Rénovations de notre Sterckmann S425D
HERKY
Message par HERKY » 01 mai 2012 14:06
Bonjour a tous,
eh bien voila ont a commencer les grand travaux de démontage,les lits super posé, les deux banquettes plus table,la penderie, et une cloison, il nous reste aujourd'hui le démontage du frigo et cuisine, et la partie SDB est déjà démonté!!!!
c'est la que je me doutais que je devais refaire le plancher mais a se point je n’aurais pas cru .....
de plus petite infiltration au font arrière droit et le lanterneau du fond qui laisse passer l'eau de pluie en mm temps grâce a la pluie de ces dernier jours cela ma permis de savoir ou diriger mes travaux.la liste des achats commence tout doucement mais sûrement :
des joint de fenêtres environ pour toute comme ça ont en parle plus ,du plancher dans ce cas pour la totalités, une stère de tasseau, du polystyrène env une remorque de semi ou peut-être de l'isolant Multi-couche,je ne sait pas encore.....
et oh rage et stupeur j'ai vu que mes béquilles qui me permette de stabiliser la caravane relève mon plancher par l'intérieur cela promet de long grattage de tête!!!! :?
ah oui j'ai un niveaux d'eau dans mes fenêtres je crois que je vais acheter des poisson rouge !!!!! :lol: :roll:
normalement avec tout les déboire de tout le monde je n'ai pas trop a me plaindre et je relirais vos forum pour les trucs et astuces.
je me trouve sur Angers et je crois que les magasin de pièces pour caravanes dans mon secteur son plus vers Nantes faudra pas oublié la listes des courses avant de partir!!!!
bien je posterais des photos sûrement ce soir ,quand j'aurai enfin compris comment sa marche avant de me faire virer par les proprio!!!
bon 1er mai a tous
HERKY
HERKY
Re: Rénovations de notre Sterckmann S425D
Message par HERKY » 01 mai 2012 16:32
re a tous !
bon c'est la CATA!! après démontage du frigo , de la cuisine et la partie Electro et gaz ayant tout repérer avec des photos je m'aperçois que j'ai des fuites ou eu des fuites au quatre angles;je vais devoir refaire toutes les liaison extérieur avec les cornières et l'isolant.je vais refaire le tour des forums pour savoir ou je peut les acheter.en ayant vu la météo pour les prochains jours j'ai préférer bâché la caravane pour ralentir un peu la progressions!!!!
j'ai remarqué une grosse pièce de bois a changer a la liaison entre le plancher et la parois du fond je vais essayer de démonter en découpant a la défonceuse les partie de plancher pour pouvoir accéder a un morceau bois qui doivent faire 6cm / 6cm ,je pense que ce sont des longerons transversal entre le plancher extérieur et intérieur.
La liste s'alourdie !!!!!
bon aller je repasserais ce soir voir si j'ai des commentaire.
Herky
Message par freteurr » 01 mai 2012 16:41
Après le démontage de l'intérieur, arrosé la caravane pour repéré là ou l'eau rentre, enlevé le reste du joint si c'est la cause, refaire un autre joint en mastic, ensuite refaire un autre test d'étanchéité.
Et là à commencé à refaire ce qui à été endommagé.
Dans cette rubrique, il y a beaucoup de sujet sur les réparations des caravanes suite aux infiltrations.
HERKY
Message par HERKY » 01 mai 2012 22:21
RE,
comme prévu des photos avant et aprés démontage....
HERKY
Message par HERKY » 01 mai 2012 22:30
ET MAINTENANT APRES BOOOUUUUHHHH!!!!!!!! :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Bon aprés j'en ai d'autre mais c'est plus ciblé a bientot bonne nuit les gens et merci nenesse c plus cool a ta façons la preuve !!!
2012-04-30 15.22.56.jpg (230.42 Kio) Consulté 12169 fois
nenesse
Message par nenesse » 02 mai 2012 14:06
Toi aussi tu as du pain sur la planche .....Avec les meubles elle paraissait bien , mais quelle misère au démontage .....Par quel bout vas-tu commencer ? ( c'est la 1ère question que je me suis posée ) et même à l'heure actuelle , je ne suis pas sure d'avoir fait le bon choix .....
Bon courage à bientôt
HERKY
Message par HERKY » 02 mai 2012 22:44
début de démontage des bois pourrie
Bonsoir nenesse
eh bien j'ai attaquer par l’arrière gauche quand tu es dedans,j'ai profiter de cet belle journée pour tout démonter ,virer tout le bois mord et le remplacer heureusement j'avais du bois à la maison lequel j'ai débiter pour le mètre a la cote mais j'ai un peu agrandi certaine cote car je trouvais cela un peu juste ;un peu comme une maison en carton tenue par un squelette en allumette donc suivant les photos tu verra aussi que j'ai un trou béants dans le plancher que je n'ai pas encore reboucher,je le ferais en sandwich avec un panneau par en dessous et a l'extérieur sur toute la largeur de la caravane (la ou se trouve les étriers de mise a niveaux de la caravane)et je referais un plancher total sur la surface car je trouve que cela flotte un peu quand je marche dedans (en mêmes temps je fait 125 KILOS C PEUT ETRE NORMAL)..toujours en faisant attention a ne pas prendre trop épais...surement du CP 10 mm j'ai mis des renfort la ou je doit remettre le polystyrène je compléterais avec le Poly ou peut être de la mousse expenssive.
je n'ai pas encore acheter le fameux butyl en attendant j'ai remonter avec l'ancien butyl et un peu de silicone (je crains la pluie soi disant attendue),je t’avouerai que j'ai eu de gros doute en commençant mais un fois dedans ben écoute plus le choix!!!
