Installation chauffe eau et truma
Je souhaite modifier l'installation de mon CC. J'ai actuellement une chaudière Alde mais :
- la contenance du boiler est trop faible,
- il n'est pas possible d'allumer le boiler indépendamment de la chaudière,
- la chaudière est vieillissante, les pièces détachées se font rares, elles sont chères et nécessitent une main d'oeuvre spécialisée.
Donc, je souhaite passer sur un chauffe eau gaz pour l'eau chaude et sur un chauffage gaz truma, plus adapté à notre utilisation (climat tempéré)...
Je vais dans un premier temps démonter ma chaudière. Dans l'espace que ça va libérer, je vais installer le chauffe-eau et brancher l'évacuation sur la cheminée actuelle de la chaudière.
Pour le truma, je vais supprimer deux tiroirs pour l'installer... Quelques questions :
- Puis je l'installer sous une penderie ? (je pense que oui puisque ça l'était dans la caravane)...
- Puis je brancher l'évacuation des gaz brûlés sur la cheminée du chauffe-eau (avec un raccord ad-hoc) ? Il me semble aussi qu'il existe des évacuations verticales à installer au niveau de la paroi derrière le chauffage... Est-ce aussi efficace qu'une cheminée ?
Je mettrai quelques photos du meuble dans lequel sera installé le chauffe eau et le chauffage...
En attendant, merci de vos infos...
Renault Twingo 1.2 - 1998
Re: Installation chauffe eau et truma
Question bete mais jsute pas curiosité, pourquoi ne pas prendre un truma Combi (4 ou 6 suivant le volume a chauffer) qui fait eau chaude ou eau chaude + chauffage ?
Je te pose cette question car j'ai un autostar tout comme toi (Auros 17 de 2008) qui est équipé d'un combi 6 et je trouve ca tres bien ... surtout depuis que je lui ai installé la nouvelle commande CP+
D'une part pour des raisons budgétaires, et aussi parce que je voudrais deux systèmes distincts et simples en terme d'utilisation et d'entretien...
Il faisait combien ton boiler ? C'était quoi le problème ?
Je ne saurais pas dire si c'est efficace.lebaniego a écrit :- Puis je brancher l'évacuation des gaz brûlés sur la cheminée du chauffe-eau (avec un raccord ad-hoc) ? Il me semble aussi qu'il existe des évacuations verticales à installer au niveau de la paroi derrière le chauffage... Est-ce aussi efficace qu'une cheminée ?
Les pliantes et les surbaissés (pour les surbaissé comme les MANCELLE, RAPIDO, SILVER-Trigano), lorsque ces caravanes sont équipé d'un chauffage au gaz, l'évacuation des gaz pour le chauffage au gaz, ce fait par la paroi latéral
c' est une gaine spécifique au chauffage truma et une cheminée sur le toit,
ça fonctionne à merveille
tu as deux modèles en diamètre suivant le type de chauffage
série 3000, et série 5000, le diamètre est plus gros vu qu 'il y a deux brûleurs
pour l' eau chaude, je suppose que tu veux mettre un chauffe eau mural, là aussi il y a une gaine suivant le modèle
si tu veux relier les deux dans ta " cheminée " c' est toi qui voit mais le Père Noël ne pourra plus passer
Pourquoi tu ne remplaces pas par une chaudière alde 3010 ou 3020 ?
Comme cela tu récupères tout le système existant.
Pour les pièces, cela doit se trouver mais c'est sûr que vu la distribution en France, c'est pas forcément facile. Car ici les chaudières alde d'avant la série 3000, c'est hyper-courant
C'est le prix...
Sinon, l'alde confort est autour de 1000 euros en neuf...
J'y avais pensé mais l'investissement est lourd est toujours cette problématique de la dispo de l'eau chaude...Pascal a écrit :Pourquoi tu ne remplaces pas par une chaudière alde 3010 ou 3020 ?
Et comme tu le dis, la distribution en France, c'est pas top... J'ai appelé certains concessionnaires et ils ne cherchent même plus à réparer et ont pour unique objectif de vendre une chaudière neuve...
C'est du bon matos, surtout pour les régions froides... Pour notre utilisation, c'est presque 'too much'...
Justement, pour l'eau chaude, les alde 3000, 3010 et 3020 sont vraiment bien car l'eau chaude est dispo en 5 minutes pas plus. Et tu chauffes essentiellement l'eau du ballon car le ballon est danbs la chaudière.
Et on trouve des 3010 d'occases aussi sur des caravanes accidentés, c'est rare mais j'en vois passé en occase parfois...
Par exemple un offre actuelle, de la 3010 (la 3020 est sortie, pas de grosses différences...)
http://www.blocket.se/stockholm/Alde_30 ... m?ca=6&w=3
electronick
J'envisage aussi un changement du chauffage dans la caravane.
Actuellement, on a un Truma S3002 et un trumatherme. Ne mettant jamais les pieds dans les sanitaires, on aime profiter de la douche dans la caravane mais on est parfois un peu juste (on doit espacer les douches de 15 minutes).
Lorsque notre petit de 5 mois prendre lui aussi ça douche, ça va faire court. J'aimerais voir si le chauffage et le chauffe eau auraient un peu de valeur sur le marché de l'occasion (ils vont parfaitement), pour acheter un Truma Combi 4 (mais c'est fort cher) ou toute autre solution.
Dans le CC de mes parents, on a toujours utilisé ce type de combi (sans doute un Combi 6) et même par -20°, on avait vraiment un grand confort.
Ayant une bouteille de LPG, ça ne me fait pas peur d'avoir éventuellement un système exclusif gaz.
Pascal, si tu as des bonnes affaires, ça nous intéresse toujours
Dethleffs 450db 2003 --> Hymer Starline b680 --> Hobby 545kmf + Ford Ranger
Pour le combi, je pense qu'il faut regarder du côté allemand
Mais pourquoi ne pas garder le 3002 et juste remplacer le trumathermer par un boiler truma ?
Parce qu'auniveau chauffage, la différence ne va pas être énorme au niveau confort entre les 2 et en plus le C6 est assez gourmand en 12v..
