Dimension Sterckeman.
Mirko61
Message par Mirko61 » 02 sept. 2011 01:00
Bonsoir a tous,
J'envisage l'achat d'une caravane Sterckeman, je souhaiterait connaitre les dimensions de celle ci, on me dit qu'elle mesure 4m30, mais c'est avec ou sans la fléche? J'aimerait bien connaitre sa hauteur aussi, pour savoir si elle rentre dans mon garage?
Je vous remercie d'avance :)
Voici une photo, désolé pour la dimension j'ai un peu de mal...
Sterckeman 4.30m.jpg (34.79 Kio) Consulté 7270 fois
Armag
Re: Dimension Sterckeman.
Message par Armag » 03 sept. 2011 02:56
Bonjour, d'après la photo, je me base en fait sur le nombre de fenêtres, c'est la carrosserie de la caravane qui fait 4m30. La longueur avec la flèche doit avoisiner 5m50.
Mirko61
Message par Mirko61 » 03 sept. 2011 22:40
Merci beaucoup armag :wink: en effet c'est bien 4m30 sans la fléche.
Mirko61
Message par Mirko61 » 03 sept. 2011 22:48
Quelqu'un pourrait-il me donner la hauteur de cette caravane? Merci.
David 75
Message par David 75 » 04 sept. 2011 19:16
Salut ,
en général , les caravanes classiques ont une hauteur de 2,50 m , mais bon , le mieux c'est de la mesurer pour être sûr ........................
Ssangyong - Rodius 4X4 / 2,7 L / 165 cv - Burstner 570 TF
Mirko61
Message par Mirko61 » 04 sept. 2011 23:02
Je vais la chercher demain, j'ai demander par téléphone la hauteur mais les vendeurs ne sont pas tout jeunes alors je ne les est pas trop embeter avec ca, de toute maniére elle fera entre 2.25m et 2.50m...
Mon garage fait 2.30m de hauteur utile, c'est pour ca que je demandé.
Message par Bonaud » 05 sept. 2011 09:20
@ Mirko61
Je pencherais plutôt pour 2,50 mètres voire un petit peu plus !!!
Je ne pense pas que tu pourras lamettre dans un garage de 2,30 m de hauteur utile....
Et quand tu la mesureras, n'oublies pas d'ajouter la hauteur du lanterneau !
Puis cela n'est valable que sur un sol particulièrement horizontal, et caravane elle aussi horizontale !
Sur la mienne datant de 1989, j'ai déjà eu une alerte alors que je m'apprêtais à passer un pont à 2,60, la cellule photo électrique sans doute réglée plus bas a déclenché.... (je pensais pourtant être "large")
Je n'ai pas cherché à contrôler et suis sorti de suite avant ce fameux pont près du camping de Montargis... :D
Message par Pascal » 05 sept. 2011 09:41
idem, au mini je dirai quelques cm de plus que 2m30...
Et vérifier que pas d'accessoires rajouter sur le toit etc...
eric.11
Message par eric.11 » 05 sept. 2011 10:08
A priori la porte devrait mesurer environ 190 cm ...
Partant de là tu rajoutes le reste : je dirai à première vue que la caravane doit faire dans les 220 cm, si tu rajoutes le lanterneau et les roues donc une mesure sol -> lanterneau tu seras pas loin des 250 cm mais je pense que tu vas dépasser les 230 cm espérés.
Dans ton cas, pourquoi ne pas privilégier une caravane surbaissée?
Renault Megane Estate Grandtour 2012.
Stabilisateur Alko AKS 1300.
Caravane surbaissée Rapido club 38.
Mirko61
Message par Mirko61 » 06 sept. 2011 23:49
Bonsoir et merci a tous pour vos réponses, effectivement la caravane mesure environ 2.45m, c'est dommage car a l'intérieur de mon garage j'ai 2.60m, il me reste qu'a réhausser la hauteur d'entrée du garage...
