conseil achat caravane pour 6 personnes
philou77950
je cherche actuellement une caravane pour 6personnes (parents, 2 ados 14 et 10 et 2 petits 3 ans et 6 mois)
actuellement j'ai une caravelair de 2000 4 places avec auvent + cambre mais vu que la famille est agrandie c'est trop juste.
auriez vous des conseils à me proposer, J' ai vu des caravelair antares luxe 426; 486 ou 526)
je pense faire jouer la concurence surtout pour la reprise de la mienne et les options
merci d'avance de vos infos
cordialement
ps : j'ai un zaphira phase a de 2004 2.2 125cv donc pas soucis de traction
cordialement
Re: cpnseil achat caravane pour 6 personnes
Pour avoir un bon espace à vivre, je prendrait la 486.
Pour la 526, il faut voir les poids.
Chez STERCKEMAN, il y a les 470 PE et 490 PE,
philou77950
ca y est j'ai commande une caravelair 516 sur supermarket
impec avec bonne reprise
super je vais la chercher mi novembre
bon wkend a tous
bon wkend a tous
philou77950
merci elle est trop mimi avec ses 6 ou 7 places
- Pilou
Fais quand même gaffe au poids, un Zaf 2004 125cv, c'est 1310kg de poids tractable maxi
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer ici-
philou77950
bonjour d'apres le logiciel que j'ai recupere ici ca passe sans soucis
- Pilou
Il vaut mieux que tu vérifies sur ta CG
C'est un Design Edition, ton Zaf'
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer ici-
philou77950
oui j'ai verifier a 100 kg pres ca a l'air de passer
Re: conseil achat caravane pour 6 personnes
la 516 semble proposée en 2 PTAC, 1300 et 1400. Si tu es limité à la version 1300 kg, ta charge utile sera très faible (120 kg d'après le site de supermaket).
Si ton Zafira est limité à 1310 kg, tu n'auras pas le choix et tu risques fort de rouler en surcharge.
philou77950
merci de la reponse
j'ai sinon le e il faut juste le re activer en passant la visite medicale
Oui, mais même avec le E, si ton Zafira a une limite de traction à 1310 kg, ça ne change pas le problème.
Il faut calculer en soustrayant le PTAC du Zafira à son PTRA.
philou77950
en clair ca veut dire qu'il faudra charger le zaphira et pas trop la caravane
Oui, pour rester sous les 1300 kg de cette version qui semble compatible avec ton Zafira, il faut éviter de charger la caravane (vider le réservoir d'eau pour rouler, utiliser des petites bouteilles de gaz, etc...)
Ce n'est pas très pratique, mais c'est faisable. Il faut surtout bien vérifier auparavant les données sur la carte grise du Zafira, et ensuite s'adapter à la situation!
philou77950
apparemment d'apres la doc la masse maximale en charge avec le pack style est de 1300 kg
