pompe dans un jerrycane ?
Ch4c
Message par Ch4c » 27 juin 2014 18:36
Salut a tous ,
alors je pense que je comprend pas grand chose et j'ai pas envie de tous griller :p
je souhaiterais mettre une petite pompe dans la salle de bain (dans un jerrycane ) qui ira allimenter la douchette et le robinet
de la cuisine , j'ai raccorder ma caravane en 220 chez un particulier mais je comprend pas comment va marcher ma pompe ou i'il ya marqué 12 v
voila ce que j'ai acheter comme pompe :
avec une prise bipolaire que j'ai raccorder au deux fil :
est ce correct ?
apres le branchement electrique et le tuyau plastique raccorder a la pompe:
ensuite la pompe va dans l'eau avec le cable electrique gainé ?
pas de risque de court circuit ?
Mercedes 250 D 1991 // Burstner Lux 3952tn 1986
Re: pompe dans un jerrycane ?
Message par Pencroft » 27 juin 2014 18:43
J'espère que tu branches bien la pompe sur le circuit 12 v de la caravane ? :roll:
sinon ça va griller ! :mrgreen:
Message par Bonaud » 27 juin 2014 19:11
C'est une pompe immergée faite pour jerrican, mais à brancher en 12 Volts continus...
Si elle refoule c'est que les polarités sont inversées, cela m'est arrivé il y a 2 ans, j'ai exactement les même !
Tu dois avoir du 12 volts à proximité, ne serait-ce que pour l'éclairage ???
Le souplisseau (tube plastique) monte sur la sortie d'eau de la pompe et se raccorde à l'évier ou lavabo !!!
Voilà ce que ça donne vu de l'extérieur :
Le fil double va vers un boitier de raccordement 12 Volts ou un contacteur à pied, et le tuyau vers le lavabo....
Message par freteurr » 27 juin 2014 19:29
Dans la TABBERT que nous avions eu, c'était aussi pompe immergé,
Mais je ne saurais pas dire ou c'était branché exactement,
Je ne sais même pas si ça marchait avec le 12 volts de la voiture, car sur la route des vacance, les jerrican était vide, même pour la nuit. ===8
Mais ça marchait lorsque la caravane était branché sur le 220/230 volts.
Si la caravane avais un transfo, il était bien planqué dans la caravane. ===7
Message par Bonaud » 27 juin 2014 19:52
@ freteurr
1) La pompe présentée ici est marquée 12 V, donc la question ne se pose même pas !
(toutes les pompes bleues pour jerrycans sont en 12 Volts, voir chez les accessoiristes type NA )
2) Sur un plan plus technique, et plus général, la tension de sécurité (celle en-dessous de laquelle on ne peut pas s'électrocuter !) et de 24 V en courant alternatif, et de 48 V en courant continu....
Une pompe immergée, avec un câble lui aussi immergé ne peut être qu'en 12 V continu, certainement pas en 230 V alternatif ! On y touche quand on va remplir le jerrycan, imagine un fil dénudé ??? ===7
Message par freteurr » 27 juin 2014 19:57
Merci de ne pas me raconter des histoires que je connais déjà. ===2 ===10 ===10 ===10 plusieurs fois
Message par Bonaud » 27 juin 2014 20:03
@ freteurr
Toi peut-être, mais à priori le demandeur initial non ! Puisqu'il pose la question...
Tu n'es pas seul sur le forum....
Message par freteurr » 27 juin 2014 20:04
Mais ton message était adressé à moi.
Message par Pencroft » 27 juin 2014 21:16
Ma pompe immergée était raccordée à un une grosse pile 12V que je me suis empressé de supprimer.
J'ai branché la pompe en sortie de transfo (12V) 8)
Message par Bonaud » 27 juin 2014 21:24
Ca vient de chez Maure ???
:D :D :D :D
Message par freteurr » 27 juin 2014 21:24
Ce qu'il y a de meilleure, ce sont les pompes à membrane.
Message par Pencroft » 27 juin 2014 21:26
Les Pompes à Dour sont pas mal aussi... :lol:
Message par Bonaud » 27 juin 2014 21:27
@ ts37dl
Là aussi si c'est vendu chez Maure...
Message par Bonaud » 27 juin 2014 21:28
Pencroft a écrit :Les Pompes à Dour sont pas mal aussi... :lol:
Sincèrement je préfère la marque Hidoux !!!
Message par Menhir22 » 27 juin 2014 22:38
bande de rigolo ===8 ===8
et vous pensez que cela va renseigner Ch4c :mrgreen:
Revenir à « Eau »
