Discussions sur les nouveaux permis 2013 France !
Message par Bonaud » 18 janv. 2013 12:03
Ce Topic est destiné à recevoir les discussions concernant les nouveaux permis valable à partir du 19 janvier 2013 (pour la France) !
Le détail en est ici :
http://www.lacaravane.com/forum/viewtop ... 43&t=27263
A lire avant de poser des questions....
Merci...
Édit 11/05/14 : Si vous avez passé le permis et attendez le nouveau sous forme carte plastifié, vous pouvez le suivre ici :
http://permisdeconduire.ants.gouv.fr/Vo ... e-conduire
Dernière modification par Olivier Pottier le 15 oct. 2016 12:49, modifié 3 fois.
Raison : Modification de l'adresse du 1er lien de ce post.
Re: Discussions sur les nouveaux permis 2013 France !
Message par Bonaud » 18 janv. 2013 13:13
@ Pierre27
Dans le projet de texte initial, c'est le PTRA de la tractrice qui a longtemps été retenu et non pas la somme des PTAC donc il aurait fallu le BE dès que le PTRA (F3) aurait dépassé les 4250 kg et la caravane 750 kg de PTAC (F2) !
Mais voyons donc vers l'avenir avec les nouveaux textes prenant en compte la somme des PTAC !!!
gg22
Message par gg22 » 18 janv. 2013 17:04
Arrêté du 17 janvier 2013 relatif à la formation requise pour les titulaires de la catégorie B du
permis de conduire en vue de la conduite d’un ensemble composé d’un véhicule tracteur
relevant de la catégorie B auquel est attelée une remorque dont le poids total autorisé en
charge (PTAC) est supérieur à 750 kilogrammes, lorsque la somme des PTAC du véhicule
tracteur et de la remorque est supérieure à 3 500 kilogrammes sans excéder
4 250 kilogrammes
Permis de catégorie B96 (soit permis B plus 7 heures de formation) :
- Véhicules tracteurs d'un PTAC inférieur ou égal à 3500 kg avec une remorque ou caravane d'un PTAC supérieur à 750 kg et inférieur à 3500 kg et dont la somme des PTAC est supérieure à 3500 kg et inférieure ou égale à 4250 kg
il n'est pas mentionné et inférieur à 3500 kg
Message par Bonaud » 18 janv. 2013 17:18
@ gg22
Penses à cela quand tu cites :
http://www.lacaravane.com/forum/viewtop ... =1&t=27267
(autrement dit utiliser [quote ] blablabla [/quote ] )
A part cela, je n'ai pas compris ta question ???
Où veux-tu que soit mentionné "inférieur à 3500 kg" ???
J'ai recopié un document de la FFCC, et de toutes façons les nouveaux permis limitent le poids de la remorque à 3500 kg !
(dans la limite du PTRA évidemment...)
Dernière modification par Olivier Pottier le 15 oct. 2016 12:50, modifié 2 fois.
gg22
Message par gg22 » 18 janv. 2013 18:20
pour la remorque je pense que c'est "= ou inférieur a 3500kgs ( 1 kg)!!
Message par Bonaud » 18 janv. 2013 18:26
@ gg22
Exact !
Pour le B96, pour les remorques :
PTAC inférieur ou égal à 3500 kg !!!
J'ai mal recopié, vais voir pour rectif !
gg22
Message par gg22 » 18 janv. 2013 18:36
Pour le B je pense qu'il faut supprimer "remorque inférieure a 3500kgs "
merci
Message par Bonaud » 18 janv. 2013 18:49
@ gg22
Premier problème rectifié grâce à Mdame Lili...
Second problème rectification demandée... Inférieur ou égal 3500 kg !
(tu as changé ton message ! Là je ne comprends pas, pourquoi supprimer "remorque inférieure a 3500kgs " ??? )
Édit : Rectification faite, merci Mdame Lili...
gg22
Message par gg22 » 18 janv. 2013 19:23
pour le B si on a une remorque d'un PTAC de environs "3000 kgs il ne reste plus que 500 kgs de ptac pour tracter hum!! Donc cette phrase n'est pas tellement logique et " supérieur a 750 kgs est correct
Message par Pencroft » 18 janv. 2013 19:24
me reste plus qu'a trouver une auto école dans mon secteur pour avoir ce B96, c'est pas gagné ! :cry:
Message par Bonaud » 18 janv. 2013 19:29
@ gg22
Sur le principe suis d'accord avec toi, mais c'est le texte de la loi, et cela je ne peux pas le changer !!!
Message par Bonaud » 18 janv. 2013 19:31
Pencroft a écrit :me reste plus qu'a trouver une auto école dans mon secteur pour avoir ce B96, c'est pas gagné ! :cry:
Pourquoi tu dépasses les 3500 kg de somme des PTAC ???
Surprenant avec ton attelage...
mais si réel, cherche ceux qui font aussi le BE !
(et d'ici demain matin, et il te faudra trouver aussi une préfecture ouverte après le stage :D )
Message par Pencroft » 18 janv. 2013 19:41
Pour la caravane que j'envisage d'acheter, je dépasse de 30 kg....soit 3530 Kg... :cry: :? :(
Message par Bonaud » 18 janv. 2013 19:43
@ Pencroft
Avec la même tractrice ???
Remarque avant c'est le permis BE que tu aurais du passer...
Message par Pencroft » 18 janv. 2013 19:45
non c'est avec un monospace.
Je n'ai aucune envie de passer le BE à cause du code....
