comment sortir mon frigo de son emplacement ?
la résistance de mon frigo electrolux est hs !
pourriez vous me dire comment on fait pour le sortir de son emplacement ?
j'ai débloqué les 4 vis a l'intérieur du frigo ;mais celui ci ne bouge pas d'un poil !
avez vous une combine ou une info pour me guider !
cordialement marc
caravane adria 361 ps
touran 1.9tdi
voir photo jointe
cordialement marc
touran 1.9tdi
voir photo jointe
- 0066.jpg (155.02 Kio) Consulté 12153 fois
Re: comment sortir mon frigo de son emplacement ?
je remet une photo de l'interieur du frigo !sur le coté 2 des vis que j'ai réussi a débloquer mais qui ne sorte pas de leur emplacement !(normal??)
- 0077.jpg (123.13 Kio) Consulté 12148 fois
merci pierre pour la réponse !
mais est t-il normal que en ayant débloqué les 4 vis intérieur le frigo ne bouge pas d'un millimetre ?
et comment fait t-on pour les sortir dans ce cas la ? elle ne reste pas collées au cruciforme !
ok merci pierre pour tes conseils !je te tiens au courant!
cordialement marc
cordialement marc
voila ouf grace a tes conseils pierre j'ai enfin réussi a sortir ce frigo !
maintenant je ne sais pas ou se trouve la résistance ?
j'attend votre aide !merci
marc
marc
- arr frigo.jpg (143.98 Kio) Consulté 12011 fois
ps: je remet la photo dans le bon sens !
- arr frigo 2.jpg (133.41 Kio) Consulté 12011 fois
bon c ok j'ai ouvert le gros tube pleins de laine de ver (?)et j'ai retiré ce fil gris comme sur photo
avec comme inscription 230v 125w c'est cela?
par contre quelque chose m'a étonné c'est que la résistance n'était pas dans le tube en acier mais a coté ????c'est normal
marc
marc
voila pierre exactement comment je l'ai découvert quant j'ai écarté la laine !!a coté a gauche le tube acier ou je présume elle aurait du etre !!c'est cela??
marc
marc
- résistance hors du tube.jpg (142.37 Kio) Consulté 11998 fois
je le teste demain au boulot !je te redirai!
a bientot et merci pour ton aide
marc
marc
confirmation résistance hs !
par contre je ne sais trop ou commander ce genre de produit je vais faire des recherches!je vous tiendrai au courant!
par contre dois je la remettre a l'intérieur du tube acier ou non ??car celui ci est bien la dans le but de recevoir la résistance.hors moi il en était pas ainsi !pourquoi ????tel est la question!!cela a t-il été fait volontairement ou est ce une erreur de montage???
voila bonne soirée marc
bonsoir j'ai trouvé la résistance dans un magasin d'accessoires au prix de 80 euros !
cela me parait plutot cher non?
bonjour je vient de remettre la résistance en place!!!
celle ci chauffe bien !!par contre avec 2 degrés dehors et a l'intérieur de la caravane il m'est difficile de savoir si mon frigo fait bien du froid pour l'instant !pourquoi en serait t-il autrement vu que q'uavant il a tjs bien refroidit !!
merci a toi pierre pour ton aide précieuse !!
ah oui est t-il important de bien refaire le joint noir autour du frigo ??
merci marc
merci marc
j'ai mis une 135w a la place de 125w !pas de risque pour la suite?
sur l'arriere du frigo cette petite plaque en alu vient se fixer sur le dessus du frigo avec un espece de joint de calfeutrage pour pas que l'air passe(
dois je le refaire avec un pistolet? car quand j'ai démonté c'était bien isolé!(important
cordialement marc
cordialement marc
