consigne cube propane
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 » 19 janv. 2010 03:27
je souhaite remplacer les bouteilles 13 kgs par des 2 cubes propane.
ma question : avec la consigne , est ce que l'on a le choix d'un robinet ou d'un detendeur ?
comme le detendeur est deja dans le coffre de la caravane , si butagaz donne un robinet , ça evitera toujours de l'acheter.
merci pour vos reponses
michel
Bernard44
Re: consigne cube propane
Message par Bernard44 » 19 janv. 2010 07:11
A la place du détendeur j'ai eu un adaptateur/robinet, mais il a fallu que j'insiste pour l'obtenir gratuitement.
Bonne journée
Message par Papy80 » 19 janv. 2010 12:59
Bonjour! :)
J'ai également un adaptateur pour mes 2 cubes propane ! :)
:oops: j'ai du l'acheter ! :oops: commander sur le site Butagaz ! 16,90€
___________ATTENTION!____________
_________Butagaz =diametre= 27mm !
_____toutes les autres mini bouteilles : adaptateur 16,90 € aussi mais! :wink:
______Primagaz,_Totalgaz_,Antargaz,_Elf =diametre =20mm!
et aussi plus de choix en fonction des marques suivant les régions ! :wink:
Pour certaines caravanes ,(Caravelair)dans le coffre a gaz ,c'est des emplacements pour les mini bouteilles rondes! :roll:
les cubes vont aussi ,c'est ce que j'ai ! :wink: mais les rondes descendent plus bas dans le coffre ! :wink:
hobby540
Message par hobby540 » 19 janv. 2010 13:18
J'ai deux cubes butagaz, mais pour chaque, j'ai profité d'une offre détendeur.
J'ai réussi à négocier pour le deuxième, sans trop insister pour avoir le robinet (dans un Casto)
Pour que se soit plus stable, j'ai adapté les supports sur le plancher du coffre à gaz, de façon à bien caler les cubes.
Il faut juste dévisser les supports et les revisser aux bonnes dimensions. J'ai gardé la sangle d'origine.
Message par Papy80 » 19 janv. 2010 13:55
Hello! :)
d'accord mais sur Caravélair c'est des demi-cercle avec des sangles et le cube Butagaz est déja creux dessous,avec en plus le creux circulaire de l'emplacement !
ça fait de la hauteur perdue ,mais comme je l'ai dit ça va quand méme ,meme pour le maintien ! :)
les cubes je l'ai avais dans la Burstner ça posé pas de probléme c'est un plancher plat et juste des sangles ! :wink:
moi aussi j'avais préféré les cubes a cause de leurs formes plus propice pour ne pas perdre de place ,car avec les bouteilles rondes ,c'est moins facile de caler
des choses contre les bouteilles !
La j'ai récupéré 2 Twiny en butane vide et je vais faire un essai pour voir comment on peut agencer le coffre avec ces bouteilles ,si ça me convient !
je ferais peut-etre l'échange pour des Twiny Propane ! :wink:
sergio57
Message par sergio57 » 19 janv. 2010 14:04
dans ce cas ce serait quoi l'avantage de la Twiny / cube (pour mon info perso ( a par le niveau qui se voit de l'extérieur sur la twinny je crois...))
Message par Papy80 » 19 janv. 2010 15:48
Hello! :)
Sergio! :wink: tu confonds Twiny avec Visio de toutes façon la Visio ne se fait pas en Propane! :wink:
pour moi je l'ai expliqué ,la Twiny serait bien calée a sa place puisque Caravelair a fait le fond du coffre avec ces emplacements
et ça descendrait les bouteilles de quelques centimetres ,a l'heure actuelle avec les cubes ,pour sortir la roue de secours ,
il faut que je vire le cube qui se trouve a coté , c'est également pour ça que je veux faire un essai avec une Twiny ,
:roll: peut-etre que l'on n'est pas obligé de la retirer! :wink:
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 » 19 janv. 2010 19:19
merci pour vos reponses,
avant de les acheter, je demanderais pour avoir le robinet( un seul suffit) .
ça permettra de gagner 30 kgs
michel,
sergio57
Message par sergio57 » 20 janv. 2010 16:43
Papy80 a écrit :Hello! :)
Oh Sorry pour le croisé "Twiny et visio" ...en plus c'est vrai visio n'existe pas en propane autrement j'aurais pris ça a la place du cube !
Bon je retourne a la revision des fiches du permis E ===1
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 » 09 févr. 2010 06:59
c'est bien ce type de robinet pour le cube ?
jupiter
Message par jupiter » 09 févr. 2010 08:56
Pas de problème, c'est bien le robinet pour les cubes Butagaz
J'ai les mêmes
Bonne journée
Jupiter
Caravane Hobby 400 SF ecellent easy + Peugeot 407 sport HDI 136
Message par Papy80 » 09 févr. 2010 11:32
C'est bien ce genre de Robinet adaptateur qu'il faut ! :wink:
Mais excuses moi d'insister attention !
_____________________________le diametre est différent pour les cubes Butagaz =D:27mm
_________________________________________pour Elf,Totalgaz,Antargaz ,Primagaz =D:20mm
Pat16
Message par Pat16 » 09 févr. 2010 14:08
Bonjour :wink:
Tu as raison d'insister Papy, parce que je viens de me rendre compte que moi aussi je vais me retrouver "marron", avec ma deuxième bouteille, de marque :?: une petite ronde jaune avec le robinet détendeur un peu comme celui en photo plus haut, mais problème, le Ø est inférieur à celui de la lyre de la Kra :o
J'avais prévu deux usages pour cette seconde bouteille, en premier pour le BBQ et ensuite en réserve pour la cara, mais :roll: problème.
Pat.
ps: Elfy, je crois :roll:
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 » 09 févr. 2010 18:44
merci pour vos reponses, et d'avoir précisé les differences de diametre( si on le sait pas avant d'acheter le cube ! on se retrouve marron !!)
pour le diametre de la lyre caravane,c'est 20 ou 27
michel
Message par Papy80 » 09 févr. 2010 19:08
Je pense que pour la Lyre propane pas de soucis de Diametre ! :roll:
quand je parle des différents diametres c'est celui du trou qui se clipse sur le cube ou la Twiny
toutes les lyres sont normalement en :entrée 20 pas de 150 et sortie en Gaz 1/2
je suis passé de la 13kg Propane a mes cubes propane avec l'adaptateur ma Burstner de 1988! :wink:
a ma Caravelair de 2009 avec le meme adaptateur sans soucis ! :roll:
normalement le filetage male de l'adaptateur est a la dimension du filetage d'une bouteille de 13 kg! :roll:
Revenir à « Gaz »
