streckeman Europa 1985
valetnath 84
Message par valetnath 84 » 18 mars 2013 11:28
je me lance dans la rénovation de la caravane que nous venons d'acheter.
Je suis aller la chercher samedi et travaux pire que prévue :oops: :oops:
lanterneau et plafond au 3/4.
angle arrière gauche du sol as la fenêtre.
3 fenêtres.
plancher de la partie chambre a la partie repas.
Je tenterais d'ajouté photo ce soir,,,
je suis en hésitation point de vue du sol, envie de découper la partie pourris pas l’intérieur et ajouter plaque de marine, ou alors ajouté plaque marine par dessous mais peur point de vue du poids ajouté?????
Val et Nath
nenesse
Re: streckeman Europa 1985
Message par nenesse » 18 mars 2013 17:29
Salut et bienvenue Valetnath .... dans le club rénovation , difficile de pouvoir te conseiller sans quelques photos pour se rendre compte ....
Nous attendons donc la suite en image ....
A bientôt
pierre65
Message par pierre65 » 18 mars 2013 17:46
+1 avec Nenesse.
Tu tombes bien, sur le bon site!!
Après quelques photos tu trouveras un grand nombres de personnes pour t orienter sur les diverses étapes de tas rénovation!
Dans cette rubrique il y a grands nombres de sujets démontrants les divers réparations elles t apporteront bien des reponces !
Pour mieux me connaitre CLIQUE SUR LE LIEN!
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 42&t=27253
valetnath 84
Message par valetnath 84 » 20 mars 2013 09:32
voila le plafond
Val et Nath
valetnath 84
Message par valetnath 84 » 20 mars 2013 09:36
je vais de ce pas faire photo une fois démonté le plafond et coté!
cet après-midi si la pluie stoppe je vous fait photo du plancher car le j'ai une idée mais je sais pas si bien!!!
Val et Nath
pierre65
Message par pierre65 » 20 mars 2013 09:52
Hésite pas a faire des photos d ensembles ...
Cela parle plus qu'une photo localisant un point et nous permet de voir généralement les éventuels dégâts .
Alors première des choses protège le toit avec une bâche ou autre afin de stopper l infiltration ! Cela évitera une détérioration supplémentaire...
j ouvrirai le toit au niveau du lanterneau ... De même déposée celui pour y refaire l étanchéité si en état .. Au vue des tâches cela en dit long .
Le principal est de la rendre étanche puis de la tu pourras avancer dans la restauration !
valetnath 84
Message par valetnath 84 » 20 mars 2013 10:00
alors paradoxalement la il pleut et rien de rentre je pense que elle as était stocker dehors avec lanterneau ouvert, mais je pense aussi qu'ils sont mort car fissuré sur la partie de jonction tôle extérieurs
ok pour les photos d'ensemble je les poste.
Dernière modification par freteurr le 20 mars 2013 10:16, modifié 1 fois.
Val et Nath
valetnath 84
Message par valetnath 84 » 20 mars 2013 10:07
voila photo de l'ensemble une fois plafond démonté et coté
Val et Nath
pierre65
Message par pierre65 » 20 mars 2013 10:10
Je serais pas affirmatif mais quant je regarde la photo, je pense que cela vient de l étanchéité ...entre le châssis du lanterneau et la tôle !
Pour en être certain tu devras ouvrir, démonter !
pierre65
Message par pierre65 » 20 mars 2013 10:14
La dernière photo en dit long!!!
C est pas le lanterneau resté ouvert ! L eau passe bien entre celui si et la tôle voir meme les vis !!
Mais elle semble très bien cette caravane ... Pas trop de bobo !!
Au boulot ! Plus cas remonter les manches changer le cadre du lanterneau ....
valetnath 84
Message par valetnath 84 » 20 mars 2013 10:34
voila les toutes dernières photo que je vient de faire, ma question et comment ajouté un isorel par dessous sans démonté toute la caravane, et quel produit pour rendre étanche?
pour les lanterneaux ne voudrais mieux pas les changer complet ?
Val et Nath
pierre65
Message par pierre65 » 20 mars 2013 10:56
Pour le lanterneau si le châssis est HS il serait préférable de le changer totalement
Sous la caravane il va falloir sortir le bois pourri ! démonter proprement afin de pouvoir y remonter une plaque a des cotes que tu auras défini en fonction de l'état ...
Par la même occasion regarde comment sont les divers liteaux et les remplacer si HS
Pour l étanchéité du sol il existe des produit très bien ( exemple Mapegum voir lien )
http://www.youtube.com/watch?v=jcb-OJUS8hk
http://www.google.fr/search?sourceid=na ... 08&bih=763
I
nenesse
Message par nenesse » 20 mars 2013 13:09
Salut Valetnath ,
Je viens de voir tes photos , effectivement y'a du boulot surtout pour le plancher , déjà isorel et plancher : oublie pas compatible du tout .....
Maintenant concernant toujours le plancher étanchéifier un CP qui part en lambeaux je n'en vois pas l'utilité , perso je pense qu'il faut retravailler de l'intérieur en posant un nouveau CP marine sur tes longerons mais je n'ai jamais fais .....
Jette un oeil dans la rubrique plancher ainsi que sur les sites caravane info et digue ding dong .
Bon courage pour la suite :D
valetnath 84
Message par valetnath 84 » 22 mars 2013 07:45
pierre65 a écrit :Pour le lanterneau si le châssis est HS il serait préférable de le changer totalement
I
salut, pierre65
oui je vais changer les deux lanterneau complet, par contre le prix du petit 28 x 28 oula!!! 75€ je pense que je vais prendre un 40 x 40 et agrandir le trou!!!
pour le plancher c'ets ce que j'ai fait hier , viré tout le cp pourris vérifié les liteaux , coupé une plaque d'isorel !
Val et Nath
valetnath 84
Message par valetnath 84 » 22 mars 2013 07:56
nenesse a écrit :Salut Valetnath ,
salut, Nenesse
Oui je penser travaillé par dedans, mais ils on ajouté une plaque métallique sur toute la caravane sous le lino qui est en excellent état donc je ne veut pas l’abîmer.
Donc comme je disais j'ai viré le cp pourris et ajouté un isorel que j'ai visser pour le moment.
j'ai procéder ainsi car c'est ma première réparation de caravane donc je veut y aller doucement c'est un solution transitoire pour 6 mois ,,,,cela ma permis de prendre mes cotes.
je pense partir sur un cp assez épais la prochaine fois car je veut le fixer sur les coté du châssis, mais je vais bien prendre des leçons ici lol avant!!!!
Val et Nath
