Améliorations Sterkeman 470PE et Caravelair 490
sylou
Message par sylou » 15 sept. 2013 19:35
Merci pour votre accueil.
Voici la liste des prochains travaux que je vais faire:
Fabrication d un troisième lit sur le lit superposé
Injection de mousse polyurethane dans le plancher qui est mou devant la porte
Raccordement des 2 evacuations d eau usée en pvc de 32mm pour avoir qu une seule évacuation
Joint complet du toit et des lanterneaux
Pose d une antenne tnt
Rayonnage dans un placard
Changement des compas de la baie avant
Installation d un troisième feu de stop à LED
Les photos suivront au fur et à mesure
Dernière modification par sylou le 02 mars 2014 18:15, modifié 3 fois.
Sterckeman evolution Confort 490 PE annee 2009 Ptac 1350 kg
BMW X3 XLINE Xdrive 20d 190cv année 2015 boite Auto
sylou
Re: sylou du 69
Message par sylou » 23 sept. 2013 11:14
Apres pas mal de bricolage, découpe d'un sommier a latte pour l'adapter à la taille de la caravane
voici la mise en place du 3° lit au dessus du lit superposé
il me reste a finir toute la partie fixation, je suis à la recherche de bois mélaminé ayant la même teinte que l'intérieur d'origine pour faire les finitions.
Je viens de commander un matelas en mousse Haute résilience de faible épaisseur pour gagner un peu de hauteur pour ce lit
Re: Sterkeman évolution de sylou du 69
Message par freteurr » 23 sept. 2013 12:06
Du beau travail.
Par contre, as tu descendu le lit du bas :?:
sylou
sylou du 69
Message par sylou » 23 sept. 2013 14:54
Fabrication et mise en place d'un troisième lit au dessus du lit superposé.
J'ai acheté un sommier à lattes du commerce en 90x190 et je l'ai entièrement découpé aux cotes de la caravane
Il me reste la finition a faire ainsi que la fixation mais pour cela je suis a la recherche de bois mélaminé de la même couleur que mon intérieur.
J'ai commandé un matelas sur mesure en mousse haute resilience a un marchand du net .
sylou
Message par sylou » 23 sept. 2013 15:36
Non, je n'ai pas descendu le lit du bas, je suis en configuration d'origine.
J'ai juste misé pour le troisiéme lit sur un matelas tres fin pour gagner un peu de hauteur
Message par JEFF83 » 24 sept. 2013 08:13
:D Pour le 3ème lit , il y a assez de place entre le lit et le plafond :?:
sylou
Message par sylou » 24 sept. 2013 13:08
Je viens de commander un matelas sur mesure en mousse haute resilience avec une grosse densite afin de reduire au maximum l epaisseur de celui ci
Avec ce matelas il restera 45cm jusqu au plafond
Message par JEFF83 » 24 sept. 2013 17:36
:D Un peu comme dans les couchettes du train . Pour un enfant , c'est suffisant . :wink:
sylou
Message par sylou » 24 sept. 2013 18:52
Oui se sera le lit d appoint de notre petite derniere qui a 6 ans.
Dans quelques annees nous aurons toujours la possibilité de la faire dormir en transformant la dinette en lit si la place venait a manqué
sylou
Message par sylou » 30 sept. 2013 16:16
Des nouvelles de l'avancement des travaux sur ma caravane :
j'ai refait l'ensemble des joint du toit de la caravane
j'ai relié ensemble les évacuations d'eaux usés de ma caravane pour n'avoir qu'une seule sortie d'eau usée, pour cela j'ai raccordés les deux sortie avec des tubes de pvc de diam 32mm
Et voila la mousse pour faire le matelas est arrivée ce matin
reste plus qu'a faire un peu de couture pour faire une housse a ce matelas
Normalement le week-end prochain fin de la mise en place du 3° lit
j'ai fait fabriqué un cadre en inox pour supporter le sommier à lattes
Dernière modification par sylou le 05 oct. 2013 17:03, modifié 1 fois.
sylou
Re: Sterkeman évolution 470PE de sylou du 69
Message par sylou » 05 oct. 2013 16:53
Finalisation du 3° lit superposé avec les finitions bois comme à l'origine
Vue de dessus avec les lattes reposant sur le chassis
Vue de dessous sur le chassis en inox fait sur mesure
Message par JEFF83 » 05 oct. 2013 17:44
===8 T'es le plus fort . Vont être bien les Petits . ===3
Message par Mdame Lili » 05 oct. 2013 17:47
Très beau travail ===8
Message par freteurr » 05 oct. 2013 18:50
Effectivement, du beau travail.
sylou
Message par sylou » 05 oct. 2013 18:58
===2 a tous
