a quoi sert ce petit tuyau noir
sentinelle212
Message par sentinelle212 » 03 juil. 2013 22:26
Imagevoila , je suis un peu embété , j'essaye tant bien que mal raccordé une arrivée d'eau de ville gros débit sur une caravane tractable , je pensais que ce tuyau noir etait prévu pour etre plongé dans le bac avec une pompe qui distribue l'eau ?http://imagesia.com/dsc00020_9kk0[img]h ... _small.jpg[/img] l'incovénient ce tuyau souple disparait sous la moulure et en se changeant en petit tuyau de cuivre est ce le gaz ou l'eau ? lorsque que j'envoie une grosse pression rien ne sort au robinet la caravane n'est pas raccordée au 220 v pour l'instant , je sollicite vos bon renseignement pour moi demarrer d'autres essaisImage voici la prolongation en cuivre le long du plancher semblerait t'il vers le boilerImage no water sniff une petite question aujourdhui jai pris connaissance des alimentations d'eau , ne disposant pas de reservoir , jai fais un essai sur un tuyau noir sortant du bac avant ( raccorder sur une ligne eau de ville a gros debit ) mais l'eau froide ne parvient pas a mes robinets ( par ou commencer merci ) pour moi me connecter en direct sans bac de réception voici le tuyau auquel je me suis raccordé ,
Dernière modification par sentinelle212 le 03 juil. 2013 23:21, modifié 3 fois.
Re: a quoi sert ce petit tuyau noir
Message par Menhir22 » 03 juil. 2013 22:45
image, image,
il y a un problème, ça n' ouvre rien du tout
en bas de page de ton message, il y a possibilité de mettre des photos, c' est très simple :mrgreen:
pour l' instant je ne peux rien te dire
sentinelle212
Message par sentinelle212 » 03 juil. 2013 22:51
Image j'espere que vous verrez la photoImageImage
Message par Menhir22 » 03 juil. 2013 22:59
===2 pour les photos
par contre, où se situe ce fameux tuyau dans la caravane
daniel_bel
Message par daniel_bel » 04 juil. 2013 10:14
Ca me semble fort épais pour de l'eau à faible pression. .
Je croirais plutôt à un raccord de gaz...pour le frigo par exemple si c'est sous la cuisine.
Ce n'est qu'une impression avec trop peu d'éléments...
Le brusseleir en Val Mosan
Laurent Hoppl@
Message par Laurent Hoppl@ » 04 juil. 2013 11:37
Attention les raccords d'eau d'une caravane ne sont pas sensés résister à la pression du réseau d'eau de ville ...!
Message par freteurr » 04 juil. 2013 12:18
La marque de la caravane, c'est une marque anglaise, http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 42&t=28733
Pour la pression d'eau de ville, pas de soucis si c'est équipé d'un réducteur de pression d'eau. :wink:
Message par Menhir22 » 04 juil. 2013 12:45
quel est le diamètre du tuyau de cuivre
en général c' est du 8 mm et même du 10, pour l' eau en caravane, j' ai souvent vu du 12 voir 14mm mais c' est pas courant une installation cuivre pour l' eau
sentinelle212
Message par sentinelle212 » 04 juil. 2013 14:32
bonjour merci pour avoir lu ma question a ce jour je n'ai tjs pas d'eau a mes robinets , ce tuyau epais de 8 mm interieur repart dans un tuyau de cuivre et l'eau n'y penetre pas elle est rejetée lors du débranchement alors par ou commencer pour réequiper cette caravane a l'eau de ville via un boiler qu'en pensez vous ? les amis de la caravane.com
sentinelle212
Message par sentinelle212 » 04 juil. 2013 14:33
la caravane doit etre racordée sur le 220 v pour activer les robinets ou non merci
Message par freteurr » 04 juil. 2013 14:38
Si il y a une pompe, c'est une pompe électrique.
Donc il faut que ça soit branché sur le 12 volts (batterie ou sur la voiture) ou sur le secteur de la maison ou du camping).
sentinelle212
Message par sentinelle212 » 04 juil. 2013 15:10
aucune pompe visible a l'interieur et ni a l'exterieur , aucun reservoir d'eau , alors j'hesite a acheter une pompe vu que je ne trouve pas l'entrée correcte pour alimenter la roulotte :shock:
Pays : Espagne
Message par Pouxi » 04 juil. 2013 15:18
c'est quoi comme marque de caravane
se tuyau se trouve a que endroit sur la caravane
Pays : Espagne
Message par Pouxi » 04 juil. 2013 15:35
vu le diamètre je pense plutôt a un tuyau de gaz pour mettre un réchaud a l’extérieur
regarde sous l’évier de ta caravane il doit y avoir des robinet comme sur la photo pour fermer le gaz du frigo et de la plaque de cuisson et du chauffage si elle en est équipée
Rampe de robinet gaz.png (103.19 Kio) Consulté 13011 fois
Message par freteurr » 04 juil. 2013 15:37
C'est une Bailey, une marque anglaise.
Revenir à « Eau »
