Chauffe-eau : Optima COB 10 b installation
Axxor
Message par Axxor » 26 janv. 2014 17:06
Un membre utilise t'il ces chauffe-eau ? l'installation a t'elle été facile merci de votre aide ===3
Dernière modification par Axxor le 15 mars 2015 15:13, modifié 1 fois.
Axxor
Re: Chauffe-eau : Optima COB 10 b ou Ondéa LM 5TS
Message par Axxor » 28 janv. 2014 12:24
En définitive je vais installer un Optima COB 5p (au gaz propane) instantané, peu encombrant, sans veilleuse, et pas trop cher. ===3
photo Optima COB 5P.jpg (84.58 Kio) Consulté 16766 fois
Message par Menhir22 » 28 janv. 2014 17:21
lorsque la place le permet, c' est une bonne solution,
j' en ai déjà installé 3 mais en ELM Leblanc, c' est kif-kif
le dernier était dans la Val de Loire mais dans la LMC je n' ai pas la place, du moins mon épouse ne l' a pas, faudrait supprimer un placard de pavillon et c' est évidemment celui là qu' elle a besoin :mrgreen: :mrgreen:
Message par Papy80 » 28 janv. 2014 18:40
Axxor a écrit :Bonjour,
Questions
:roll: L'installation d'un chauffe-eau de ce genre ne marche pas avec une pompe immergée :?:
:roll: il faut-étre branché sur un robinet au camping :?:
Si la réponse est oui ! :roll: c'est pas tous les campings qui ont un robinet individuel a chaque emplacement :roll:
Axxor
Message par Axxor » 28 janv. 2014 18:55
Il n'y aura plus de pompe immergée je vais prendre une pompe à membrane type surflo ou équivalent, tous le projet d'aménagement change tout les jours ===3
J'ai pris ce chauffe-eau pour sa faible épaisseur ente autre, ce qui me permettra de l'installer dans la salle d'eau près de l'arrivée du gaz dans le placard de la cuisine derrière la cloison ou je vais fixer le dit chauffe-eau.
Message par Pascal » 28 janv. 2014 20:02
Mon avis qui n'engage que moi: c'est pas cher mais c'est pas un truc que je mettrais dans une caravane... Ni une maison d'ailleurs
Message par Menhir22 » 28 janv. 2014 20:37
@ Pascal,
tu as dû lire que j' en avais installé 3
jamais eu de problème et ça fonctionne très bien mais chacun ses goûts :mrgreen:
le boiler de truma est super mais super cher aussi ===7
PL
Message par Pascal » 28 janv. 2014 20:52
J'ai plusieurs chauffe-eau ELM en fixe dans des apparts... franchement, jamais pu comprendre pourquoi on les utilise... :evil:
Le problème, c'est que le principe d'un chauffe fixe, c'est qu'il faut le débit qui va bien, la pression qui va bien...
J'ai eu 2 boiler truma, maintenant une chaudière alde et au moins, c'est pratique, confortable. C'est d'ailleurs pour cela que les constructeurs, y compris ceux faisant dans le moyen et haut de gamme monte truma ou surtout alde. On a l'eau à la température qu'on veut, quelque soit le débit. Le top en libre quand on écomise l'eau
Pour le prix, c'est plus cher qu'un banal chauffe de maison mais au final, vu l'agrément, cela vaut vraiment le coup. Ou alors faut aimer les douches glaciales.
Message par Menhir22 » 28 janv. 2014 23:13
je suis d' accord avec toi pour le système " alde " mais là, on ne joue pas dans la même cour
je connais le principe, j' aimerais bien mais ça a un coût :mrgreen:
Axxor
Message par Axxor » 29 janv. 2014 12:53
j'ai choisi et commander le Cointra Optima COB-5p chauffe-eau instantané gaz propane sans veilleuse Prix livré 243 € avec une pompe à membrane cela me fera de l'eau chaude à la demande sur l'évier et dans la douche.
Message par Menhir22 » 29 janv. 2014 20:41
===8 ===8
tu ne le regrettera pas :mrgreen:
Axxor
Re: Chauffe-eau :Cointra Optima COB 5
Message par Axxor » 18 févr. 2014 18:41
Bonjour ===3
Le chauffe eau est arrivé, il est super, question encombrement il correspond exactement à l'emplacement prévu dans la douche sans suppression d'aucun placard. Les raccordement sont simples et surtout le système d'évacuation est étanche, le conduit cheminée 80 OU 100 avec adaptateur fourni est serti dans le cache supérieur solidaire du bâtit du chauffe-eau, pas de risque de fuite de fumées ou de gaz chauds. Bientôt l'installation
Axxor
Message par Axxor » 07 mars 2014 18:14
Bonsoir ===3
J'ai terminé le montage de mon chauffe-eau branchement du gaz avec adjonction d'un robinet de coupure supplémentaire et modification de l'alimentations en eau qui à l'origine froide issue d'une pompe immergée dans un géricane de 20 litres est maintenant réalisée à partir d'une réserve de 98 litres.
Résultat eau chaude après environ 5 secondes sur l'évier de la cuisine et sur le robinet douche de la salle d'eau. Question sécurité : Pas de veilleuse, arrivée gaz coupée (temporisation) après l'arrêt de l'utilisation de l'eau chaude.
J'ai rencontré deux difficultés : le raccourcissement du chapeau de la cheminée de 11 cm à 6 cm pour éviter une énorme (à mon goût) protubérance sur le toit et le soudage final de la conduite de gaz dans la salle d'eau. La conduite ayant été faite en deux parties pour pouvoir l'intégrer au mieux et la dernière soudure est située près d'une des cloison de la salle d'eau. :D :D :D
Message par Menhir22 » 07 mars 2014 20:46
ça fait du bien d' avoir l' eau chaude et une bonne réserve :mrgreen:
===8 ===8
Axxor
Message par Axxor » 08 mars 2014 12:21
Je ne conçois pas le caravaning surtout itinérant sans un minimum de confort. Comme je l'ai écrit dans ma présentation je viens du camping-car et abandonner le confort de ces engins aurait été trop dur pour mon épouse et pour moi-même, à bientôt 74 balais on tient à ses aises. :P :P
Dernière modification par Mdame Lili le 08 mars 2014 14:57, modifié 1 fois.
Revenir à « Gaz »
