supprimer lanternaux
dudu83
Message par dudu83 » 13 sept. 2015 01:26
bonsoir a tous
voila mon soucis ma tres vieille caravane digue a de grosse fuite au niveau du lanternaux du salon l ancien proprio l avez reparé avec de la resine epoxy mais sans poncer la peinture donc le lanternaux tres vieux est fissuré de partout donc je ne veus pas le changer j aimerais obturer le trou avec une plaque alu au dimension collé avec du sika sur un chassi bois interieur et refaire un mastic sintofer par l exterieur
j aimerais connaitre vos avis sur la maniere que je vais employé
merci a tous dudu83
Re: supprimer lanternaux
Message par blancoco » 13 sept. 2015 01:37
C'est pas une bonne idée de supprimer le lanterneau, le prix est raisonnable et pour moi indispensable au niveau circulation d'air, surtout l'été ça limite l'effet four :?
Message par Menhir22 » 13 sept. 2015 08:45
40 €,
tu as un beau lanterneau et comme dit, faut le laisser sinon, tu regretteras la lumière, la ventilation
tu passeras plus te temps à bricoler que de poser un lanterneau ===2
Rafale06
Message par Rafale06 » 13 sept. 2015 09:07
Entre le prix du sintofer, de la tôle alu, de la peinture et autres fournitures, un lanterneau te reviendra moins cher , plus simple à poser et tu garde l'aération !
Jean-Marie
Image Touran 2.0l tdi sport 140cv 2006, Caravelair Brasilia 450 1991, 745/900kg
Message par Papy80 » 13 sept. 2015 09:12
+ ===8
===9 ===9 Pas une bonne idée du tout de supprimer ce lanterneau ===7
Message par Bonaud » 13 sept. 2015 19:58
Non, pas une bonne idée..
il y va aussi de la SÉCURITÉ...
Même le bas de gamme des lanterneaux (Chantal à poignées 70 €) assure une ventilation permanente, cela évite la condensation et ventile la caravane, même lanterneau fermé....
De même qu'il ne faut pas obstruer les trous grillagés qu'il y a à certains endroits, par exemple dans les coffres, au niveau du plancher...
Message par freteurr » 13 sept. 2015 20:06
Il existe des gammes de lanterneaux ne possédant pas de ventilation permanente.
Je conseil aussi de changer le lanterneau par un neuf, avec une étanchéité refait à neuf. :wink:
Et même la possibilité de mettre un lanterneau plus grand. :wink:
Message par Menhir22 » 13 sept. 2015 20:36
oui, plus grand
à la place d' un 50 X 50 j' ai mis un 960 x 750 ===8 on voit clair :mrgreen:
Message par Bonaud » 13 sept. 2015 22:07
freteurr a écrit :Il existe des gammes de lanterneaux ne possédant pas de ventilation permanente.
"Il existe aussi des poissons volants, mais ce n'est pas la majorité."
Michel Audiard auteur des dialogues du film "le Président" !!!
dudu83
Message par dudu83 » 14 sept. 2015 18:19
merci a tous pour vos reponse aussi rapide je vais le rafistoller en attendant de pouvoir en acheter un car j ai encore beaucoup de boulot sur cette caravane
Message par freteurr » 14 sept. 2015 18:23
Si la réfection du toit est en cour suite au dégâts des infiltrations d'eau, vaux mieux faire maintenant.
Lorsque le nouveau lanterneau sera posé, et que le plafond n'est pas fait, tu pourra voir si l'étanchéité de la pose du nouveau lanterneau est bien fait.
Message par Bonaud » 14 sept. 2015 18:31
Il en existe, mais ce n'est pas la majorité, il me semble d'ailleurs qu'il y a des obligations légales à ce sujet... :D
Message par freteurr » 14 sept. 2015 18:40
La pose d'un lanterneau ventilé n'est pas obligatoire, si la caravane possède d'autres modes de ventilations haute
Pascal85
Message par Pascal85 » 14 sept. 2015 18:42
+ 1 pour le changement de lanterneau ... c'est très simple à faire, le plus long est de bien nettoyer la paroi extérieure ...
J'en ai monté 3, dont 2 en rénovation ( 40 x 40 ) et 1 ( 28 x 28 ) en remplacement de la ventilation permanente du cabinet de toilette de ma caravane neuve de 2014 8)
... même pas eu peur du contrôle obligatoire pour la garantie de 5 ans :mrgreen: ( RAS sur le contrôle en mai 2015 :) )
J'ai utilisé ce type d’étanchéité sans rien d'autre ( comme c'était sur les anciens lanterneaux et ventilation ) :
Message par Bonaud » 14 sept. 2015 18:44
freteurr a écrit :La pose d'un lanterneau ventilé n'est pas obligatoire, si la caravane possède d'autres modes de ventilations haute
Précision ;
D'autres ventilations hautes dont au minimum au moins une de dimensions minimale 40 cm x 40 cm...
