panne de courant
dany86
panne de courant
Message par dany86 » 30 juin 2012 14:55
bonjour je suis nouveaux dans ce forum voila j ai une caravane fendt diamant annee 2000 ma caravane se trouve dans un camping depuis plus de2ans la semaine derniere je suis aller pour tondre ma pelouse, j ai tondu pendant 15min je me suis arreter pour retirer l herbe puis j ai voulu remettre en route la tondeuse et la j avais plus de courant le disjoncteur de la boite du camp avais sauter et depuis quand on veux le remettre il saute je n ai plus de courant a ma caravane je ne connais pas du tout l electriciter je voudrais avoir votre avis ou puis je regarder (j ai brancher la rallonge de la tondeuse a la prise de la cuisine ) je precise que le disjoncteur de ma caravane lui ne sautais pas juste celui de la boite du camp je vous remerci pour vos reponses
dany86
Re: panne de courant
Message par dany86 » 30 juin 2012 15:34
dany86
Message par dany86 » 30 juin 2012 15:44
VOICI LA BOITE DE MA CARAVANE FENDT DIAMAND TOUT A L AIR BIEN MIS JE NE COMPREND PAS
hobby540
Message par hobby540 » 30 juin 2012 15:56
Le disjoncteur de la caravane ne semble pas enclenché ?
As-tu démonté la prise où était branché la tondeuse ? Peut il y a eu un court-circuit et l'un des fils touche la terre ?
dany86
Message par dany86 » 30 juin 2012 16:32
bonjour je l avais abaisser quand j ai pris la photo sinon je n ai pas demonte la prise c est vrai que n ai pas pris attention a la prise ce que je ne comprend pas c est que j ai su tondre pendant 15min pourquoi la prise aurait elle bouger ?? pour continuer a tondre je me suis brancher direct a la boite du camp. mais maintenant a part cette prise je ne vois pas ce qui aurais pu faire sauter le disjoncteur
dany86
Message par dany86 » 30 juin 2012 16:41
maintenant pourrait il que sa soit mes fusible en causes sachant qu il en a deux combien d ampers dois faire les fusible??
hobby540
Message par hobby540 » 30 juin 2012 16:51
il me semble que les deux fusibles que l'on voit sont pour le 12V ?
Ah tu un contrôleur pour tester la tension et les fusibles (en position ohmmètre) ? ça te permettrait de vérifier si le courant arrive sur le disjoncteur
dany86
Message par dany86 » 30 juin 2012 17:32
je sais pas si c est pour le 12v.sur la porte ou il a la boite il avais un shema mais il a etais dechirer!! .non je n ai pas j avais deux electricien pour venir tester mais il m ont fais faux bon a la derniere minute et un autre me demande 300euro pour trouver la panne et la refaire ce que je trouve un peu chere
hobby540
Message par hobby540 » 30 juin 2012 18:03
De toute façon, c'est à mon avis pas un problème de fusible.
Si lorsque tu branches ta caravane sur le réseau électrique et que cela disjoncte tout de suite, c'est qu'il y a un court-circuit sur la terre.
Il est possible que cela n'a rien à voir avec la tondeuse, c'est peut être un appareil électrique branché dans la caravane qui a un problème.
par exemple ballon d'eau chaude ou frigo.
Il faudrait que tu débranche tout ce qui est relié au 230V pour commencer.
dany86
Message par dany86 » 30 juin 2012 18:31
merci de votre reponse voila j ai aussi un airco et le chauffe-eau est debrancher et le frigo faut que je trouve c est quel fil qui est relier a la boite j aimerais savoir quel fil puis-je debrancher vu qu il y a des bleu des brun mais aussi des vert-jaune? pour tester
dany86
Message par dany86 » 30 juin 2012 18:36
aussi quand j ai tondu tous ete eteind le frigo comme l airco
hobby540
Message par hobby540 » 30 juin 2012 18:56
les bleus, c'est le neutre
les marrons c'est la phase
le vert jaune c'est la terre
Tu peux déjà débrancher tous les marrons et les bleus sur les deux barrette verticales de gauche
Tu remets le jus si ça déclenche plus, t'en rebranches un à la fois...
dany86
Message par dany86 » 30 juin 2012 23:31
===2 pour tout les renseignement je vais donc essayer comme vous avez dit, ce lundi et je vous dirais quoi
Message par Guile » 02 juil. 2012 11:26
Attention lorsque tu débranche ou rebranche chaque fil de toujours disjoncter à la la main, ou carrément de débrancher l'arrivée dans la caravane !
C'est une opération pénible, mais çà évite de se transformer en barbecue !
dany86
Message par dany86 » 29 juil. 2012 18:55
bonjour a tous me revoila de ma caravane juste a l instant. j ai trouver la panne qui faisais sauter le disjoncteur c etais mon airco qui avais pris l eau je lai debrancher puis remis le courant et la bingo tout fonctionne je suis bien content je compte faire secher l airco et le rebrancher!!!! mais d abord trouver d ou vient la fuite d eau !!! je vous remercie de votre aide je peux enfin profiter de mes vacances ===3 merci a tous ===4
