Rénovation Bedun luxus
xyloid
Pays : Suisse
Message par xyloid » 29 mars 2015 22:33
Je viens de lire pas mal d'article sur les rénovations de caravane.
J'ai une très veille caravane de plus de 30 ans qui ne bouge plus, et ne bougera plus de son port d'attache.
Elle sent mauvais, le pourris, malgré deux absorbeurs d'humidités, les joins du extérieurs ont été entièrement refais, mais rien n'y fais.
Je me tâte pour la dénuder de ses parois bois / sagex avant de tout refaire.
Le plancher laisse par endroit passer un tournevis, par endroit le plafond gondole et c'est un le royaume des fourmis.
J'ai envie de tout refaire mais sans y passer des lustres et vider ma tiroir-caisse...
Pouvez-vous m'indiquer ce qu'il faut remettre pour faire les parois: la toile de verre est-elle indispensable, faut -il mettre du sagex expensé, ou de la laine de verre...?
Je vous envoie des photos dès que possible...
Merci et au plaisir d'échanger avec vous.
Xyloid
oliviermael
Re: Rénovation Bedun luxus
Message par oliviermael » 04 avr. 2015 09:10
il faut d'abord demonter pour voir l'etendue des dégats.
si tu ne veux pas y passer beaucoup de temps, ne commence meme pas ....
bon courage
caravane burstner luxe 1987
la precedente etait une dragoner sl 480
xyloid
Pays : Suisse
Message par xyloid » 16 avr. 2015 14:23
Je suis en train de démonter les panneaux protégeant le sagex.
Il s'avère que le bois de la structure du toit est mou, est donc pourrit.. Je vais donc refaire cette partie. La source de l'infiltration est pas très clair... cependant il y a un avant toit qui est toujours en place 365j par ans. Je peux imaginer qu'avec le poids de la neige l'hiver, cela à pu créer des soucis d'infiltration.
Y-a-t-il un moyen de vérifier l'état des lambournes sans démonter l'ensemble ?
Je vais donc changer ces lambournes, je sais pas comment les faire tenir ensemble, j'ai pas envie de mettre de vis pour éviter risque de rouille..avez-vous là aussi une idée
Ah j'ai oublié de vous préciser, il s'agit d'un caravane résidentielle, elle ne bougera donc pas.
PAT83
Message par PAT83 » 16 avr. 2015 14:47
Bonjour,vue tout ce que tu dit est ce que ça faut vraiment le coup d'y mettre du pognon dedans???
xyloid
Pays : Suisse
Message par xyloid » 16 avr. 2015 20:44
Oui c'est une bonne question, là actuellement je suis en transition professionnelle et j'ai du temps, pour ce qui est de l'aspect financier j'ai pas mal d'outils et devrait pas être raisonnable. Après c'est clair on peut toujours discuter du prix...
Comme on peut le voir sur ces photos la partie arrière gauche, doit être remplacer. La partie droite elle est en bonne état.
Je suis partant pour cette deuxième vie, pour cette caravane qui n'est pas en si mauvaise état somme toute.
Est-il possible de traiter chimiquement les parties joixant les parties endommager afin d'éviter de démonter, le plafond par exemple.
Merci pour vos conseils.
Jonction d'une lambourne pourrie / sèche
Vue de l'arrière gauche, avec ouverture de la porte
la partie arrière est très abimer
PAT83
Message par PAT83 » 17 avr. 2015 10:45
Bonjour,bon courage!!
xyloid
Pays : Suisse
Message par xyloid » 27 avr. 2015 10:38
Les travaux avancent bien, je découvre que la structure en bois est vissée à la carrosserie, et qu'en enlevant les vis, cela crée parfois des trous, voir que ça déchire la tôle.
Savez-vous comment je peux faire pour renforcer la tôle et reboucher les trous dans celle-ci ?
Merci pour vos partages d'expériences.
bonne semaine à vous
Message par blancoco » 27 avr. 2015 11:08
Tu pourrais mettre une photo, plus facile de pouvoir aider en visualisant :wink:
