capacité de batterie
- angie
bonjour tout le monde
pouvez vous m'apporter votre aide svp merci
le Père Noel m'a porté un appareil photo samsung WB31F à batterie
cet appareil est livré avec une batterie d'origine samsung capacité 700mAh
pour éviter de 'tomber" en rade je souhaite acheter une ou deux batteries supplémentaires
mais j'ai vu sur le site samsung et site amazon qu'il existe une batterie
de capacité plus importante que la mienne d'origine
celle là fait 1050 mAh tout un respectant 3.7V
ma question est la suivante :
est ce que je peux mettre dans mon appareil une batterie plus importante en capacité
est ce que cela ne va pas abimer mon appareil
car j'ai du mal à trouver si elle est faite pour mon appareil photo
même sur le site samsung je ne trouve pas les renseignements
alors si un expert passe par là et qu'il peut m'aider merci à lui
ci joint photos
ci joint photos
- la batterie que je souhaite acquérie capacité plus importante
- capacité 1050 mAh bis .jpg (91.13 Kio) Consulté 24573 fois
Re: capacité de batterie
Bonjour tu peux mettre toutes les batteries compatibles sans soucis
c'est marqué dans le site que tu choisis
BONJOUR
AU REVOIR PATRICE ET JOSEE
- angie
et même de capacité plus importe je ne risque rien ?
merci réponse
merci réponse
Non aucun risque du moment que c'est marqué compatible avec ton appareil
BONJOUR
si tu veux avoir un autre avis demande a Guile c'est un pro de la photo
BONJOUR
Pas plus que la batterie de ta voiture où tu vas mettre une 120 Ah au lieu d'une 90 Ah d'origine, tant qu'elle est en 12 Volts et la polarité respectée !!!angie a écrit :Bonjour
merci réponse
Mon APN Nikon reçoit normalement des batteries de 7.4 V en 700 mAh, mais sur option il était vendu une batterie de capacité plus importante qui au lieu d'être à l'intérieur du boitier, était fixée sous celui-ci dans le filetage réservé au pied photo, et elle comprenait aussi un filetage simplement elle épaississait l'APN, mais avec une capacité de batterie plus épaisse, et ceci dès l'an 2000
Je regrette d'ailleurs que mon père ne l'avais pas achetée, cela m'éviterait d'avoir 3 ou 4 batteries en permanence, car elles s'usent vite !!!
- angie
merci à tous pour votre aide
alors je vais pouvoir passer ma commande
mille merci
bonne soirée
mille merci
bonne soirée
- angie
ben c'est râté..
j'ai commandé sur amazon une batterie de plus grande capacité
je l'ai reçu au courrier de ce matin
malheureusement les dimensions ne sont pas les mêmes
et elle ne rentre pas dans l'endroit prévu à cet effet
donc aucune solution que de conserver des batteries de 700mAh
et cet ap midi retour de la batterie à l'expéditeur
je voulais vous faire part de mon expérience cela peut servir à d'autres
bonne soirée
ben c'est râté..
bonne soirée
Merci pour l'expérience.
Donc, il faut acheter une batterie identique.
@ angie
C'est pour cela que sur mon Coolpix, j'ai précisé que l'éventuelle batterie de plus grande capacité se fixait sous l'appareil dans le filetage prévu pour le pied, et non pas à la place de la batterie incorporée au boitier....
(et à priori reliée par un câble au boitier...)
Mais j'ai racheté (en ligne chez aboutbatteries) des batteries identiques à celle d'origine, avec simplement la référence de l'APN !!!
Pour les batteries, il faut, en plus de la référence, se référer à la capacité en mAh...
Plus elle est importante, et plus l'autonomie le sera... C'est d'ailleurs souvent le piège des batteries à bas coût, la capacité est souvent inférieure aux préconisations du fabricant...
Renault Twingo 1.2 - 1998
