recharge batt auxiliaire
opru6685
Message par opru6685 » 04 déc. 2011 15:28
Pouvez vous me dire quelle est la puissance de la resistance du frigo sous 12 v .Actuellement lorsque je roule je passe le frigo sur la batt de la voiture.
J envisage de recharger ma batt auxiliaire avec un convertisseur 12/220v
En effet lors du branchement sur la voiture un 12 v est présent dans le boitier de la caravane ainsi je pense alimenter mon convertisseur et sur celui ci brancher un chargeur de batt .Le chargement de la batt consomme peu mais je ne sais pas combien consomme le frigo.
Qu en pensez vous ?
Re: recharge batt auxiliaire
Message par Pascal » 04 déc. 2011 15:33
Un frigo de caravane, c'est classiquement entre 80-90 watts et 180....
Sinon, pourquoi passer par du 220 ?
opru6685
Message par opru6685 » 04 déc. 2011 16:32
car mon chargeur de batt est en 220 v
Message par Pascal » 04 déc. 2011 16:35
oui, mais tu peux utiliser aussi un booster, un coupleur etc et ne pas avoir besoin de passer par le 220
opru6685
Message par opru6685 » 04 déc. 2011 16:46
oui je sais je peut utiliser un coupleur mais il faut une ligne qui part de la batt de la voiture la mise en œuvre du convertisseur est plus simple
Message par Pascal » 04 déc. 2011 17:06
Dans tous les cas il faut une ligne entre voiture et caravane ?
opru6685
Message par opru6685 » 04 déc. 2011 17:09
oui je l ai déjà pour l alim du frigo donc ma question est de savoir si cette ligne supportera le frigo plus le convertisseur pour recharge de la batt
Message par Pascal » 04 déc. 2011 17:23
J'ai un gros doute. L'un des 2 ou les 2 vont mal marcher. Ceci dit, pourquoi mettre le frigo en 12v ?
opru6685
Message par opru6685 » 04 déc. 2011 17:45
vu que nous comptons partir 5 semaines le fait de faire les liaisons en 12 v pour le frigo permet d économiser du gaz
Message par Pascal » 04 déc. 2011 17:46
L'économie sera vraiment très très faible. Ou alors il faut rouler, rouler, rouler...
opru6685
Message par opru6685 » 04 déc. 2011 18:11
environ 8500 kms l italie,croatie,grece
11500 en 2010 pour les lofoten
Message par Pascal » 04 déc. 2011 18:20
Pour ma part, mon frigo est jamais en 12v. Trop contraignant et cela limiterait trop la charge de la batterie auxiliaire quand elle est pas chargée à 90-95 %
