Question passage 12v sur caravelair antares luxe 426
Brianou
Message par Brianou » 15 mai 2013 19:41
Nous sommes novices et j ai un crochet d attelage sur notre Rav 4 depuis 1h!
Nous allons partir pour la première fois ce week end avec notre antares 426...
J ai voulu voir si tout allait bien, alors j ai branché la caravane à la voiture : les feux et clignotants fonctionnement, mais quand je suis monté dans ma résidence secondaire à roulettes, pas de lumière dedans, ni de frigo, ni toilettes... Je précise que le moteur de la voiture tournait...
Y a un bouton à actionner? Ou c est le faisceau de l attelage qui doit être mal branché?
Merci pour votre réponse rapide svp'
Brian :-)
Avant avant : eriba puck 1967+ Combi vw
Avant : Caravelair antares luxe 426 de 2008
Maintenant : burstner averso 440 tk plus
Re: Question passage 12v sur caravelair antares luxe 426
Message par Pouxi » 15 mai 2013 21:52
regarde la prise de ta voiture combien de plots elle a et tu verra de suite si tu as le 12 v mai si tu a pu brancher directement
je pense que tu doit être équipe du modèle à 7 broches les prise représente sont les socle qui sont sur la voiture
modele de prises.png (397.58 Kio) Consulté 11892 fois
Brianou
Message par Brianou » 15 mai 2013 22:23
Ben écoute c est sur que j ai 13 broches!
Le garage c est trompé et a commandé un 7, ils ont démonte
Le faisceau et commandé et remonté un 13... Il m a dit que pour le + permanent, il fallait qu il commande un autre câble.
Ais ça devrait fonctionner avec moteur démarré !?
PoumDu35
Message par PoumDu35 » 15 mai 2013 23:13
Bonsoir ,
A tu vérifié les fusibles dans le transfo 12/22O chhargeur sous la banquette à cotés de WC???
Volvo V60 Cross Country AWD D4 de 2022, Eriba FEELING 515 2024
Brianou
Message par Brianou » 15 mai 2013 23:40
Absolument pas!!!!!! Merci je vais regarder demain!
Mais quand je branche la caravane au 220v tout fonctionne,alors j ai pensé que c était pas ça!
Brianou
Message par Brianou » 15 mai 2013 23:42
Et en plus j ai jamais vu de transfo la!
Y a une boîte avec des fusibles dans pendrie, mais j ai rien
Vu d autre... Je vais regarder demain
Message par Papy80 » 16 mai 2013 14:10
:mrgreen: ne te mets pas la rate au court bouillon ,
si tu as bien du 12 v dans la caravane quand tu es sur le 220 v,
c'est bien parce que le garagiste n'a pas mis l'aprés contact(APC N°10 masse en N°11
ni le plus permanent (N° 9 masse en N°13 ) a la prise 13 b du RAV 4
:mrgreen: Je serais ténté de dire <<comme d'habitude >>
:lol: Le <<transfo>> :lol:(( module/chargeur chez Caravelair ))
se trouve dans le coffre de la banquette de la dinette ! ===8
Brianou
Message par Brianou » 16 mai 2013 14:44
Je pense aussi papy 80 :-(
Brianou
Message par Brianou » 16 mai 2013 21:25
Après vérification, rien sous la banquette, mais j ai appele le garage qui a posé l attelage, ils doivent poser un + permanent et aussi un + après contact!!!!
Merci pour votre aide!
Philcox
Message par Philcox » 17 mai 2013 00:09
Bonsoir Papy80,
J'ai la même chose sur ma VW Passat , comme c'est un véhicule de fonction , je ne peux effectuer cette rajoute de Plus permanent/ Masse , dès lors je pensais rajouter une prise femelle 13 broches reliée à la batterie du mover. fixée sur le timon .
Donc à l'étape , je débranche de la voiture pour reprendre du 12V de la batterie sur cette prise femelle.
Sachant que ce courant ne sert que pour l'éclairage et les toilettes donc consommation modeste ; tandis que le frigo sera au gaz.
Questions :
1° quelle section de câbles ( pour éclairage et WC)
2° faut il rajouter des fusibles et si oui quel type ? ampérage ?
3° que se passera -t -il si la batteries est ainsi branchée et je branche le 220V donc le transfo ?
Merci pour vos lumières
Message par Papy80 » 17 mai 2013 15:35
===8 Je l'ai fait sur ma Burstner ! :D
Plot n° 9 au + de la batterie et masse en N° 13 au - de la batterie tout simplement avec du fil de 2,5 mm
Naturellement il ne faut pas oublier de débrancher quand tu branches le 220 v ,
sinon je pense que les fusibles du transfo sauteraient :oops:
apvmcp
prise caravelair antares 426 luxe
Message par apvmcp » 21 oct. 2013 13:23
Bonjour à tous
j'ai juste une petite question à poser aux possesseurs de caravane caravelair antares luxe 426
Je suis très interessée par ce modèle j'ai été en voir une hier comme neuve magnifique mais ce que je trouve étrange c'est qu'elle est alimentée avec une prise 7 broches et elle est de 2007
est ce normal pour l'année sachant que la personne l'a eue neuve et m'affirme ne rien avoir modifié??
Merci de vos réponses et bonne journée à tous
Message par Menhir22 » 21 oct. 2013 13:27
en 2007, 13 plots certifiés
fiche en 7 plots, c' est de la bidouille
demande lui de repasser en 13 plots
vinch54
Message par vinch54 » 21 oct. 2013 13:39
attention, tu as peut etre mal regardé
c'est une 7 + 6 donc 7 plots comme sur une remorque et 6 plus petit sur les circonference
Léo37
Message par Léo37 » 23 oct. 2013 16:03
La mienne est de 2006 : prise 13 broches normale.
Renault trafic passenger privilège DCI, 115 cv, 7 places
Caravelair Antares 426 Primavera (2006
