toulon bastia en car ferry
Campings dans le département 2B (Haute Corse).
michel91
Message par michel91 » 17 juin 2013 16:09
bonjour une question toute simple peut ont faire fonctionne le frigidaire de la caravanne au gaz pendant la traverse de nuit de toulon a bastia merci de votre reponse car je prends le ferry cette ete avec ma titine a +
domaseau
Re: toulon bastia en car ferry
Message par domaseau » 17 juin 2013 16:13
interdit avec le gaz sur le bateau
gerard78
Message par gerard78 » 17 juin 2013 18:37
Bonjour , quand j'ai une rupture de froid j'utilise des accumulateurs de froid, les entreposer dans le "frezer" pendant que le frigo fonctionne sur 12 V en route, mettre le frigo sur le Gaz en attente embarquement , le couper dans le bateau en quittant la voiture et caravane et mettre 4 accus dans le frigo , cela tient plusieurs heures sans ouverture.
Bidochon
Sterckeman Romance 450CP,
BMW 520 D
michel91
Message par michel91 » 17 juin 2013 19:04
merci de votre reponse et il y a pas un moyen de prendre de l electricite sur le ferry ===2 :(
caravanix2
Message par caravanix2 » 19 juin 2013 11:37
Non, il n'y a aucune possibilité. C'est réservé aux camions frigo.
michel91
Message par michel91 » 19 juin 2013 14:19
merci
je vais voir comment que je vais faire??????????? :( :( :( :( ===3
caravanix2
Message par caravanix2 » 19 juin 2013 16:18
Les cales sont fraiches. Si tu procèdes comme indiqué ci-dessus, tu n'auras pas de soucis. Je procède ainsi et transporte du surgelé dans le congélateur.
Je n'ai jamais eu de soucis.
mekpy
Message par mekpy » 15 juil. 2013 08:57
Hello,
Personnellement j'ai procédé de la même manière.
Deux bloc de congélations dans le congélateur et deux bouteilles d'eau congelées dans le frigo.
Traversée de 6h15 dans notre cas, aucun problème rencontré.
Landeriba
Message par Landeriba » 15 juil. 2013 22:45
Il est resté alimenté au gaz pendant les deux traversées Toulon Bastia et retour, rien ne m'a été signalé à l'embarquement, ni a l'aller ni au retour !!! :oops:
A plouche
Revenir à « 2B Haute Corse »
