Comment trouver un petit trou dans la tole sur le toit????
BIG FAMILY
Message par BIG FAMILY » 27 sept. 2015 22:35
L an passé j avais une infiltration d eau qui coulait au niveau du lanterneau mais seulement quand il y avais des grosses averses et encore pas a chaque fois, ni une ni deux je demonte le lanterneau , nettoie et refais un bon joint en butyl puis remonte.
JE PENSAIS L HISTOIRE FINI....... ET BEN NON
Je regarde donc a l interieur dans mes placards le long des rails et aucune trace d eau, de moissisure ou autre , avant de demonter le corniere je decide donc de mettre un gros scotch orange platifie sur le corniere qui fais l angle toit / cote pour voir si cela vient du corniere et la ca ne change rien......
J en deduis donc que ca doit etre la tole alu qui es perfore quelque part , mais comment trouver l endroit?????
Je precise que mon toit a été greler, et que du lanterneau a aller a la corniere ca fais comme une petite cuvette et un peu d eau arrive a stagner quand il pleut.....
Comment faire?????
zig
Re: Comment trouver un petit trou dans la tole sur le toit??
Message par zig » 27 sept. 2015 23:07
Bonsoir à tous,
@Big family
Pour le toit, dans les conditions décrites, j'utiliserais" Polyrepar" ou un équivalent. Ce produit accroche bien sur la tôle, on peut en rajouter sur la couche initiale et il polymérise même en milieu humide. C'est du vécu!
pour mémoire
Bonne soirée
cordiales salutations
zig
Constructam Condor 1982
Bernard44
Message par Bernard44 » 28 sept. 2015 07:07
Bon produit, mais il faut identifier la cause de l'infiltration ?
Message par Guile » 28 sept. 2015 12:07
Tu n'as pas le choix, tu dois monter sur le toit et le scruter à l'aide d'une loupe.
BIG FAMILY
Message par BIG FAMILY » 28 sept. 2015 12:45
Ca va etre galere, je vais y passer combien de temps!!!!!!!! j ai une chance sur 10 de tomber dessus
Es ce que c est faisable de demonter qu une partie du plafond , en gros 70 cm sur la largeur de la caravane et de regarder ou passe la lumiere????
Message par Bonaud » 28 sept. 2015 14:11
@ BIG FAMILY
Si de l'eau entre, il doit y avoir des bulles qui ressortent ??? Peut-être un moyen de trouver l'endroit de l'infiltration ?
BIG FAMILY
Message par BIG FAMILY » 28 sept. 2015 14:54
Ouiiiiiiiiiiiiiiiiii, tres bonne idée, je peut toujours appliquer de la mousse , celle que je me sert pour trouver les crevaisons sur un pneu ou une chambre a air , apres tous ca peut marcher , car j ai franchement pas envie de tous demonter......
