aider j'ai vendu la caravane et je ne peux donc pas vérifier ....
bonne continuation dans les recherches
cordialement
Sylvainp
Message par Sylvainp » 04 janv. 2026 19:56
Salut,
sur ce modèle-là, faut pas chercher trop loin
Ce n’est pas une vraie clim réversible à pompe à chaleur comme dans une maison. Le froid marche bien parce que le compresseur fait son boulot, mais pour le chauffage c’est surtout une petite résistance électrique.
Du coup en mode chaud :
ça souffle partout
mais la puissance est faible
et selon la circulation de l’air, tu peux te retrouver avec un côté tiède et l’autre froid, ce qui donne l’impression que “ça chauffe à moitié”
Une vraie pompe à chaleur, elle chauffe l’air via le circuit frigorifique, là ce n’est pas vraiment le cas. Dans une caravane de presque 6 m, c’est clairement insuffisant pour chauffer correctement.
Donc a priori pas une panne, juste une limite du système.
Pour le chauffage principal, ton poêle fait largement mieux le job, et la clim reste surtout utile pour l’été.
Bon courage, et bon courage aussi pour la vie en caravane
Message par Menhir22 » 04 janv. 2026 20:36
au bout de 15 ans,
ça fait un peu juste :mrgreen:
Dernière modification par Menhir22 le 05 janv. 2026 10:00, modifié 1 fois.
Message par bertone » 05 janv. 2026 08:04
Heu 5 ans !!! C'est pas 15 Pierre? :D mais bon , vue la chaleur actuelle due au réchauffement climatique , la clim c'est utile ===1
Revenir à « Climatiseurs »