je pense que je vais attaquer les quatre angles ensuite les parois , bien sur avec test étanchéité au jet d'eau voir au karcher et pour finir le plancher avec un lino quelconque !!!!
quand j'en serais la j’aurai gagné une bataille et je pourrais aller la faire peser pour savoir ce qui me reste en poids pour la fin des travaux électricité, gaz , ameublement,décoration, etc
maintenant des photos parce que j'écris comme je parle et des fois mêmes moi j'ai du mal a me relire :lol:
bonne soirée
HERKY
Message par HERKY » 02 mai 2012 22:48
désolé pour les photos en triple!!
c la fatigue !!! ===6
HERKY
Message par HERKY » 02 mai 2012 22:50
en faite je n'ai pas fait la derniere photos de l'angle fini cela sera pour la prochaine fois bonne nuit les gens ===6
nenesse
Message par nenesse » 03 mai 2012 08:45
Bonjour Herky ,
Effectivement tu as de quoi t'occuper ! une question ; il n'est pas fixé ton tasseau d'angle ? pour ma part chaque tasseau de coté a été collé ++ avec serre-joints à l'extérieur ...allez une p'tite photo...
en + tu n'en n'as qu'un pour faire ta jonction
... un conseil colle le bien , d'autre part attention à ton tasseau sous les baies , moi j'en ai trouvé qui paraissaient beau et même si le bois était clair ils étaient poreux je pouvais les casser avec les mains ...vérifie
Bon courage ...
HERKY
Message par HERKY » 03 mai 2012 19:56
Bonsoir oui j'ai remarqué que je n'avais mis que la photo ajustement enfin je pose pour essayer et en suite je colle et fixe.
aujourd'hui j'ai trouvé du butylique enfin c plutôt du SIKA mais cela a les mêmes fonction anti humidité soleil etc le seul soucie c la largeur en 10 cm mais cela peut se recouper donc pas de problème quelque tasseaux aussi ,des vis pour la tôle et le galva ,des rivets .....
vu que j'y étais j'en ai profiter pour prendre quelque prix sur le bois et l'isorel en 3mm la différence de prix entre casto et brico c dingue; c sur le CP marine que j'ai halluciner pour un morceau de 2 metres par 0,50 = 70 euros c du vol !!!!!!!!! ===9
je vais attendre un peu de toute façons ya du taf avant pour en arriver la!!
sinon aujourd'hui j'ai pas avancer fort demain sera meilleur en memes temps il pleut qu'el tristesse !!
bonsoir les gens je vais aller lire vos post maintenant ont a toujours quelque chose a apprendre!!!
et ===2 ===2 nenesse encore .
nenesse
Message par nenesse » 03 mai 2012 20:45
Salut Herky c'est quoi ton Butylique ( sika ) en 10cm de large jamais vu .... je n'ai toujours pas trouvé mon bonheur , mais d'un autre coté , je suis comme toi ....je n'en suis toujours pas là .....
Un conseil pour le CP ou l'isorel pareil prend ton temps pour trouver ton bonheur y'a pas l'feu au lac !
A bientôt
HERKY
Message par HERKY » 03 mai 2012 21:40
[attachment=1]20120503_211930.jpg RE
en fait j'ai regarder la fiche technique et chimique de ce qui avait laisser des adresse de site sur le butylique et en suite j'ai regarder ce que faisait SIKA et pareil fiche technique en fait ce que l'on trouve dans le commerce est fait pareil sauf que c'est plus large donc en le coupant dans la longueur tu te retrouve a avoir un bandeaux de la largeur que tu veut, alors désolé pour les puriste ils vont peut être acheter chez les concessionnaire mais en faite c pareil et moins chère sauf qu'il faut se gratter la tête.
sa plait ou pas mais tant pis !!! :D
je te joint une photo
bonne nuit les gens
HERKY
Message par HERKY » 05 mai 2012 21:35
OUI OUI ONT VOIT BIEN LE BITUME EN DESSOUS !!!!!
bonsoir les gens,
et bien aujourd'hui j'ai bien avancé sur mon support plancher au niveau ossature j'ai du rechercher ma fausse équerre car j'ai du faire des coupe d'angle sur les profil de largeur mais je suis assez fier de la journée si cela pouvait avancé comme ça tout le temps sa serait Byzance!! ===5
alors oui nenesse je j'ai devoir revoir tout mes tasseaux car j'ai comme qui dirait qu'une confiance moyenne dans ce qui es en place je pense que comme vous je vais tout déballer les parois pour pouvoir refaire la structure complète mais dans l’immédiat j'ai besoin de stabilité au sol et surtout sur les stabilisateur vu qu'ils ne sont plus sur la caravane et qu'elle est sur cale.
en plus je travail a l’extérieur et sous bâche donc pas terrible comme conditions vivement un temps plus clément ===1 ===1 , demain repos ===6 et organisation de chantier faut rester un peu avec la famille car sinon ils vont finir par détester la caravane si j'y passe tout mon temps...
il me reste plus qu'a mettre un photos,en mêmes temps je commence a avoir du passage sur mon forum c cool ===8 ===8 ===8 j'invite a ce que tout ceux qui ont des choses a me rappeler ou a me dire a ne pas hésiter a le faire je suis toujours fan de conseils.
bonne nuit les gens
Message par angie » 05 mai 2012 22:32
bienvenu au club des rénovateurs ...
nous aussi on travaille dehors et on est ralenti je dirais même à l'arrêt total à cause du temps
il pleut et il grêle
et comme il faut débâcher ôter les rails etc.. on est bloqué !!!
bon courage
j'ai reçu mon butyl de chez AECAMP il est pas mal !!!
on verra à la pose
