Branchement 12 V
Branchement 12 V
Ma question va peut être vous parrêtre bête mais ou arrive le 12 V dans une caravane???
je n'est pas trouvé de prise a branché, ma prise est une 7 broche.
j'aimerais essayé le frigo en 12V.
Bien Cordialement
Sébastien
Bien Cordialement
Sébastien
Burstner Club 1985 + Laguna 1.9dCi 120ch
Franche comté : Jura 39
Re: Branchement 12 V
Ta caravane date de quand ?
Possède t-elle un ou 2 feux anti-brouillard ???
Car sur une 7 broches, le + arrive par le plot N°2, qui depuis fin 1990 est dédié aux feux anti-brouillards, donc si ceux-ci existent sans doute nécessité d'une 13 broches...
Et si ceux-ci n'existe pas, les monteurs d'attelage ont tendance à câble le plot N°2 pour les anti brouillards et pas pour le + permanent, j'ai dû réclamer et leur fournir une "décharge" en l'occurrence le texte de loi !) en février 2013 pour ma caravane de 1989, en février 2013....(attelage C5 !)
Un test à faire, une fois attelé, moteur tournant, allume tes anti brouillard arrière de voiture, et vois le résultat vers l'éclairage interne de la caravane ou les feux de brouillard de ladite caravane !!!
Normalement si tu avais du 12 v a ta prise voiture c'est le + sur le N° 2 et la masse en N° 3
Le 12 v pour le frigo vient du transfo de la caravane
Tout d'abord merci de m'avoir répondu,
votre taise semble la bonne je pense que le +12V arrive avec les antibrouillards.
ci joint une photo du bornier 12 V
une photo du 220V
par contre pas vu de transfo dans la caravane.
une photo du 220V
branche ton frigo dessus et court acheter un transfo car il ne va pas durer longtemps
Je branche en direct sur une batterie pour tester alors???
en l' absence de 12 v,
oui, tu peux mais teste seulement, le frigo est énergivore en 12
Les réfrigérateurs trimixte ,
En 12 volts, c'est sur la prise 7 broches (avant 1990) ou 13 broches (après 1990). Ce n'est pas branché sur le transfo.
Le frigo en 12 volts lorsque la caravane est seulement branché sur le 230 volts, ça ne fonctionnera pas.
je suis un peut perdu je débute
bon bah va falloir sortir le frigo pour testé.
en fait y'a que le frigo qui fonctionne en 12V toute les lampe sont en 220v.
Photo du message : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 78#p548204
Si tu peut prendre une photo en gros plan des boutons de gauche et de droit.
Au vu de la photo, c'est un réfrigérateur trimixte.
Une seule énergie à la fois, lorsque plusieurs sources d'énergie est branché.
je vous fait sa tout de suite
Les deux interrupteurs rouge et noir, l'un pour le 12 volts et l'autre pour le 220 volts, le gros bouton juste à droite est le thermostat du 220 volts.
Tout à droite sur la photo, ça concerne le gaz pour le frigo, le bouton avec l'étoile, c'est le piézo, le bouton juste à gauche est le bouton marche arrêt pour le gaz.
Pour que le frigo fonctionne en 12 volts, c'est seulement avec la voiture.
Il faut que les plots de la voiture et les plots de la caravane correspondent.
ok, merci pour tes renseignements, c'est plus clair maintenant.
J'irais voir le frigo tout a l'heure.
Bien a toi
Bien a toi
tu branches la cara,
tu bascules l' inter noir ( 230 V )
tu tournes le thermostat à fond
et tu attends environ 3 à 4 h pour voir du froid
par la cheminée d' évacuation des gaz du frigo dehors, si ta résistance est bonne, au bout d' une demi heure, tu dois sentir du chaud
